wenter
Таганрог, 61 (RU)
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
wenter
8 January 2011
pada
конечно родной, я заехал к дилеру и попросил термостат на мой двигатель. менял сам
wenter
8 January 2011
pada
подскажи что нужно сделать,что-бы температуру вывести на компьютер
воттута смотри Тестовый режим компьютера (сообщение #194707)
wenter
8 January 2011
Продиагностируйте пожалуйста по видео, в чем у меня проблема, мне кажется, что термостат.
Исходные данные: FF2, дорестайл, 2.0, за бортом -5°, климат на 24° авто, салон полностью прогретый.
было точно также - вылечилось заменой термостата
wenter
28 November 2010
ua-west:
Мишуха
Вы всё таки думаете что у меня всё ок. с термостатом? Неужели при температуре наружного воздуха, +5, +10 при езде накатом стрелка должна отклонятся так сильно, а что же будет например при
-10 градусах.
у меня по началу осени такая же фигня стала проявляться - на трассе стрелка стала падать.
Заменил термостат - всё стало в норму. менял сам, двиг 1.8 бензин.
wenter
30 September 2010
есть замена TSB о шлицах ступица-ШРУС от 2009 года
у меня вопрос - я так и не понял куда надо нанести смазку???
6. cautionПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не загрязняйте шлицы смазкой.
Нанесите консистентную смазку на медной основе на поверхность соединительного фланца приводного вала с обеих сторон (см. "Требуемые запасные части и материалы").
E76837
кто может пояснить?
и еще вопрос на какой можно заменить герметик, а то предлагаемый в ТSB дороговатый какой то (1 672 156 герметик (Loctite 638) - через exist почти 1000 руб.)
ЗЫ. описываемые шелчки при троганьи вперед-назад (под средней и выше нагрузкой) имеются у меня уже в течение 40 000 км (сейчас 65 000)
wenter
12 August 2010
Кому не трудно, поделитесь. Загрузил с предыдущих страниц, установил, начинаю запускать и пишет что срок действия истек и закрывается, что делать???
присоединяюсь к просьбе
wenter
27 May 2010
фары передние на фокус2 дорестайл, хром, б\у 1 год. 4000 р. за пару. тел. 9282271735
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
wenter
12 August 2009
P
professorLG:
Wenter
Да я подтягивал только болт за зеленой заглушкой.
спасибо за ответ
после подтяжки болта с зеленным фиксатором проехал около 400 км по разным дорогам.
наблюдаемые результаты подтяжки:
1. руль стал монолитнее - перестал дергаться в руках на мелких неровностях (не совсем конечно, но в разы)
2. ушли всякие стуки-дребезжания при поворотах (особенно были при правом повороте) на неровной дороге
3. в целом рулежка стала чуть точнее, хотя и до этого на управляемость я не жаловался
1. по щущениям руль стал чуточку туже, даже не знаю как выразить в цифрах... ну примерно % на 5 :-)
2. примерно на столько же ухудшился возврат руля в нулевое положение
к минусам уже привык - только в первый день немного было не комфортно
болт при подтяжке подтягивал до тех пор, пока не ушел стук при дергании руками за левый рулевой рычаг плюс еще чуть-чуть. Но небольшой стук при резком покачивании руля при незаведенном двигателе остался (до подтяжки стук был офигительный)
wenter
10 August 2009
P
professorLG:
Ура товарищи, случилось чудо, подтянул рейку и все стуки пропали . Руль стал немного потяжелей, но теперь никаких вибраций на кочках и по гравию, а в поворотах... благодать.
Могу написать подробный процесс подтяжки( хотя тут ранее уже все написано).
professorLG, ты подтягивал рейку только одним болтом - тот который сзади с зеленой заглушкой? вот второй, который спереди с заглушкой с 4-мя пазами по окружности (Stalex еще выкладывал его фотку) не крутил?
Дело в том, что я подкрутил первый - люфт рейки ушел, но потом из салона я подергал вал прямо за карданчиком, прямо возле перегородки моторного отсека - вал немного люфтит в дырке - влево-вправо, вверх-вниз - получается совсем негромкий стук. Я теперь просто задумался - вот этот второй болт - он для чего? кто-нибудь знает?
wenter
30 May 2009
Такая же беда была, и теперь я вижу, что я не один такой и мне не мерещилось :-) . Думал купил машину, иномарку, а сцепление хуже, чем на ВАЗе. Это единственное, что меня огорчало в фокусе. Так и ездил более 2 лет - очень надо постараться, чтобы плавно переключить передачу на повышенную. Но, на прошлых выходных решил поменять тормозную жидкость, и сцепление тоже естественно попало под ...
... принудительную прокачку. И... в системе сцепления был... воздух! Не много, но был. Сейчас сцепление стало гораздо эластичнее, переключаюсь без рывков. Попробуйте, может тоже надо прокачать.
wenter
25 March 2009
промыл на выходных, пробег 33333 км :-)
Узел снимал, разъем разяединял (правда пока хомут, гофру, провода отцепил с площадки, котрая на ДЗ крепится, пару раз позвонили, прошло минут 20-30, так что система наверное "уснула"), чистил ABRO (100 руб.) - смывает хорошо - осталось больше половины балончика.
Результат:
1. при запуске на холодную пропал провал до 500-600 об.;
2. пропали плавающие обороты на холостую при движении накатом (причем если кондиционер не работал (при холоде), то обороты плавали, как только теплело (кондиционер работал) то холостой держался в норме);
3. двигатель стал эластичнее при переключениях передач
ЗЫ. Заслонка была грязная, остался озадачен состоянием остальной части впускного коллектора - грязь конечно впечатляющая.
wenter
8 July 2008
callipso:
Вопрос не совсем по теме: я смотрю есть разбирающиеся люди, подскажите, когда на улице холодно, включаешь кондер, лампочка загорается, а компрессор не включается? правильно? И каков температурный порог? И еще, в таком режиме осушитель воздуха работает?
то ли +4, толи +5, где то в этом районе, при ниже этой температуры кондер не работает и соответственно никакой осушки не будет
wenter
25 June 2008
такая же ситуация, как и у автора топика
причем, как мне кажется, прошлым летом (это у меня на фокусе 2-е лето) я такого не замечал
wenter
4 February 2008
у меня сабж проявляется сырую погоду, видимо когда большая влажность воздуха - в осенне-зимне-весенний период, когда на улице слякость, или летом после сильного дождя
забил...
wenter
12 November 2007
подскажите, плиз,
в теме про коды запчастей (FINIS коды запчастей и аксессуаров) нашел следующие коды
1329417 Фара левая (черн. линза) Focus 2, C-Max
1329411 Фара правая (черн. линза) Focus 2, C-Max
и
1385273 Фара левая (Черн. линза) Focus 2, C-Max
1384560 Фара правая (черная линза ) Focus 2, C-Max
просветите меня какие из них нужно брать, чтоб поставить себе адаптивки?
или если я вообще не то нашел, подскажите правильные
wenter
3 September 2007
в субботу на ночь снял шток, вчера поматьался по городу
да, мотор стал более эластичнее и резвее.
расход - пока непонятно, так как проехал не очень много.
детонации не было, так и нет, как ни пытался ее получить (бенз - 95-й ).
запаха вроде тоже не почувствовал.
буду пока ездить, а там посмотрим
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
wenter
31 August 2007
Johny_rus:
wenter
Ну короче ты тоже слышишь типа несильного хлопка что то?
точно!, что-то вроде не сильного хлопка...
wenter
31 August 2007
Симптомы точь в точь, пробег 15000
Глюк проявляется с самого начала эксплуатации
Проявляется периодически - день есть, день нету; несколько дней есть несколько нету - в общем никакой логики
От бенза не зависит, так как проявляется на бензинах всех крупных марок (ездил на разных и по долгу на одной марке, и меняя через раз - всё пофиг), в том числе и на одном баке может сёдня быть, а завтра не быть, а после завтра опять быть - так что ХЗ
Я лично думаю, что у этого сабжа, ноги растут оттуда же, откуда и "дабл старт" в холодное время
2 Johny_rus
ну попукивает - не попукивает, а вот какой то резких вздох/заглот??? не могу точно подобрать/ она делает перед тем как обороты начинают падать
Фокусоводы Таганрога Ростов-на-Дону
wenter
28 August 2007
обладатели двигатлей 1,8 и 2,0
что вы думаете по этой теме?
Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
wenter
28 August 2007
кто в отпуска в бархатный сезон, а кто уже "отрабатывает" работу после отпуска... :-( не поднимая головы, да еще такая жара
