Vovan_mail:
Alexxx812 Ну сам то подумай??? с 1.8 стартер не там, так же как и на сигме вроде!!! МТХ75 ни прилепишь, АКПП опять же свой колокол под ваш гемор))) плюс пол авто, остается либо родное, либо 1.8 - передаточное 4.06, поставь свой колокол (картер сцепления) я думаю и все. А так на разбор приехал и взял коробас там где стартер внизу, вроде так  |
колокол бы свой прилепил, не сложно. только вот корпуса практически не осталось после клина дифа=)
Vovan_mail:
1354514 да коробас так же для зетек рокама но с передаточным числом 4.06, такое же как в 1.8 территория RU, тяга кавно будет, для русских все через опу делают, для немцев та первая.
 1366063 это тоже Она для русских с 2004 по 2005 г |
это заказной индекс для новой, при подборе б/у в 99 % не играет роли никакой, т.к. агрегаты подбираются по данным авто-донора. отсюда и первоначальный вопрос - какая кпп встанет с европейца 1,6 зетек рокам см ЕВРОПЕЙЦА. все остальные рукоблудства по каталогам и кроссам могу осилить сам, но это безрезультанто. За участие спасибо=)
Vovan_mail:
Alexxx812 По микрокату твой коробас номерок 1354516
Передаточное число 4.25 Может еще чего нарою, выложу |
а уменя в элкатсе по этому номеру бьется стартер, а коробас по номеру 1354514
Vovan_mail:
Alexxx812 А микрокат форд что говорит, скинь вин в лс |
могу кинуть только во вторник - колеса на сто, доки там же. индекс кпп особой роли не будет играть -при покупке б/у ориентир сначал по марка/модель/объем и тд, а уже потом посмотрят буквенно-цифровой индекс.
Chily:
Alexxx812 Ну коль нет желания ставить идентичный образец от русс фокуса, то путь один - тащить с Европы, якобы не убитый вариант и перетряхать из двух одну. Но вариант не самый простой и бюджетный. А что с твоей то коробкой? |
Заклинило диф, разлетелись саттелиты и порвали корпус. До этого еще были какие-то стуки, выбивало вторую. Перебирать не буду - машина рабочая, не к спеху. А то, что с Европы вариант будет лучше - знаю не по наслышке. У самого магазин з/ч, только новые, а товарищ занимается контрактными агрегатами из Англии. На наших российских "донорах" уже наелся. Больше не хочу.
Vovan_mail:
Alexxx812 А по вин, определял номерок коробаса |
vin российской сборки, начинающийся с говорящей буквы "х" дружит далеко не со всеми каталогами. У меня в элкатсе вообще не пробивается, знакомый пробил у официалов тот самый номер ib5.
Chily:
О как! Да причём тут кузов то? А представь, что и двигатель и коробку один в один ставили и на эскорт и на мондео? |
Ну, как минимум при том, что на Форд Ка с двс зетек рокам 1,6 коробка ib5, но корпус отличается от фокусовской, другие подушки и соответсвенно, отверстия на корпусе кпп под их крепление.
stanly62:
Можно еще проще искать кпп, сделать ее фото со всех сторон, съездить на разборку и приобрести ту которая нужна. |
Спасибо, кеп=) Не хочется покупать в РФ, можно просто и без проблем купить с такой же рос.сборки 1,6 и все. Но 90% вероятности, что она будет ушатанной, либо просто "ляжет" так же через месяц-другой. поэтому хочу привезти из Европы, но трабл в том, что этот ДВС вроде как не ставился на европейцев. Поэтому задал вопрос - может быть кто-то в курсе, на каком авто еще ставится такая же кпп.
Я, видимо, неправильно выразился и вышла путаница=) Цель следующая - понять, на какие авто ЕВРОПЕЙСКОЙ сборки ставилась моя кпп 1,6 8v дабы не покупать на разбоорке с такого же фокуса российской сборки и эксплуатацией по РФ=) Вы правы, на форд Ка ставился 1,6 зетек рокам, и кпп там ib5, только корпус самой кпп совершенно другой, к сожалению.
Chily:
Да забыл упомянуть про Европу. Ваш двигатель ставился в Европе на Форд Ка, да и вроде как на Форд Эскорд. |
за инфу спасибо, но не думаю, что с эскорта, а тем более с Ка кпп подойдут на фокус - слишком разные кузова, а следовательно и крепления к кузову. Но за участие спасибо=)
Chily:
Это ж кто такой бред придумал?. И стартер ни какого отношения к коробке не имеет. А коробка на вашем двигателе Зетек Рокам 1.6 (производство ЮАР) стоит iB5. Она ставилась также на двигатели 1.8. |
Вообще-то даже я знаю (несмотря на свои скудные тех.познания) что стартер еще как имеет отношение к коробке, так как именно на колоколе коробки имеется под него (стартер) отверстия для крепления=) но не суть. Уже одну коробку с 1,6 европейца (16v) мне привезли, стартер стоит сверху, а у меня снизу. Индекс кпп ib5 - это вроде как обозначение начинки и самой системы, их несколько (переключение сбоку/сверху, опять-таки расположение стартера). Да и двигатель вроде как не зетек, а дуратек у меня=)
Добрый день! Помогите новичку, плиз=) "Легла" коробка механика на моем 8ми клапанном фф1 1,6. Как мне сказали, 8кл 1,6 на фф1 ставились ТОЛЬКО российской сборки, европейцы якобы 16 клапанные. и коробки там отличаются расположением стартера (на 16 кл стартер сверху, на 8 кл снизу колокола) как то так=) В чем суть вопроса - что это за кпп такая у меня стоит (шильда не сохранилась) так как не хочу брать б/у с пробегом по России, знакомый занимается контрактными з/ч и может привезти из Европы по норм цене=) На какие авто ставилась еще данная коробка? Наверняка кто-то сталкивался, подскажите, плиз. Заранее спасибо, всем добра
