mea
3 September 2024mobile
karlon3:
Вывод сделан по написанному выше. |
Опыт - он сын ошибок трудных
mea
karlon3
С чего так вывод? Я себе именно этим софтом и круиз активировал, и удержание на подъеме, и контроль давления в шинах. Не окирпичил.
mea
2 September 2024mobile
vitalii_makarovВам нужен elm327 или els327 адаптер диагностический, который работает с фокусами. И софтинка отсюда
Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
К 130ткм начало облезать защитное покрытие пластика фар. Пришлсь полирнуть и заклеить бронепленкой. Вроде и не особо-то юг... Среднее Поволжье. Но авто всё время стояло под открытым небом (парковка на работе и стоянка недалеко от дома)
mea
26 July 2022
Antowke:
Привет всем. решил сделать замеры разгона фокуса 3. https://www.drive2.ru/b/623517652022737719/ Кто что думает? 0-100 - 10сек.
но хуже всего 40-120, 80-120. Разгон слишком долгий. Так и должно быть? на стоке и других прошивках та же история? |
Стоковый 1,6/125/МКПП столько же едет до сотни.
за 160ккм так и не сломался
mea
28 June 2022
-3
kulibinslovoru
В задней арке шайба которая держит локер (он же валенок) видно что ржавая. Как бы тоже рано для 38ккм.
В салоне еще страдают крашеные накладки ручек _закрывания_ дверей. Тыщ до 80 они были ок, а потом резко краска стала сдираться ногтями. При той же бережной эксплуатации.
Смотри коврик под правой пяткой. В том числе и под ковриком. Там на родном ковре есть нахлобучка. Тоже продавливается сильно позже 38ккм.
mea
28 June 2022
пролюбились все блестящие колпачки с колесных гаек? у меня к 160ккм только 2 отпали
руль под левой рукой заполирован до блеска... это 100ккм+
mea
24 October 2021
Биться тут могут те кто поднимает сидуху сильно вверх. |
Хм...
Патеме: за 8+ лет и 150Ккм пробега ни разу не бился коленкой о крутилку света. Рост 180,
сидушка почти на максимуме по высоте, руль не выдвинут ни на сантиметр и поднят максимально, руки (положение 10-2) чуть согнуты, ноги тоже чуть согнуты ибо три педали.
Просто капец как нравятся сидушки ТрендСпорта. Можно сказать что именно из-за них и купил фф3))
зы: фф1 и фф2 не было, сравнить не могу.
Серега177:
Тормозить левой ногой это же совсем не просто, я как то пробовал, выходит очень резко |
Имхо, дело привычки. Я когда внедрил круиз-контроль в свой ФФ3, то после длительной езды на оном первое торможение даже правой ногой было гораздо сильнее чем нужно было бы нажать. Потому что нога расслабленная стояла на полу, а не педалировала газульку. Но потом привык (или научился) плавному торможению и с круиза.
Так же и с левой ногой на тормозе. Нужна практика... и АКПП.
mea
26 June 2021
Vortex:
На одной машине на 150 тыс км поменял передние пружины и задние рычаги все и всё На второй машине на 110 тыс км частично рычаги задней подвески, всё. Если это быстро, то я х.з. |
Да, для пружин это быстро. 148ккм: давным-давно по гарантии зачем-то меняли задние маленькие рычажки, а сам я на 90ккм поменял аммо вкруг потому что Федя стал как кисель (раздолбило неважнецкими дорогами). Стойки стаба - расходник, не считаем. Всё.
значит нужно скинуть бампер и проверить что клапан вставлен и закреплен
(я оба своих клапана слышу только при закрытии дверей, на ходу их не слышно)
Никак не бороться. Это нормальное поведение клапана.
при закрытии двери - воздушный клапан в крыле за бампером
на кочках - сигнал штатной охранной системы за накладкой арки колеса (в салоне) или же верхнее крепление аммо (у меня в новом авто один болт был недотянут)
Dreamweaver:
arturudmnet запрос по ВИН у любого офдилера думаю даст ясность |
если авто ездило к дилеру в сервис)
mea
2 December 2020
nip:
Например на последних автах, из немецкой тройки, с матричным, адаптивным, лазерным светом нет противотуманок больше, с такими фарами это рудимент. |
Смысл противотуманных фар - светить ниже слоя тумана. Что обеспечивает хоть какую-то видимость покрытия перед носом авто.
Как эта тройка решила проблему засвечивания тумана до состояния непроглядной белой стены от света высоко расположенных фар?
uRRY_001:
А если вместе с ёжиком там будет тусоваться лошадка? Лошадиный круп в лобовухе – наверное, это очень неприятно. |
Противотуманки от лошадки не спасут. От лошадок не каждые основные фары спасают)
mea
8 October 2020
Marklar197:
А как это делается? |
1. obd-адаптер elm + ноутбук + прога focccus (в ней есть несколько кнопочек) - трудный путь
2. просто скинуть клемму с АКБ минут на 5-10 - простой путь
Ну для чистоты эксперимента нужно было адаптации сбрасывать, наверное.
