SurSum
Екатеринбург (RU)
SurSum
2 September 2013
Господа, столкнулся с такой же проблемой (писал ранее в другом топике).
Долго думал, чем подцепить, но оказалось все намного проще.
Нужны 2 вещи:
1) плоскогубцы
2) держатель дапаски (он как раз нужной длины и загнут).
Держатель просовываем через решетку над знаком Ford и вставляем в пазик.
Зажимаем её плоскогубцами и делаем дальше все так же, как описано в других способах.
Всем удачи, открывается капот намного быстрее по времени, чем поиск информации об этом
SurSum
28 August 2013
Доброго времени суток.
Пролюбился ключ от капота (фф2, до рестайлинга) соответственно ключом зажигания не открыть.
Как восстановить ключик и можно ли сделать так, чтобы капот открывался ключиком зажигания?
заранее благодарен.
SurSum
8 August 2013
Привет!
после месячной эксплуатации появились пара вопросов:
Комплектация самая простая, 2007 год, 1.5л. 85000 пробега, уже заменил правый шрус в сборе, шланги топливопровода (оба металлических).
Вина не моя, предыдущий хозяин постарался, как потом узнали - сильное лобовое столкновение
собственно вопросы:
1) начала проседать стрелка тахометра в 0. т.е. иногда все ок, а в следующий момент падает в 0 и машина начинает тупить при езде, что это может быть?
2) на ремне ГРМ появились маленькие трещинки, на сколько быстро его стоит заменить? что будет, если порвется.
3) LCD дисплей, что показывает пробег всегда то темнеет, то становится ярче (не потухает), с фарами такая же ситуация - в чем может быть проблема?
4) сказали, что бежит сальник в коробке, посоветовали присадку залить, чтобы резина стала мягче. нашел присадку (примерно 300 р), но сказали, что она для двигателей, для той же функции. она подойдет? что посоветуете?
5) датчик температуры всегда встает в миллиметре от отметки 90 градусов (минуты через 4 после начала езды) и никуда не уходит, пока машина заведена, даже если на улице 30 и я кручу до 3-4 тыс. оборотов. Это проблема? Вентилятор, вроде, не включается. Если проблема, то как решается.
Заранее благодарю за ответы
SurSum
28 June 2013
Aless
Нет кнопки АС, по тому что нет АС сорри, что не дописал в самом начале.
SurSum
28 June 2013
Russian_Mouse
кондера нет, самая простая комлпектуха (даже часов нет ). В том то и дело, что воздух идет горячее наружной температуры в независимости от того в каком положении стоит значение температуры.
SurSum
28 June 2013
Привет!
столкнулся с проблемой после покупки авто - из печки идет исключительно горячий воздух. В чем может быть проблема?
ФФ2 Хэч, 2007 год.
