Zodchiy80
4 May 2015
kaktuss69
я поставил и первую и вторую бошевскую которые на 10-12 тазы ставят, здесь вычитал эти советы, чек пропал, а жрать как жрала ( на 1000 рублей 92'го) 125 км, это просто караул ребята, я даже не знаю что делать.
На подшипнике посадочный диаметр 17, в нулях, сделаю одну втулку 17 на минус 0,02, думаю пойдёт.?
шурец:
да ладно две пластиковые гайки там, как на правом фото. по крайней мере у меня на зетек так  |
да да, две гайки, вот у меня одна развалилась, чем можно заменить, думаю втулку сделать, только не знаю какой диаметр делать, чтобы свободно в подшипник входила или запресовывать
Zodchiy80
6 April 2015
dimm33:
Zodchiy80 дорогущий это сколько? finis какой? |
1355,76 р. сам ролик, а в сборе с болтом 2755,20 р.
Zodchiy80
6 April 2015
Развалился подшипник на ролике (паразит) на Split Port 2.0, ролик сам по себе дорогущий, в сервисе посоветовали в старый ролик запрессовать новый подшипник, сделано, но ещё развалась толи втулка толи кольцо какое то на чём подшипник сидел на болту, есть возможность сделать самому, но не знаю даже как она выглядела, размеры какие, есть идеи подскажите:?
Ролик паразит полетел, сняли уже, осталось купить ремень и ролик, подскажите аналоги на американца, а то на экзисте на родные запчасти цены не радуют
Ребята, вчера слетел ремень генератора, хорошо что рядом с домом, ибо сразу ГУР отключился. Сегодня с утра полез посмотреть на сколько я попал и обнаружил что один шкив криво стоит, еле подлез к нему чтоб посчупать не болтается ли он, вроди нет. Подскажите что и как быть, что покупать, а то без независимой консультации у нас в городе опасно ехать в сервис, там скажут что скорей всего движок менять надо), а я дуб в этом. Авто америка, двиг. 2,0 SplitPort.
http://www.youtube.com/watch?v=zbBCKj6nKXk&...outu.be
Zodchiy80
25 February 2015
Ребята, подскажите на фф1 американский без абс подшипник подешевше, а то на экзисте глянул цены на оригинал, дороговато, а продавец мне кучу аналогов наговорил, только сам не знает пойдут или нет, шумит левое переднее шибко, доктор сказал подшипник, благодарю.
Zodchiy80
8 October 2014
kaktuss69то что в кружке я показал как у меня есть изначально, тоесть куда два конца воткнуты
l2vВот так вот, я так понял?
Подскажите, как правильно заглушить вот это американское чудо, то что в шапке написано не подходит, может кто сталкивался с таким
2,0 Split Port 2002
Zodchiy80
12 September 2014
А вот такой вопрос, нарыл в гараже лямбду от 12'ки, покупал в своё время вместо первой, но так уж получилось что пришла родная и эта ушла про запас, можно ли её вместо второй поставить, что на ней написано: PEKAR 2112-3850010, упаковка BOCSH была???
Zodchiy80
7 September 2014
Подскажите пожалуйста какой второй лямда зонд покупать, может аналоги попроще есть?
revilar:
Вообщем выходные прошли впустую. Стыдно, но банально не смог открутить щиток. Болты со шляпкой по ходу, на 7.5. Т.к головка торцевая на 8 большая и прокручивается, а на 7 маленькая и не налезает. Шляпки без слизанных граней, ровные, тока ржавенькие. Поездил по ближайшим магазинам, нигде на 7.5 нету ничего. Придется тож в сервис и снизу менять.. |
Есть такое дело, я головку на 8 плющил под эти гайки, они в американцах частенько попадаются, начиная от обшивки дверей, до подкаподного фарша
Подскажите, на Split Port 2.0 корпус термостата аналог какой можно поставить, а то оригинал на exist за 7 рублей, а аналогов не выдал мне?
