Прочитав, довольно обширные комментарии, по данной теме, хотелось бы внести свой скромный вклад.
Присоединяюсь к высказыванию:
Все эти недостатки в любом авто, и подороже, можно нарыть с лихвой.
Лично я считаю в вышесказанном один недостаток – обещанный (заявленный) экономичный расход.
В остальном, пока все устраивает.
Не буду перечислять то, что уже сказано и сделаю это по другому, т.к. в чем-то я согласен с авторами, а в чем-то нет. Я сгруппировал недостатки по категория и дал им нумерацию :
1 – Влияет на безопасность, удобство вождения и экономические характеристики (стоимость владения)
2 – На 1-ое не влияет, но привносит некоторые неудобства в эксплуатации.
3 – Эргономика
4- Недостатки конструктива
5- Недостатки из серии «хорошо бы»
6- Обусловлено ценой данной модели, как кто-то написал - цитата: «Часть Ваших "не нравиться" относятся к комплектации и Вы проголосовали за них рублем. Если Вы платите меньше, не надо требовать опций и комфорта мерседеса.»
7- В моей машине не подтверждается
8- Субъективно или относится к конкретной машине
9- Недостатки сборки
Я постарался оставить текст оригинала, убрав не нормативную лексику.
Господа, Вы ведь не хотите, что бы достаточно полезный форум прикрыли борцы за чистоту русского языка ? (да простит меня модератор, что я залез в его епархию)
Свои комментарии я выделил
«"жирно"». Таким образом тот, кто хочет узнать недостатки, сразу компактно их увидит. В таком же положении я был, когда выбирал машину и мне пришлось систематизировать кучу информации по разным моделям (и я выбрал все таки Кугу).
Не плохо бы теперь сделать страницу «Что мне нравиться» (компакто, кратко), что бы «соискатель» сразу мог посмотреть все достоинства и сравнить с другими моделями
Моя машина - …Titanium 1,6 АКП, 2013г, сборка – Испания, диски 18”, пробег 6000
1.-
«Большой расход бензина. По пробкам при средней скорости около 25 км/ч расход 17л/100км, по чекам не проверял, может и еще больше. При этом форд усердно продолжает пиарить эти экобусты на Куге как "суперэкономичные". А бак при этом крошечный. Пробег на баке меньше 400км - нонсенс.»
«Большой расход бензина. По пробкам при средней скорости около 25 км/ч расход 17л/100км»
Точно, это не нравится. Не должен столько жрать 1.6 турбо. Думаю прошивка виновата всё же.
Маленький топливный бак. При расходе 12-15л в городе полного бака, с учетом неснижаемого остатка в 5-10л для бензонасоса, будет хватать на 300-400км!!! Это очень мало.
т.е не бак маленький , а расход большой, вот с этим надо боротьсяРасход бензина более 10 л/100 км., не соответствует данным производителя 7,5л.!,
если бы 10, а то все 17, но я надеюсь, что это проблемы обкатки, настройки
После ТО отпишу, что получается
Толстые и широкие передние и задние стойки крыши
Радиус разворота большой
Для машины "собранной" в России цена непомерная.
согласен[/B]
Служебные сообщения SYNCа почему-то имеют больший приоритет, чем диаграмма парктроника. Какое мне нафиг дело до "ненайденного телефона", если я выезжаю в темноте задом из узкого проезда?
Вот с этим согласен на 200%
Расположение передних указателей поворотов. Они расположены в нижней блок-фаре
Очень маленькое заднее стекло,
я бы сказал - не большое
Неудачно складываются зеркала (получается большой габарит)
– проблемы при въезде и выезде из гаража Задний дворник не поднимается вообще,
почему-то про это никто не пишетМаленький объем бачка омывателя (часто заканчивается придётся возить с собой канистру, доливать по дороге);
Нет обогрева покоя дворников лобового. Примерзают. Прям как в жигулях.
в мороз поднимаю щетки.
Под капот со стороны лобовухи попадают листья целыми копнами.
Горловина бачка омывайки расположена в самом жерле капота,
- нужна воронка или длинная лейка.
Не совсем эргономичная приборка, есть просчеты в обзорности данных (
зависит от посадки и регулировки руля)
Щель позади задних сидений - в путешествии не удобно положить на шторку что-то не большое, детское, оно скатывается и падает в дырку и в багажник.
Кнопки справа тоже ни к чему, если руль не прямо, то не сразу найдешь регулировку громкости или ответ на телефонный звонок
– можно ткнуть в большую кнопку «ОК», она же регулировка громкости;
Не очень удобно расположены кнопки на руле.
Не очень удобно расположены кнопки управления задним омывателем
Слабая жесткость кузова на кручение. При перекосе задняя дверь не закрывается
-такого не отмечал, хотя с вывешенным задним колесом двери открывать не приходилось. Но косвенно об этом говорит то, что зимой начался скрип двери багажника при переезде препятствий. Смазал смазкой для резиновых уплотнителей, скрип пропал.
Иногда на неровностях (лежачий полиц.) полностью закрытая задняя шторка автоматически открывается/сворачивается
– у меня нет, возможно надо как следует тряхнуть машину
5 –
Отсутствие заказа нужных опций, только пакеты, привязка к комплектации
Нет выбора отдельных опций (к одной нужной в нагрузку идет полно всякой ненужной трепухи)
Резина Ханкук ...
В багажнике нет ниш, кармашков для необходимых мелочей, не очень большой бардачок. подлокотник бы повыше.
Нет у бортового компьютера показаний израсходованного бензина (когда надо заправиться, или до полного, или на глазок поменьше, а то не влезет предоплаченный объем литров)
– всегда заправляюсь «полный», если заправка этого не может заливаю примерно;
Если руль не прямо, то не сразу найдешь регулировку громкости
– легко находится на ощупь центральное кольцо регулировки громкости.
Бестолковая регулировка громкости. На 3-4 - тихо, на 5-6 - уже орет. При этом шкала там чуть ли не до 30! снизили бы общую громкость стандартную, чтобы ее можно было реально регулировать хотя бы в пределах 10 делений, а не 2х из 30!
Нет ниш в багажнике, крючки для подвески пакетов слишком глубоко внутри, и очень хлипкие.
Мало полочек, ящичков для вещей в салоне, да есть большое ведро между сидений (американцы. кстати, заказывают для него лоток, чтоб класть различную мелочь сверху), и карманы в дверях, но при этом небольшой перчаточный ящик.
Также совсем не глубоким получился пенал вокруг запаски, не проходит туда даже компрессор, разместил его и аптечку под заднее сиденье. Ниша в багажнике справа куда можно поставить огнетушитель не имеет ремешка для его закрепления.
Отсутствие полноразмерной запаски.
Не показывает текущую передачу, только режим.
Почему-то никто не отметил:
Абсолютно не внятная инструкция по эксплуатации. Просто ребус какой-то
6- цена –
Ручник надо было уже кнопочный делать
Еще нужен подогрев руля,
не блокируются задние двери с водит.места (чтоб их дети не открыли). Это есть от Титаниума и выше.
Нельзя заказать ксенон к комплектации Тренд+.
отсутствует подлокотник на заднем диване - доступно только в Титаниуме и выше.
Кугу за 1,4 - 1.5 я считаю перебором, там уже достаточно серьезных конкурентов. А вот за 985 у нее конкурентов практически нет, только тигуан.
- согласен.
7- «У меня на машине не подтверждается (этого недостатка нет)»
Не показывает внешнюю температуру
Подвеска стучит при прохождении лежачих полиц и опред. неровного профиля дороги
- это, как ехать
Ответ на телефонный звонок, не удобно искать кнопки на руле
– не требует никакого управления на руле, можно ткнуть в большую кнопку «ОК» в центре
Сильно бликует на лобовом стекле передняя панель и магнитола Сони, щиток приборов также сильно бликует,
- ну это если фокусировать зрение на стекле, а не на дороге
а также блики в боковых зеркалах вижу дефлекторы обдува
- у меня нет.
Ограничители хода капота, и дверей, выскакивают из посадочных мест когда их нечаянно задеваешь, уже три выскакивали (хорошо хоть нашел), надо их приклеить или что-то думать.
Ничего не выскакивало
Скрипульки разные(сверчки создающие уют)
- у меня нет
При езде в средний довольно дождь, Куга 2 демонстрирует мощные струи воды, текущие по боковым стеклам, и адское запотевание их же изнутри, от которых лечит только или кондиционер благодаря его осушающим свойствам, или печка включенная на Африку.
– такого нет
Не удалось проверить К2 на бездорожье.
– зимой пускал в глубокий снег, гребет как трактор
Смущает отсутствие подсветки задних кнопок стеклоподъемников
- у меня есть
Для резких скоростных обгонов нужно заранее готовиться
– у меня нет.
не нравится визг двигателя при резком нажатии на газ для ускорения. Обороты вверх, а динамики ноль
- не подтверждается
Плескание топлива в полном баке
- такого никогда не было.
Не нравится отсутствие турботаймера, хотя все двигатели с турбиной
Пробег всего 3000км а скрипит-дребезжит уже пол-салона
-у меня нет.
Щетки стеклоочистителя в режиме "постоянный" не опускаются до конца к капоту, реально снижает видимость
нет.
Странно.. Вроде машина спереди симметрична , но почему тогда левое зеркало и окно, забрызгиваются грязью больше ,чем правые.
- нет..
Не нравится отсутствие показаний температуры за бортом, в любом режиме БК
–у меня есть,
Не нравиться отсутствие датчика уровня омывайки, и соответственно предупреждения что она заканчивается.
–у меня есть
Задние сидения и посадка на них! Очень низко, не удобно в дальних поездках.
Мои пассажиры не жаловались
Круиз-контроль расположен так, что не достанешь без перехвата.
Вообще звучит магнитола не айс, прямо скажем...
Пустоты в арках большие, не соответствие размера колес и арки
–не актуально при колесах 18”.
рулевое ватное, не хватает обратной связи и упругости, опять же по сравнению с К1 и предыдущими авто которые были..
Подвеска чуть жестковата
- на 18” дисках, нет
перенос ноги с газа на тормоз - Подскажите - может кто привык быстро?
Не нравится в машине музыка. А машина мне обошлась в 1.397. Вот так господа. Включаю только новости послушать.
Плохая звукоизоляция моторного отсека,
- у меня из салона практически не слышно двигатель.
Отвратительный робот кпп
- это субъективно – проверял по: динамика + расход робот это делает лучше, чем это делаю я (стаж вождения более 30 лет), а робот, он есть робот - с МКП, другая езда.
При вождении раздражал звук машины. Шумят колесные арки и визжит двигатель при разгоне
– у меня нет.
Кондей и его управление, неудобные
- Субъективно
Неудобное расположение педали тормоза, при переносе ноги с газа, на тормоз жмешь только на половину педали, я один раз "промазал"
- я не мазал ни разу
9- Сборка
Сегодня не понравилось как закрывается задняя дверь, получилось с третьей попытки -
Качество сборки, покраски просто ЖУТЬ
разные оттенки бампера и кузова хоть белые хоть цветные
– у меня такого нет
Не знаю как описать... в общем, где открывание задней двери, верхняя часть очень хлипкая, гуляеет жутко, когда дергаешь проверить захлопнул или нет.
– у меня такого нет
Качество. Если не вглядываться, то всё вроде хорошо. Но. Очень ломкие элементы из пластика там, куда взгляд падает не так часто
– пока не подтверждается
Не понравились огромные щели между корпусом и дверьми.
У меня до 3мм по кузову, до 5мм дверь багажника
Не нравится что при минусовой температуре жалюзи не закрываются а стоят под углом 45 град., что замедляет прогрев на морозе.
Щелкает глушитель в момент запуска.
–– у меня такого нет
Нет или я не нашел кнопку MUTE. Просто давить минус на руле - не то.
Не нравится подлокотник между передними сиденьями: он твердый и узкий (хотя явно есть место его сделать шире).
Без комментариев
Не нравится компоновка моторного отсека.
отвратительное расположение аккумулятора
всё же смущает меня не закрывание лючка бензобака.
