Кто в курсе, стойки от фокуса 2 передние подходят на Mondeo 4? ))
И еще глупый вопрос,как правильно подцепить этот концевик.
Fandrey21
20 August 2014
Ребята, подскажите, как отрегулировать зазор между бампером и фарой, менялся телевизор, сейчас стоит не оригинал, можно ли что то с этим с делать, слишком большие зазоры сейчас.
В чём проблема, хотел поменять версию прошивки приборной панели, выходит эта ошибка, хотя скорость менял (сам блютуз чтоль всё таки не держит нужную скорость) или надо драйвер сменить?
Ребят чтобы включить Eco Mode получается одна галочка нужна, я поставил что то у меня ничего не появилось.
Fandrey21
28 June 2014
Ребят в какое именно место ставится этот дефлектор ff2+
Ребят подскажите, есть какая то тема по установке лазерной проекция логотипа ford в двери, поискал что то не нашёл, интересно как и куда его лучше подключить.
Fandrey21
2 June 2014
Ребят подскажите ещё по фаре, нужна вот такая фара с чёрной окантовкой и корректором, есть финис 1754444 но в описании написано (Фара с серебристой вставкой RH (черная) ФФ-2 рест.), получается что то не то, серебристых вставок тут нет, оан просто чёрная вся. Нужен артикул такой фары.
нашёл получше фото
Fandrey21
29 May 2014
Подскажите финис код правой передней фары ff2+, с чёрной окантовкой. Также на блоке переключения света фар есть регулировка опускать и поднимать свет, так что нужно и наверно с регулировкой.
Кто то красил сам бампер, сколько краски нужно для него? Хватет ли одного балончика 1374854?
Ребят мне грозит небольшой ремонт крыла, узнал что краска кузова у меня H4 как и где её заказать у офф диллеров только? Или также можно через exist например заказать?
Ну если жалко 100р потратить на пару-тройку метров нормального кабеля, то можете этот использовать |
мне не жалко просто в нашей деревне не могу такой кабель найти)
конечно можно.точнее нужно:-) |
точно ничего плохого не будет, если всё это к одном место подключу?)
Можно. Только смысл? Просто потому, что этот кабель есть в наличии? |
Да в наличии только он патому что.
Парни не могу найти финис код "Хромированное кольцо ПТФ правая", нашёл такой 1528560 но это по ходу сама окантовка птф. Может кто подскажет или проще покупать саму окантовку ПТФ?
