colosimo
15 May 2020mobile
vlad54rusГрубо говоря у меня в районе 15шки на сцепу ушло с заменой... Сейчас пробежал по экзисту по подшипникам... Менять, то уже все. А с учётом, что перебрать коробку это не просто снять... Думаю в нормальную денежку попаду. Сам туда не полезу) Ее разберут... И может еще что пойдет в приговор
видимо надо готовится морально) а пока терпеть...
colosimo
15 May 2020mobile
vlad54rus
По возможности сниму, обязательно. Он то есть, то нет... Но в основном конечно есть. Да, когда сцепление выжимаешь, пропадает этот скрежет, но шум все равно есть.
Езда с этим чревата проблемами?
А то потратился на сцепу, масло, замену... Пепеборка коробки, даже боюсь представить сколько будет стоить(
colosimo
15 May 2020mobile
Здравствуйте. Двиг 1.8 зитек. Старая сцепа дошла до маховика, и немного ему досталось... Заменили сцепление комплектом - luk. Машина ожила, вроде все хорошо. Но... Теперь достал шум=( на нейтральной как будто скрежет... При движении еще терпимо, на нейтральной это уже что-то... Разумеется выжимной тоже новый, тоже luk. Неужели подшипники... Как это можно диагностировать? ( уже и езда не радует (
colosimo
22 April 2020mobile
Всем хорошего здоровья!Требуются услуги гадалки) приговорил сцепление - даешь газу, обороты растут, а толку нет. Помогает плавное нажатие. Но одновременно с этим появился скрежет... Который исчазает при выжиме сцепления. Собственно вопрос, что за скрежет) уйдёт при замене сцепления. Замена, разумеется, комплектом с выжимным заказал luk
serega836
значит он...начитался строшилок по замене конечно... будем заказывать. при ускорении дергаться еще начал, после того как датчик стал борахлить.
Привет всем) Написал в сопутствующей теме, но думаю тут ответят быстрее. Вопрос про датчик скорости.
все пишут что при умирающем датчике, стрелка спидометра падает.У меня ровным счетом наоборот... еду не спеша, и вдруг в миг скорость 120-130 на спидометре. и это безболезненно) но было дело в жару,со светофора...стрелку ложил, и тут конечно сразу глохнем. тронутся не как... сразу стрелка за 200 и глохнет. после мин 30 остывания, поехали...
И сразу возникает вопрос, он ли это?) хотя на 95 % думаю что он.
Привет всем)
Buldozer2102
Мне помогло! смело для начала чистий. у меня эффект появился где-то через дней 5. для ускорения, думаю надо было клемму скинуть ) делал как и писал без ямы. с ямой может и проще, а грязи наглотаешься) а тут себе в удовольствие поковырялся.
alex58rus
alex58rus
была подобная ситуация. тоже все грешу на датчик в блоке. но по осени почистил кхх. теперь в мороз завожусь, и газ не нужно нажимать) совпадение или нет...не знаю. с ответом запоздал правда)))
шурецне не не) у меня не прокладка... а сама крышечка. деталь под кодом 710 вроде
colosimo
6 November 2016
Oleg_KRSK
спасибо) я видел где-то, толи на драйве, толи тут даже номер выкладовали... а найти не могу.
теперь надо еще с клапаннной крышкой разобраться. там тоже можно резиночку поменять...но кажется что ее саму повело немного
P.S. колечко нашел...бош за 150 руб) от ваза подберу)))
colosimo
6 November 2016
Крышка маслозаливная стала течь... заказал BSG BSG 30-700-045, а там фигня какая-то... раза в два больше моей) номерок может кто знает... 1,8 двиг зитек
и еще...у меня с этого датчика масло дуром идет...) ну может приукрасил немного. есть ли резиночка к нему отдельно?
colosimo
10 October 2016
Датчик снял, без ямы)
Там чернота... промыл, полностью разбирать не стал его. я бы мог и не собрать обратно
Привязал ключи- нервы сэкономил.
Написал в профильной ветки
Не чего не изменилось) покатаемся, посмотрим.
С приходом холодов, с утра обороты не подымались больше 600-700... отсюда был жуткий расколбас. Нужно педалькой поднять до 1,5 тыс хотя бы, и тогда обороты уже заживут как им надо, и можно греть авто.
Решил почистить КХХ. Наперед скажу что пока изменений не наблюдаю.
Зитек 1,8 - менять одно удовольствие
Делал без ямы, первый раз. Из нехитрого- привязал ключи-сэкономил нервы)
Сам датчик был ужасно черный...
Поживем увидим, а все же за новым идти наверно надо.
focus3d
Я вчера ветку всю прочитал, сегодня думаю займусь этим, правда ямы нет...но люди и без нее видно спровляются)
max_470
я 4 года ездию...не чистил и не менял) а до меня кто его знает...)
serega836
сегодня когда к компьютеру присоединился, через FORScan, по началу не мог запустить диагностику холостого хода, постоянно вырубалась с пометкой о нестабильных оборотах. чуть прогрелась, все запустилась, комп поигрался с оборотами и написал что все норм.
почитал, буду пытаться добираться без ямы до него)
рыбак33
aautoman
спасибо)
на датчик температурный в блоке давно грешу... но думаю он тут-то причем.
1.8 Зитек, Русфокус.
Дросель смотрел, вроде нормальный. К компу сегодня подключал, ошибок нет...
здравствуйте)
как-то не напрягала раньше...но устранить хочется)
с утра когда заводишь, не подымаются обороты, машинка вся тресется... педалью газа обороты прибавишь, все норм, пошла прогреватся =(
куда смотреть...где правду искать?(
colosimo
30 June 2016mobile
Здравствуте:-) перестали горет все 3стопа на седане. Предохронитель в норме, все три лампы исключаю. Осталась лягушка... Как ещё проверить? Допустим ее снял, снял штекер. Тогда имееем два провода. Два пути: замкнуть их, или между ними лампочку 12вольтовую... Как правильно?Просто взять и разобрать оягушку страшно, вдруг не оно... Тут пишу а не в профильной теме т.к ответят думаю быстрее:-)
iluxa889
R14, остальное не смогу сказать) авто в гараже,а так не помню и не знаю)
