2-х литровый универсал,85т пробег,две недели простоял в гараже. Сегодня пришёл проведать. смотрю.эко тебя перекосило от безделья. Скинул правое переднее колесо, пружина лопнула два верхних витка (оказывается и так бывает), подскажите финис-кодов много, а какой брать не пойму или направте где ознакомится.
ps: а пружины левые и правые или одинаковые.
Спасибо.
Никто не знает, диаметр отверстия куда болты вставляются, которые крепятся к пластинам?
Хочу поставить гайку-заклёпку.
Cornetyar
17 September 2016
Cornetyar:
Скрытый текст(WARN) [20:20:26.699] Проверка COM2... (OK) [20:20:28.066] Соединение с адаптером установлено on COM2 (OK) [20:20:28.067] Адаптер: ELM327 v1.5 (OK) [20:20:28.190] Соединение с автомобилем установлено (OK) [20:20:34.853] Автомобиль: Ford Focus Gasoline Direct injection 2.0L 2012 ( 11.25MY ), VIN: X9F*** (OK) [20:20:36.540] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом (WARN) [20:20:36.688] Ошибки в PCM: U1013:00-2F (OK) [20:20:36.711] Найден модуль: OBDII - On Board Diagnostic II (OK) [20:20:37.689] Найден модуль: SASM - Модуль датчика угла поворота (OK) [20:20:38.081] Найден модуль: ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления (WARN) [20:20:38.477] Ошибки в ABS: U0100:00-2B, U0101:00-2B (OK) [20:20:39.392] Найден модуль: RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров (OK) [20:20:41.633] Найден модуль: PAM - Модуль Средства облегчения парковки (WARN) [20:20:41.912] Ошибки в PAM: U0101:87-2F, U0402:86-2F (OK) [20:20:42.159] Найден модуль: PSCM - Модуль управления усилителем рулевого управления (WARN) [20:20:42.320] Ошибки в PSCM: U0415:00-48 (OK) [20:20:43.010] Найден модуль: BCMii - Модуль управления кузовом x 71000 пробег, никаких предпосылок не было , встал на светофоре, 12 сентября на диагностику. |
Сегодня забрал, поменяли ТСМ, новая прошивка, по отзывной.
Разгоняется как троллейбус, переключение замечаю только по тахометру, раньше передачи щёлкал от 1500-2000оборотов, сейчас от 2000 и выше, адаптацию не делали.
Кстати, у них модуль по акту стоит 21.444,98руб. уплотнение под ТСМ 257руб пара.
Cornetyar
6 September 2016
Antibiotik87
Спасибо ,за доброе слово.
В понедельник сообщу.
Cornetyar
6 September 2016
У меня вообще не заводится, клемму скидывал, ошибки сбросил. Пишет : "Ассистент парковки не исправен..."
FORScan пишет, что не видит ТСМ.
P.S.
Ассистента парковки у меня нет.
Cornetyar
6 September 2016
mixir
Ошибки: 1013.0101-потеря связи с ТСМ.
Cornetyar
5 September 2016
x
Поводок стеклоочистителя задний куплю
Ford Focus 3 универсал
А, может и не страшилка, у меня ELM327, заявленный как v2.1 с зубом. С буком сопрягаются моментально, а с программами работать не хочет, FORScan пишет, "адаптер нашёл, включите зажигание", не видит что,зажигание включено, а FoCCCus вообще открываться не хочет, хотя com порт определяет правильно. Если что у меня кнопка, два дня уже танцы с "бубном", подскажете в чём прикол?
Cornetyar
29 September 2014
На последнем ТО, ОД мне предложил официально поставить проставки за 8 т.р.
Жутко читать эту ветку! А есть тут ветка, в которой общаются те, у кого пробег больше 30-40 тыщ, но у них с коробкой все в порядке? |
Нам лень, всё же хорошо. Тьфу три раза.
Похоже застучала рулевая рейка, на днях погоню к ОД, как думаете проставки снимать? |
Был сегодня у ОД, снял проставки, оказалось не рейка. а ааааааааааааа-забыл, но это не важно что-то в подвеске, заказали детали, через неделю сделают по гарантии. Важно другое, сделали два предложения.от первого я отказался
, второе пожалуй приму.
1.Официально поставить проставки для увеличения клиренса за 8т.р.
2.За десятку увеличить гарантию на два года.
mars478
Может и не рейка, поеду к ОД чтоб убрали отчётливый стук, когда едешь по грунтовке на маленькой скорости, который появился недели две назад, даже прислушиваться не надо.
Vovik174
37000т.У меня Т.О. в июле. может подождать, сообщи как у тебя пройдёт.
Первый признак, потеря мощности и заводится не сразу, а через 3-5 сек. По посторонним звукам ни чего не было.
allpol
ТНВД - это Топливный Насос Высокого Давления . Он устанавливается на БЕНЗИНОВЫЕ двигатели в которых предпологается непосредственный впрыск топлива в цилиндры (например в системе GDI).
Мне, кстати уже меняли его на 28000 км.
Руслан83цитата: |
вот и задумался стоит ехать на проверку развал-схождения. |
Да, лучше проверить.
LexagonЯ заехал на стенд, мастер показал на мониторе, передние идеал, задние ушли, подкрутил, встали в норму, а что именно крутил я не знаю, смотрел за стрелками на мониторе.
У меня с такими симптомами ТНВД
