Superkoteman
10 February 2018
Народ, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Сегодня с утра обнаружил забавный баг дисплея БК - горят только 4 левых "пикселя". Причем показания неверные, это какие-то рандомные цифры, ибо пробег 158тыс.
Куда копать? Предохранитель? или приборка накрывается? Дорестайл 2006 145 л.с.
Куплю Передний левый рабочий тормозной цилиндр с ЦЕЛЫМ(!) пыльником, в интернете не могу найти
Superkoteman
7 October 2016
serg1983
Сори, ФФ2 2.0 двигатель, МКПП
Superkoteman
7 October 2016
Ребят, подскажите, когда еду накатом (на нейтрали) на непрогретой машине начинают скакать обороты, опускаются аж до 500, что машина почти глохнет. Стоя на ХХ обороты не скачут.
Что это может быть?
Superkoteman
6 October 2016
в продаже еще?
Какой пробег?есть фотка с внешней стороны?
Superkoteman
5 October 2016
serega838
А какой фирмы, если не секрет?
При попадании воды на блок нормально себя ведет?
Как давно он у Вас?
Superkoteman
5 October 2016
какой пробег у него?
в каком районе забирать?
Superkoteman
4 October 2016
Добрый день!
При проезде через глубокие лужи, если вода попадает на блок управления вентилятором радиатора, вентилятор начинает неистово крутиться, пока не скинешь клеммы с акумма и он не просушится. Видимо блок умирает.
В связи с этим вопрос: меняется ли на ford focus 2 2.0 блок управления вентилятором двигателя (без пайки и возни с проводами) или меняется весь диффузор только в сборе? Сейчас стоит китайский.
Если только в сборе, то, что лучше - купить новый китайский или б/у оригинал?(по деньгам одинаково)
Заранее спасибо за помощь!
Superkoteman
4 October 2016
на 2л с кондеем подойдет?
и еще не понял, цена за комплект?
на резине корд торчит? оО
Superkoteman
30 January 2016mobile
Доброго времени суток всем.
Недавно ездил по городу в дождь и оставил машину на час пока отлучился по делам. Пришел и обнаружил, что на незаведенной машине крутится вентилятор радиатора, причем на максимальной скорости. За час он полностью посадил мне аккумулятор. В настоящий момент проблема продолжается, вентилятор работает всегда, и на заведенной и не заведенной машине, приходится скидывать клемму с аккума. Заметил еще, что, если включать кондей, то вентилятор вроде как замедляется, выключаешь кондей он полностью останавливается. Глушу автомобиль и через секунд 10 опять врубается на полную вентилятор.
Есть подозрение, что не блок управления вентилятором попадает вода и он начинает от этого глючить.
Подскажите, проблема в вентиляторе или искать в другом месте?
Superkoteman
30 January 2016
Superkoteman
27 January 2016mobile
swat691
Нет, только в Москве
Superkoteman
22 January 2016mobile
dermaler75
К сожалению не могу подсказать, насколько я помню на с-макс овальные динамики? Эти круглые
Superkoteman
25 December 2015
Продаю теперь ненужные штатные обычные передние динамики, качество хорошее, звук выдает чистый, без шумов.
Фотки скину заинтересованным позже
