racamacafon
Peter, 37 years, Волгоград (RU), Ford Focus II
racamacafon
4 April 2017
Pavluha1985
Вилка в Фф2 стоит металл, если ее разбивает или задиры, то менять. Крышка наоборот пластик, частенько ей голову сворачивают. Да для рейки)
racamacafon
4 April 2017
Pavluha1985
Я правильно понял - если оригинал подождать можно?
racamacafon
4 April 2017
Берите
racamacafon
5 April 2017
Уплотнительное кольцо датчика омывающей жидкости Ford Focus 2 и 3. Ford 1234170. Не пригодилось, новое. Москва, м. Планерная
racamacafon
11 April 2017
Продано
racamacafon
4 April 2017
Пыльник внутренней защиты ступицы Volvo 31329227. Подходит на Ford Focus 2, возможно 3. Не пригодился. 2шт. Цена за шт. Новые. Москва, м. Планерная
racamacafon
8 June 2016mobile
DmitryST
alexnasa
Щетки кончились
racamacafon
8 June 2016
D
DmitryST:
плохой контакт или обрыв проводов управления в разъеме генератора.
Ну вот все-таки хочу снять гену и провести ревизию, думаю там собака зарыта
racamacafon
7 June 2016
Проблема, начала загораться лампа аккумулятора. Загорается по закономерности - на горячую глушишь двигатель, ждёшь некоторое время, заводишь горит, поехал метров 200-300 гаснет все нормально и так до следующего раза. По проблеме в отгнившем контакте, где стоит предохранитель зарядки перекинул на резерв. Результата нет. По ошибке P0620-62 (замыкание/разрыв цепи генератора бла бла бла) и тудаже вылезла ошибка управления вентилятора, сбросил все, появляется только по генератору. Куда копать?
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
racamacafon
28 May 2016mobile
Поменял, эффект просто супер, не узнаю машину. Вибраций 0. Старая уже легла, дырки на фото
racamacafon
27 May 2016
MrKazak
briz19
У меня тоже было написано 27 дней ждать, итог что эта что ограничитель крутящего момента 10 дней, эта должна была прийти 10 июня. Цены видимо зависят от регионов
racamacafon
27 May 2016
briz19
4850р автодок, да коробулька не по размерам)))
racamacafon
26 May 2016mobile
Кому интересно, пришла опора Hutchinson, для 1.6, на резинке клеймо fomoco. Внешне исполнение великолепно, цена 4850
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
racamacafon
8 April 2016
ToNbI4
Подтверждаю, что после разбора статора эл. двигателя, есть вариант что она будет крутится не в ту сторону. У меня также это произошло. Сегодня перекинул клемы - о боже мой, так она не дула никогда)
racamacafon
31 March 2016mobile
Вот такая AVA. Качество гаражное. Посмотрим как будет работать
racamacafon
27 March 2016
Я ничего не понимаю, что за фигня. Сегодня поехал опять в гараж, туда руль также на холостых не крутился. Вывесил крутили час руль туда сюда и заведенную и нет. Выходит воздух - прилично, в рейке слышно что он есть. Причем приличные пузыри только влево, мелкие вправо. Уровень в бачке не меняется. Какбуд-то сапун. Приехал обратно - все как было, крутится. Может сальник пропускает?
racamacafon
26 March 2016
Беда, поменял жидкость ГУР, до этого в прошлом году тоже менял, тогда была черная и густая, после проливки 1,5л она осталась темная, но пожиже. Сейчас еще раз 1,5л пролил, на выходе такого же цвета как и в бутылке. Проехал 1км, перестал крутится руль на холостых, если газануть - то все работает как надо. Жидкость оригинальная какая положена. Это насос кончился?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
racamacafon
18 January 2016
PiterFF2
FORD 6793712
Применимость ford 6793712
Клипса трубок
87р
FORD 6097748
Применимость ford 6097748
Клипса троса газа
76р
Наверно мне надо вот это - 6793712
racamacafon
18 January 2016
Не могу найти номер. Клипса, защелка или что иное, скрепляет 2 патрубка. Один из них обратка ОЖ с головки блока
racamacafon
25 December 2015
Что за дела? Прокачивал тормоза ELMConfig, машина с абс и есп. С переднего левого практически ничего не выходило, с правого 100-150мл. Такая же ситуация с задним правым, но там 50мл от силы. Куда копать. Тормоз тормозит, но иногда педаль вязая в большенстве случаев, а бывает как кол - принажал тормоза уже схватились. И так уже год
