kravitek
Москва (RU), Ford Focus II
kravitek
3 June 2014
Всем привет!
Тоже возникла проблем пару недель назад - климат-контроль перестал холодить.
Поехал в сервис на районе у себя для начала - мастер уверенно заявил что не включается муфта компрессора, это гарантийный случай, езжай к официалам. Что я по глупости своей наивной и сделал. Приехал я к ним и был благополучно разведен на диагностику неисправности, в 4400 руб. Вобщем, муфта включалась, была утечка фриона. Где она была официалы сразу типа не нашли. Закачали мне какую-то специальную жидкость - говорят через 300 км приезжай обратно. Приехал, сдал машину вечером, с утра отзвонились - течь в радиаторе кондиционера, повреждение механическое (а-ля камешком) - то есть под гарантию не попадаю! Выставили счет еще примерно на 20 тыс. Вечером поеду забирать, естественно делать у них не буду. Вот такие дела. РольфБеговая. Настоятельно не рекомендую.
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
kravitek
8 May 2014
Y
yasha032:
kravitek
Здравствуйте! На каком пробеге заменили сцепление?
но похоже туда лазили до меня - что делали/меняли остается только догадываться
kravitek
8 May 2014
Y
yasha032:
kravitek
45000
kravitek
8 May 2014
K
kravitek:
Сдал машину на диагностику в РольфХимки в субботу 26 апреля, так как проходил ТО в это время там же. После ТО и оставил, так как до конца гарантии 2 года. В выходные диагностов по коробкам там не было. Диагностика началась только с понедельнка, сегодня 10 минут назад позвонили  и подтвердили ремонт сцепления по гарантии. Запчасти в наличии, ремонт 2-3 дня. Посмотрим что из этого выйдет, криво поставят или нет. По результатам отпишусь.
Ну что ж, друзья, машину забрал после первых майских, готова она была уже 2 числа. Правда 1 числа позвонил мастер и сказал что коробку уже вскрывали и спросил меня известно ли мне что либо об этом? Естественно я ничего не знал, сам не лазил, а с предыдущим хозяином личне не общался, в сервисной книжке и чеках отметки об этом тоже не было. Я канешн поднапрягся в этот момент - подумал что слечу щас с гарантии. Но все обошлось и сцепу заменили.
Что по первым впечатлениям - вибрация при трогании полностью исчезла, толчков/рывков при переключении 1-2-3 почти!! нет. Что значит почти? Ну по сравнению с тем что было- небо и земля. Однако, все равно не идеальная плавность при переключении скоростей, чувствуются иногда такие плавненькие пиночки, не более. И то в основном это проявляется при резком торможении и тут же при резком наборе скорости. При плавном же движении и постепенном умеренном наборе скорости проблем нет. Проехал пока порядка 150 км.
И да, гарантия на новое сцепление год - со слов мастера.
Ну и прикладываю фото с перечнем работ.
kravitek
8 May 2014
K
kravitek:
Ну и вот буквально только что они САМИ перезвонили и сказали что ремонт по гарантии подтвержден, запчасти есть в наличии, на замену уйдет 2-3 дня! урррааа!)))
Отпишусь по результатам и впечатлениям после замены)
kravitek
29 April 2014
kutuz777:
kravitek
Поздравляю с адекватным ОД! Держи в курсе.
Обязательно!
kravitek
29 April 2014
kravitek
29 April 2014
kravitek
29 April 2014
Всем привет!
ФФ3 май 2012 года, пробег 45000. 1.6/125
Вибрация при трогании и рывки при переключении 1-2-3.
Заострил на этом винимание приемщика на 3 ТО (26.04.2014. РольфХимки). Даже он, проехав 50 метров почувствовал что-то неладное.
Посоветовал оставить машину на диагностику и надеюсь, что будет приговор к замене сцепления. Сальник не течет, проверили при прохождении ТО, при мне, сам видел - все сухо. Сам приемщик сказал что заменят по гарантии процентов на 95, а она у меня как раз заканчивается через 2 недели (2 года, спасибо форуму что узнал об этом, а так бы еще катался и катался с рывками). Еще он сказал что перепрошивка ... не помогает, надо менять сцепление. Диагностика моей машины должна быть сегодня по идее, она 5 в очереди была, после этого будет понятно одобрят ли замену по гарантии, есть ли запчасти на складе, в какие сроки будет ремонт и тд и тп.
Пока так, буду сегодня вечером звонить и уточнять.
Постараюсь держать в курсе событий.
