evgen100481
Евгений, 44 years, Рыбинск (RU), Ford Focus II
evgen100481
6 May 2018
n-twin
ок, спасибо. У меня 300, +-5 000, сегодня крышку снимал увидел.
evgen100481
6 May 2018
n-twin:
Y601-10-210B
Денис, доброго времени. Наконец и меня постигла таже участь. Засапунило масло из под клапана маслоуловителя. Два вопроса. На каком пробеге у себя ты менял? Уточни пож-та крышка маздовская с прокладкой идет, или надо отдельно докупать? Ценник конечно без комментов ...
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
evgen100481
25 April 2018
Lem_on
Спасибо.
evgen100481
25 April 2018
Доброго времени всем. Подскажите сколько мм шириной у нас ремень ГРМ 25.4 или 25? По аналогам выдает и тот и другой кол-во зубьев 137. Старый как назло выкинул, померять не с чего)G8DA 109 л.с
evgen100481
7 May 2017
Всем доброго дня. Подскажите финис патрубка на фото, кто менял, может есть инфо по аналогу
? Заранее спасибо за ответы.
evgen100481
1 May 2016
n-twin
Silvan-ff
Kytyz88
Kytyz88
Я так понимаю ты вот эту штуку имеешь в виду:
posted imageЕсли да, то вопрос пока сложный, нужно гуглить, по каталогу идет все в сборе под номером 1496240.
У себя разбирал, состояние резины было плачевным , аналогов не нашел, возможно плохо искал, цена в сборе кусается, поэтому собрал все на герметик и в след. раз снимал не разбирая.
https://cloud.mail.ru/public/6Zvp/x84UrA6nA
https://cloud.mail.ru/public/68xA/NUT4FzMDD
найдете аналог поделитесь обязательно инфой.
evgen100481
4 March 2016
Htacces
Тоже самое происходит, ошибок не наблюдается, на торможении обороты проседают.
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
evgen100481
9 January 2016
legioner983
С пятого января с точно такой акб же дружу, старая сдохла, пока только приятные впечатления, на улице мороз -25, проблем при заводе нет.
evgen100481
5 January 2016
Вчера был приобретён, 8 месяц 2015 пусковой намеряли 726 , напругу 12,6 сегодня поставил на свой трактор, завёл без проблем, завтра испытание морозом( на улице -22) , кстати родной фордовский был емкостью 60 а/ч (не маловато ли для дизельной машины).Всем откликнувшимся на вопросы спасибо.
evgen100481
3 January 2016
Кто юзал акб TENAX, мнения отзывы?! И еще,батарейка июль 2015,не стара ли будет,или норм. в магазине сказали это вполне приемлимо (если не прошло 18 месяцев)?!
evgen100481
2 January 2016
Ребят, всех с праздниками!!! Простите изучать форум времени совсем нет, подскажите батарейку на дизельный фокус 2, движка 1.6 109 л.с. Всем откликнувшимся большое спасибо!
evgen100481
20 December 2015
Sergio_Seaman
Сальники коленчатого и распред вала, болт кв и комплект ремня ГРМ (т.е 2 ролика, обводной, натяжной и зубчатый ремень). Водяной насос как правило меняется вместе. В шапке темы есть ссылка.
evgen100481
11 December 2015
GREK088
Заказал с ебэйя. 3-5 недель и будем лицезреть
evgen100481
11 December 2015
GREK088
Спасибо.
эта деталь вообще вечная
Деталь к сожалению не вечная, узнал о ремонте, просят 4000 руб., нашел на ебэй в Латвии новый около трешки. Разрабатывать не надо,все работает без заеданий, клапан отрабатывает вакуум пошагово от 10 до 100%, а вот шток сервопривода где-то на 60% просто проваливается)))
evgen100481
10 December 2015
Всем доброго времени суток. Подскажите менял ли кто актуатор на турбине GT 1544 V, интересует стоимость (ориентировочная той что на скрине, т.е дорого это или нет) и потребует ли он настройки после замены?
Если есть нюансы по замене? Откликнувшимся заранее спасибо.
evgen100481
9 December 2015
olegon7
Silvan-ff
Лично я не запаривался и поменял антифриз только в подкапотном пространстве.
Менял у себя охлаждайку при замене термостата,сливал с радиатора и блока ,залил наш «CoolStream Premium С» (готовый антифриз) не заметил разницы никакой, если там какие то капли и оставались считаю не критично. Кстати стоит он не критично можете им пролить,как вариант,если так принципиально.
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
evgen100481
7 December 2015
10
Доброго дня всем. Было много сказано о колодках Sangsin, добавлю и свои пять копеек. Sangsin sp1260 колодки передние, прошли на данный момент 1100-1200 км, поставил склоняясь больше к отзывам положительным (в моем понимании приемлемым) и стоимости (1062 руб.). До этого опыт использования передних колодок:оригинал комфорт, Remsa, TRW(последние). Пожалел ! После замены, первые 100 км машина не тормозила вообще, после этого появились мысли что возможно долго прикатываются, 300 км появился тормозной эффект,вялый не информативный,одним словом никакой,собственно на отметке в 1100 км эффект остался тем же! До этого стояли TRW,полный адекват по тормозам,хоть и иногда поскрипывали заразы на жаре, здесь же тишина,ни скрипов ни тормозов. Еще хотелось бы сказать тем,кто пишет про спокойную езду и т.д и т.п,(сам езжу не агрессивно,но достаточно динамично) могу сделать скидку только на совместимость тормозных дисков и колодок,а так скажу прямо: "не пишите,что все супер-пупер, если не с чем сравнить". Мнение понятно,что у всех субъективное,но хорошие тормоза с колодками Сангсин - это сказки! Прошу строго не судить, ведь у всех нас есть свобода выбора! Всем удачи на дорогах!
evgen100481
19 September 2015
DoggyDi
Если давно не менял топливный фильтр,то скорей всего он. Было тоже самое. У меня также глохла на 2,3,4 передачах в зависимости на какой из них "давал копоти", потом спокойно заводилась и ехала, пока опять пинка под зад не дашь. Фильтр сменил и все нормально стало.
evgen100481
15 September 2015
Ранее обещал написать о замене верхних рычагов (серпов) от седана на универсал. И так камрады рычаги подошли без каких либо траблов, по езде разницы никакой. Стоимость рычагов для универсала различается в большую сторону, та что меняйте без опасений.
Еще пару слов о качестве сайлентблоков которые до этого были перепресованы и в серпах и косточках, при снятии были в удовлетворительном состоянии, хотя и потребовали бы скорой замены, пробег на них составил порядка 120 тыс. ставил лемфердер. На продольных рычагах, "бабочки", был муг с таким же пробегом, состояние однозначное - под замену.
Всем удачи.
evgen100481
4 September 2015
seger:
ставить то их можно - будет работать
об этом читал я тут на форуме
а вот в обратную сторону, т.е. серпы от универсала на хетч нельзя - будут цеплять за кузов
форма этих рычагов различается из-за разницы в форме кузова, т.е. его днища в районе этих самых рычагов
Благодарю Буду заказывать, после отпишу, выложу фото
