здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мне нужно поменять только блок резисторов отопителя ( работает только 4 режим) . То есть надо подлазить через педаль, бардачок даже не трогаем ? Можно ссылку на отчет, если такой есть. Спасибо
здравствуйте. Нужен артикул крепления заднего дворника фф2 хэтчбека, который крепится на штыре с помощью гайки и удерживает щетку стекла. Пластиковая деталь. спасибо
и подскажите, пожалуйста, как называется крепление заднего дворника, чтобы на экзист запрос послать. Или его артикул . Спасибо
Добрый день. Вчера получил камень в лобовое - 2 скола небольших. До этого был скол-ямка чуть больше, я за нее особо не парился, так как она не увеличивалась. Но вчера сказали, что могут пойти трещины и надо чем-то замазать. Кто знает - подскажите чем это можно сделать и возможно ли самостоятельно ? Или на какую сумму ориентироваться в сервисе . спасибо
добрый день. Нашел в магазине Резистор отопителя Фокус-2,Фьюжен 1325972 FO13025972 по цене 480. Производитель китайский, как я понял. Кто в курсе подскажите стоит ли брать этот или лучше искать Hella ?
DmitryST
понял, спасибо. тогда буду искать эти блоки )
DmitryST
спасибо. Но я имел ввиду не весь блок, а отдельный резистор. Зачем покупать весь блок, если сгорает только один резистор ? А какая этому блоку адекватная цена ? пару недель назад видел его за 500, сейчас в тех же магазинах за 900.
добрый день. Вопрос по резистору печки, не работают 1-3 режимы - сгорел резистор, как здесь пишут. Кто-то может написать его характеристики ? хочу приобрести в радиодеталях и заменить самостоятельно. Заранее спасибо
f61984
19 January 2014mobile
Здравствуйте. Сегодня при морозе перестал работать вентилятор на 1, 2 и 3 скоростях, функционирует только на 4. Не нашел подобного вопроса тут. Кто знает, подскажите что это и как исправить. Спасибо
f61984
Добрый вечер. Фф2 2006 1.6 100лс акпп. Сегодня при -20с вентилятор стал работать только в 4 режиме скорости, остальные не работают. Подскажите, в чем дело и как исправить ситуаыию . Спасибо
Добрый день. Поменял штампованные колеса на литые диски К&К. Обнаружилось, что у передних колес теперь не хватает длины шпильки, чтоб гайка закрутилась полностью, на задних колесах все норм и шпилька после установки гайки торчит еще примерно миллиметров на 7-8.
То ли шпильки спереди и сзади разной длины, то ли колесо мне криво установили (что очень маловероятно). Вопрос такой, есть ли какие-то специальные гайки, которые смогут влезть внутрь отверстие литого диска и плотно прикрутить его ? или в моем случае нужно менять шпильки на более длинные. Фокус 06г дорестайл хэтчбек. Гайка стоит М12 х1.5 внешний диаметр 19, при 21 диаметре ключ не входит в отверстие литого диска. Спасибо
konung
в сервисах сказали, что клапана на этом форде в принципе не регулируются. Мне нужно устранить раздражающий звук двигателя и снизить расход, который около 14л/100км. А это значит надо разбираться с поршнями ) вот и пытаюсь найти сервис, который мог бы приступить к работам такого рода без капитального ремонта, только с поршнями разделаться .
День добрый . Отсутствуют прокладки между передней дверью и боковым стеклом со внутренней стороны, правая и левая дверь одинаковая ситуация. При прослушивании музыки и на неровной дороге стекла начинают дребезжать. Подскажите, пожалуйста, где можно такие прокладки приобрести ? ФФ2 2006г дорестайл. Заранее благодарен.
Добрый день всем. В КМ сказали, что стучат не клапана, а поршни и что если их делать, то они только за капиталку двигателя возьмутся. Знает ли кто-то еще сервисы, способные взяться за такую работу? или если обращаться к официалам, то куда конкретно? Спасибо
Всем добрый день. Подскажите. пожалуйста, где в Екатеринбурге можно сделать регулировку клапанов на Фокус 2 ? Один сервис мне уже подсказали, но судя по отзывам, там делают некачественно, ищу альтернативные варианты. И примерно назовите сумму, во сколько эта регулировка может обойтись ? ФФ2 , 2006г дорестайл, 1.6 АКПП 100 л.с. Заранее благодарен.
f61984
22 September 2013mobile
Добрый день. Кто-нибудь может подсказать, в каком сервисе в екатеринбурге можно сделать регулировку клапанов и сколько это примерно будет стоить ? Форд фокус 2, 2006г, акпп 1.6, 100л.с.
- Casey -
да, диагностику делал. с планшетом они подключались, неполадок не выявили.
добрый день. недавно купил фокус 2 06г , акпп 1.6 100лс. пробег 100тыс. До покупки на компьютере посмотрел расход, он был 11.7 . Обнулил , после недели моей езды по городу расход по компьютеру - 17.8л. Заправляю аи92. Стиль езды чуть быстрее среднестатистического . И то что например пишет остаток 200км, проеду 5 км, на компьютере уже показывает примерно 190-191. Вопрос - реально ли расход 17.8, можно ли доверять этому компьютеру и как снизить расход. Пс. в сервисе сказали, что требуется регулировка клапанов, звук работы двигателя не совсем характерный.
