reva333777
Таганрог (RU)
reva333777
30 May 2016
Кто нибудь такой ставил? Lex DC1379
reva333777
29 May 2016
подскажите, напряжение на сигнальных проводах катушки зажигания мерять относительно массы? чет нули показует... предохранитель на катушку какой нить идет?
reva333777
29 May 2016
подскажите, напряжение на сигнальных проводах катушки мерять относительно массы? чет нули показует... предохранитель на катушку какой нить идет?
reva333777
29 May 2016
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Машина на горячую троит пердит и не едет. Свечи и провода новые. Катушка без трещин. Может ли катушка при нагреве так тупить? На холодную едет норм. Висит ошибка ДПДЗ. Спасибо за помощь))
reva333777
27 May 2016
спасибо
reva333777
27 May 2016
здравствуйте)) мужики а подскажите как проверить работает ли крышка? я так понимаю она должна сбрасывать воздух(давление) просто у меня уже 2 раза срывало патрубок! с хомута слава богу, но все равно не очень приятно. спасибо заранее.
reva333777
12 May 2016
Oleg_KRSK:
америкоса 2.0. zetec,
Америка без обратки)))
reva333777
12 May 2016
Мужики а подскажите номерок насоса в сборе на америкоса 2.0. zetec, сломал эту ... с защелками(( и турбинке концы приходят)) спасибо заранее. И номер турбинки если не сложно)))
reva333777
3 March 2016
Да я понимаю все. Как туда щупами цешки подлезть
reva333777
3 March 2016
Глохнет на холостых, и на холодную тяги нет, на низких оборотах. Кхх чистил с ним все норм. А как произес и и замеры напряжения дмрв, не снимая с авто?
reva333777
2 March 2016
А подскажите пожалуйста номер дмрв для зетек 2.0 автомат Америка 2000 год
reva333777
28 February 2016
Сасибо
reva333777
28 February 2016
Подскажите пожалуйста номер рдт для zetex 2.0 Америка
reva333777
23 February 2016
Да не похожа... Там трубка завернуть вокруг колбы. Ff 2.0 Америка 2000 год
reva333777
23 February 2016
Мужики подскажите пожалуйста номера шлангов которые идут от насоса, уже снаружи, под сиденьем, пластиковые такие. Спасибо
reva333777
27 November 2015
спасибо. поиском искал не нашёл... так это только наружний жёлтый корпус или с внутренностями? извините не понял... год 2000
reva333777
27 November 2015
здравствуйте. подскажите пожалуйста номер поворотника в бампере ff1 usa
reva333777
27 November 2015
reva333777
24 June 2015
здравствуйте. прошу сильно не пинать, поиском пользовался, тему читал, просто хочу уточнить что все правильно понял. значит на сервисе сказали что нужна чистка системы и замена трв, но я так понял что на фокусе нет трв? стоит я так понял дроссель номер 3306861, все правильно? 2.0 акпп, седан, Америка, 2000год. заранее большое спасибо!
reva333777
14 March 2015
А не кто не пробовал ставить турбинку с волги? На тюнячие тазики ставят, а если с 10 подходит нам, на 10 вроде подходит с волги... думаю на 2.0 самае то будет... Кто что скажет???
