cyber_punk
Нижний Новгород (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
cyber_punk
3 April 2016
Бендер.
да я не сам разбирать буду.
мне, во всех сервисах куда звонил, предлагают только полный разбор движка со снятием с машины..
cyber_punk
3 April 2016
ну это совсем экстремально.
Я не совсем понимаю, поршень с шатуном вниз не вынимаются что ли? (при снятом коленвале естественно)
я просто был уверен что именно так их и снимают..
cyber_punk
3 April 2016
Всем привет!
Срочный вопрос!
Застучал движок, по предварительной диагностики шатун или шатунный палец. Двигатель заводится, машина ездит.
Можно ли снять коленвал с шатунами и поршнями, снизу, сняв поддон, не снимая двигатель с автомобиля?
Обязательно ли снимать ГБЦ?
Задачи перебрать весь двигатель нет, нужно устранить только существующую проблему.
Может кто то посоветует специалиста в Нижнем Новгороде?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
cyber_punk
28 August 2015
Всем привет!
При установки на новую колбу у меня треснул датчик уровня топлива..
Кто нибудь знает, китайцы их делают? Если да то не подскажите номер детали?
Или только на разборках искать?
Клубный автоспорт Нижний Новгород
cyber_punk
2 February 2014
Всем привет!
Участвую с вами!
cyber_punk
27 July 2013
Спасибо за ответы по маховику, пока в раздумьях..
А такой вопрос. Где можно достать новые разъемы идущие на катушки зажигания?
В сервисе сказали что их можно купить отдельно и они их припаяют, но что то в экзистовском каталоге я не смог найти такую деталь.
Есть провод целиком (номер 1 450 952) ссылки почему то не ставятся..
но не факт что это он, и 2300 рублей что то подозрительно дешево за такой большой жгут..
Есть ещё такие разъемы 1 304 151, 1 304 141 и др.
какой из них нужен не ясно и стоимость у них наоборот не оправдано высокая, около 1000.
Может кто нибудь подскажет код детали или где её искать.
И вообще у всех эти разъемы нормально держаться? а то у меня болтаются, да и принцип их защелкивая я не понял, похоже что сломаны..
cyber_punk
22 July 2013
Russian_Mouse
Так уже вскрывали! Вот я писал:
В жестких режимах движения(высокие обороты, резкие переключения) стало пробуксовывать сцепление. Думал дело в самом сцеплении, сняли коробку, а оно свежее, не стертое. А вот маховик (двухмассовый) ходит по окружности градусов на 30, при этом люфта по оси(которой и мог бы влиять на пробуксовку) я особо не заметил, но в сервисе говорят что дело в маховике.
Вопрос 1. действительно ли пробуксовка сцепления идет из-за изношенного маховика?
Вопрос 2. можно ли установить обычный маховик на этот движок? читал что у валео есть комплекты маховик + сцепление, или может б.у. оригинал от других моторов?
Собрали обратно с новым сцеплением, пробуксовка всё равно присутствует хоть и меньше.
cyber_punk
22 July 2013
Перечитал почти все сообщения по запросу маховик, все пишут только про звук и никто про пробуксовку сцепления..
Так всё же, может быть пробуксовка из-за маховика или надо смотреть что то другое?
Сцепление здесь я так понимаю не регулируется?
dr_trawkin
Видел отчеты что меняют на тюнинговый эксиди, но там только стоимость деталей 45000.
У мондео с тем же движком по экзисту тот же двухмассовый маховик..
cyber_punk
18 July 2013
Всем привет!
Вопросы по маховику.
