NaxIV
Иваново (RU), Ford Focus II
NaxIV
1 August 2020
Мужики, подскажите куда копать:
идет тихий писк из динамиков (все штатные), даже при снятой магнитоле.
И периодически возникает "дискотека" на приборке, легкий" бум" по ней конечно решает эту проблему (ясно, что ее нужно просто пропаять), но причина дискотеки не связана с писком из динамиков?
Может генератор тут "помог" заполучить этот "букет"?
Года 4 назад была такая же дискотека, тогда сняли гену, разобрали, нифига с ним проблем не нашли и собрали обратно.
и все заработало отлично, они сами офигели (сказали типа песчинка попала)😄 😄 😄
NaxIV
25 October 2019
fordcoming
У тебя седан или хэтч?
Правую сторону не смотрел?
NaxIV
8 October 2019mobile
serega836
Вот запихали куда🤔 у нее звук клаксона?
NaxIV
7 October 2019mobile
Народ, подскажите что это за хрень с подключенным провод похожая на звуковую сирену? Расположена за задним диваном с правой стороны. Провод в колодке похоже с фонаря заднего хода.
NaxIV
28 April 2019
sanek-starsh
Под ними резьба под болты для крепления багажника.
Пластилин, которым они закрыты можешь при желании отодрать.
Если сильно течет - ищи трещины ближе к пятой двери под рейлингами, они сидят на двухстороннем скотче.
NaxIV
13 March 2019
Pincky
КМК не ставил.
Нафига тебе номера-то искать, смотри по факту стекла у мастеров.
NaxIV
8 March 2019
Pincky
Ценники у них сильно разные?
Оттолкнись от них.
NaxIV
2 March 2019
Народ, не заморачивайтесь!
Я когда стекло менял, все конторы заколебал поиском саинт секьюрит, так мне мастера сказали, что это не панацея, найти-то найдем, но вот когда вклеим не факт, что оно не треснет (мы же не завод говорят) и придется его менять, а это нервы и время (по деньгам разумеется бесплатно), в итоге AGC, три года, нормально, дешевле в разы (с подогревом)
NaxIV
1 January 2019
Проблему с текущем сполером решили ?
Ну, я думаю, это не с ним связано.
Сейчас, пока машина стояла, почти три месяца - заметил, что на правой стороне в багажнике на обшивку немного подкапывает, но откуда опять не могу разобраться (мистика ппц), над фонарем подсветки багажника есть шов в металле, может там где-то сочится.
А еще подсказали, что на кузове за бампером жабры стоят, может с ними как-то связана эта проблемка.
Но можно точно сказать, что после всех манипуляций с герметиком и разборкой салона - такой воды, как раньше теперь нет)))
NaxIV
1 November 2018
Snezhnii
Так у меня машина 2005года
Уверен, что подойдёт?)))
NaxIV
1 November 2018
Народ, подскажите подойдет ли поводок заднего стеклоочистителя хэтча от рестайла на дорестайл?
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
NaxIV
11 September 2018
А ремонту это поддается вообще или под замену проще?
NaxIV
4 August 2018
Bond008
Такая же хрень!
Всю жопу у машины разобрал, проверил, промазал для спокойствия герметиком (даже фонари снимал и их крепления промазал), но вода, видимо, попадает когда скапливается там после дождя или мойки.
У меня редко вода попадает на эту полку, но почему-то попадает
NaxIV
28 July 2018
4ETBEPKA
Получается необходимо вскрыть обшивку крышки багажника и там проверить?
Я разбирал только обшивку правой стороны у лампы, там все нормально было.
NaxIV
28 July 2018
Да, проверял и новую, и из салона (подсветки ног) брал.
Так что 100% рабочая
NaxIV
28 July 2018
Народ, как победить негорящую лампочку подсветки багажника?
Прозваниевашь, все приходит, массу кидаешь на кузов - контролька горит, а сама лампа подсветки нет. Всю голову сломал куда копать.
Может кто сталкивался с такими симптомами?
NaxIV
8 July 2018
Куплю консоль с подлокотником на FF2 дорестайл.
Лопухи в принципе не нужны, нужна часть с подлокотником.
NaxIV
2 June 2018
dimm33
Спасибо за финис
NaxIV
12 May 2018mobile
serega836
У меня механика дорестайл, радиатор есть, но заглушен)))
NaxIV
11 May 2018mobile
12345qwert
У меня вообще все норм, ща полезли за компанию жидкость гура поменять, да кондеи помыть, а тут на те, заглушки, на 13том то году заметили, беда, расстройство😁😁😁
