Dimon102
Дмитрий, 48 years, Уфа (RU), Ford Kuga (2G)
Dimon102
22 April 2022mobile
Доброго всем дня. Подскажите, кто производитель оригинальных стоек? Bilstein?
Dimon102
18 February 2022mobile
Доброго всем дня. Посоветуйте шаровые опоры для замены. Заклёпки высверлены из рычага, крепление на болтах. Спасибо!
Dimon102
17 February 2022
Доброго дня. Какой бренд скрыт под оригиналом дисков и колодок? АТЕ?
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
Dimon102
1 April 2021mobile
cfif74
В общем, считали ошибки ( на фото). Сбросили. Проверили уровень масла в коробке, все норм, не горелое. Езжу дальше, наблюдаю, больше за 2 недели такой дефект не проявлялся. Но осадок есть, что за глюк был.
Dimon102
21 March 2021mobile
Доброго всем дня. Двигатель 1,6л/182лс. По результатам зимней эксплуатации появились пропуски масла под клапанной крышкой. Под замену. Подскажите, есть ли отдельные прокладки-кольца на свечные колодца? Или только меняется одна прокладка? Схема обтяжки болтов и момент? Всем всех благ.
Dimon102
19 March 2021mobile
Утром после прогрева начал движение, переключения передач не происходит, потом начались пинки, машина не едет, сообщение "трансмиссия неисправна". Зажигание выключил-включил, вроде поехала. Пробег 122т км. Замена масла была на 70 и на 115т.км. Куда копать, к чему готовиться?
Dimon102
8 February 2021mobile
Всех приветствую! 1,6л, 182лс, пробег 120 тыс.км, 4wd, автомат. На турбине обнаружены следы масла. По динамике изменений нет, жора масла тоже не наблюдается. У кого было аналогичное, куда копать?
Dimon102
6 December 2020mobile
Добрый день. Подскажите номер уплотнения (сальника) левого переднего привода.
Dimon102
6 December 2020
Доброго дня. Подскажите финис сальника левого привода, после замены который бы не тёк. После замены хватило на год. Правый сальник в порядке. Может что-то модернизировалось? Спасибо.
Dimon102
20 November 2020mobile
schilow
Да, он
Dimon102
15 November 2020
Добрый день. Подскажите финис моторчика омывателя лобового стекла. Омыватели фар установлены. Спасибо!
Dimon102
7 November 2020
Доброго всем дня. Куга 2, 1.6, 182лс, 4WD, пробег 117т.км. Год назад поменял нижние рычаги задней подвески "кости". Фирма CTR. Сейчас их приговорили снова. Посоветуйте, что брать, кто что ставил. Понял одно, тронешь заводской оригинал и понесётся. Всем всех благ, не болеть!
Dimon102
14 September 2020mobile
Доброго всем дня. Двигатель 1,6 182лс. На каком пробеге рекомендована замена антифриза? В одном сервисе отказались, т.к. сказали у вас стоит эл.магнитный клапан. Так же порекомендовали заменить помпу при замене антифриза. У кого какое мнение? Всем добра.
Dimon102
1 June 2020mobile
Доброго всем дня. С полгода назад была замечена однократная неисправность, отключился ЭУР, срочно в сервис. Зажигание выключил/включил, всё восстановилось. И вот опять тоже самое. Считали ошибки. Вот что выдало. Сбросить ошибки не получается, появляются снова. Кто что посоветует, кто сталкивался? На данный момент ЭУР работает.
Dimon102
1 May 2020
Всем доброго дня. Кто победил скрип ограничителя двери? Скрип, потом щелчёк при широком открывании. Замена ограничителя?
Dimon102
26 March 2020mobile
Всем доброго дня. Каким образом можно диагностировать левую опору двигателя? Она, на сколько понимаю, под аккумулятором. Не снимая его не возможно?
Dimon102
21 March 2020
Доброго всем дня. Обнаружил такое - начал ощущать работу подвески по полу, передаётся по кузову. Акустичеких стуков не слышно, просто чувствуешь всю подвеску. Сменил правую верхнюю опору двигателя, много чего поменено по ходовой, перебрана рулевая рейка. Обычный осмотр ходовой ничего не выявляет. Куда копать, что посоветуете?
Dimon102
11 January 2020
Всем доброго дня. Обнаружено хорошее потение сальника левого привода. Капель нет. Наблюдается зимой, в холодное время года. В прошлую зиму было меньше. Задумался о замене. Авто 1,6л, 182лс, автомат, 4WD, 2013г.
Кто какой финис левого сальника посоветует. Нашёл два: 4 874 694 и 5 359 648. В чём разница? Там один сальник, или ещё есть внутренний? Всем спасибо.
Dimon102
5 January 2020
Всем доброго дня! Кто нибудь задавался вопросом чистки, промывки дросселя на нашем двигателе. На сколько знаю, установлена заслонка крайне неудобно. Кто что думает по этому поводу. И стоит ли вообще лезть, нареканий к работе нет. Пробег 105т.км.
Dimon102
30 December 2019mobile
После прохождения компании 17S09, после обновления ПО, наблюдаю следующие изменения. Во-первых, в режиме S машина стала заметно резвее. Так же при прогрева холодного авто, зимой, наблюдается долгая работа на повышенных оборотах, порядка 1500. И так молотит до полного прогрева и немного больше, затем только падают до ХХ. Нет постепенного плавного снижения оборотов по мере прогрева. И увеличилось количество дыма, белого, с выхлопной системы. Вероятно, свидетельствует о работе на более богатой смеси. Какие у кого были замечены изменения?
