PiterFF2:
По идее подходит, так как там ответ давался человеку тоже с 1.8/125 рестайл. Просто сейчас в каталогах для 1.8 убрали возможность заказа диска отдельно. Но если вы хотите именно оригинал, то по этим номерам всё должно подойти. |
В общем интересно получилось, Вами рекомендуемая замена оригинала - SACHS Диск сцепления - 1878002827 и оригинал FORD 1619731 это одно и тоже!!! Хотя SACHS был дороже на 1,5 килорубля. Купив оригинал на диске оказался штамп FoMoCo с одной стороны, а с другой SACHS. Смешно!!! Одно и то же изделие, а цены разные.
Venom83
4 June 2019
PiterFF2:
Для 1.8 есть в аналогах: SACHS Диск сцепления - 1878002827 |
Я правильно понял что этот вариант
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #8909603), который я указал не подходит???
Потому что в мегвее при поиске SACHS Диск сцепления - 1878002827, также выдает вариант замены FORD 1619731
Всем доброго дня! Уважаемые форумчане, в общем требуется заменить сцепление (в идеале только выжимной и диск сцепления), перелистал все части по теме "FINIS коды запчастей и аксессуаров". Очень много пишут о том, что по отдельности диск не продается, только в комплекте с корзиной. Однако, наткнулся вот на это сообщение
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #8909603) в котором указано что диск все же можно купить отдельно от корзины. Теперь вопрос - подходит ли данная деталь к моему авто Ford Focus 2 Рестаил, 1,8l, ,бензин, VIN X9FHXXEEDH9R39872.
Прошу не судить строго инфы очень много, а переплачивать ой как не охота.
Спасибо!
Добрый день!
Объявление еще актуально?
Уважаемые форумчане! Просьба оказать содействие в информации по следующей проблеме.
В очередной раз протерлись уплотнительные кольца трубок ГУРа (код 1332662), заказал новые, но ездить надо обязательно "Живу за городом". Что будет если буду ездить пару дней без жидкости в ГУРе? Может быть вынуть предохранитель ГУРа (если он есть конечно)?
Заранее благодарен!
Уважаемые форумчане, доброго вам времени суток!
ФФ2 рестайл "Ghia" (ласково "Ласточка"), 2009 г.в., 1,8, на ручке, пробег 126 тыр.км. Сборка Всеволжск.
Досталась от отца в 2013 году. Машина была подготовлена для эксплуатации на севере, так что предустановлен Webasto (сразу коммент - отличная вещь, всем рекомендую). Очень много ездим семьей, 2 раза в год в столицу Казахстана - Астану из Уфы (почти 4500 км. туда-обратно).
Что было сделано за 2,5 года:
1. Тормозные колодки каждые 10 месяцев (как правило это ATE) (~1500 руб.);
2. Масло только родное Фордовское - FORD Formula F 5W-30 каждые 5 - 7 тыс. км. (привычка часто менять осталась еще с "десятки" ВАЗ) (~2100 - 2300 руб. масло + фильтр);
3. Каждый сезон зима - лето замена воздушного фильтра "Goodwill" (300 - 500 руб.);
4. 90 000 км. замена свечей на Bosch (600 руб.), а также замена АКБ "Varta" Silver (~3700 руб.), родной был слабоват уже, но свои 4,5 года оттарабанил;
5. 90 000 км. замена поликлиновых ремней доп. оборудования и установка по рекомендации форума (за что отдельное спасибо) ролика натяжителя на дорестаил (Ремни Gates - 402 + 500 руб., дорестайл ролик 1426 руб.);
6. 90 000 км. замена салонного фильтра (инструкция форума вам в помощь - пока снимал фильтр вспомнил "хорошим" словом конструкторов компании Форд, кстати одну гайку крепления педали "Газ" так не нашел - в следующий раз легче будет менять фильтр :-));
7. 92 000 замена топливного насоса (поставил какой-то "заменитель" - не родной (очень шумный), с работой летом 2014г. - 7000 руб. Вырезали люк под задним пассажирским сидением);
8. 98 000 км. замена штатного руля на руль с КК (вообще супер устройство, нога не нарадуется) (по договоренности с форумчанином 5000 руб.);
9. 117 000 замена топливного насоса "заменителя" на насос ERA 775238 (7823 руб.), хорошо что люк был вырезан, соответственно установка бесплатно - своими руками;
10. 117 000 замена обеих передних ступиц PILENGA (прошу этот выбор не комментировать уже понял что ступил поставив их) ступицы 3572 руб. + установка 1500 руб.;
11. 125 000 замена обеих передних ступиц FAG 713678790 (посмотрим что будет с ними через 7 000 км.) ступицы 6340 руб. + работа 1500 руб.;
12. 125 000 замена сальника привода FORD 1712552 (сальник 599 руб. + масло 2 литра 1600 руб. + 750 работа с заменой масла в МКПП).
Вывод: за время использования авто по настоящему беспокоила только одна проблема - плавающие обороты (решилось прошивкой мозгов 1500 руб. прошивка); резина лето родная Michelin, зима тоже родная и тоже Michelin; заливаю только 95 бензин; использую как правило дом - работа - дом; на праздники к родителям 700 км. и к друзьям в Казахстан - Астана 2 раза в год; расход город - ~11,5 литров на 100 км., расход трасса ~9 литров на 100 км. Машинкой очень доволен, ни разу не подвела. Зимой тепло, летом прохладно (плюс кондею). Да и еще поставил магнитолку маде ин чина с USB - так вообще крутяк стало.
Так ща ведь не проблема отправить транспортной компанией!
Доставка дороже встанет мне кажется!пехливан1
В общем я "не кожу" если честно не видел, у меня кожа (комплектация авто FordFocus 2 рестайл Ghia).
Руль от фокуса 2 рестаил 4 спицы, как новый. Снял так как поставил с кнопками круиза.
Venom83
19 October 2015mobile
Круто! Можем созвониться?
Добрый день!
Причина продажи???
И в обшем-то я согласен купить!
В общем тачку забрал - это топливопровод вебасты!
