zimaaa115
Дмитрий, 33 years, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 211 years
zimaaa115
3 January 2014mobile
Dmitriy464
Ументя точно такие же проблемы как и у вас только багажник открывается не всегда но зачастую если заводить с включонным ближним
zimaaa115
11 December 2013
С наступлением холодов, при включении ближнего света фар стала выскакивать неисправность двигателя и Режим ограничения скорости. в чем может быть проблема? если заглушить и заново завести все исчезает, происходит только на холодную
машина фф2 3д 2.0 дорестайл
Заранее спасибо
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
zimaaa115
21 November 2013mobile
Вчера менял термостат на двухлитровом моторе, дела почти все по инструкции.
Единственное так как делал на улице в ограниченных рамках времени и удобствах, защиту не снимал, по возможности старался упустить как можно меньше антифриза из системы. 3й самый неудобный болт открутил при помощи маленькой трищетки с удлинителем на 150мм(15см) и небольшой трубы от балонника которую я надевал на трещетку, для того чтобы рычаг был выше радиатора. Делал все на всякий случай рядом с магазином автозапчасти.
Термостат ставил вот такой 1 476 110, антифриз купил две литрушки красного nord, что до этого было залито понятия не имею, поэтому особо не заморачиваясь лил его(залит был тоже красный)
Теперь все чики пуки работает, нет больше проблем с прогревом.
zimaaa115
20 November 2013
случайным образом у меня появилась инструкция к Kovan kav-3312, но она в бумажном виде. если кому нужно пишите в личку от сканирую и вышлю
zimaaa115
19 November 2013
zibert72
спасибо, буду пробовать
zimaaa115
19 November 2013
zibert72
а как тогда подключать? на сколько я понял от джойстика идет 2 провода.
тогда один на масу кинуть а один к этому розовому?
zimaaa115
19 November 2013mobile
Всем привет.
Приобрел себе Kovan kav-3312, подлючил все фурычит кроме джойстика на руле.
Начал разбираться, пришел к тому что он не подключен к мафону. Сзади есть 2 непонятных разема один gps а второй cdc. Может cdc и естьколодка под этот джойстик? Ток вопрос как ее подключить?
В интернете в описаниях написано что вроде как он поддерживается
zimaaa115
18 October 2013
А реально ли подобрать диски под эту резину на фокус 2 дорестал?
zimaaa115
18 October 2013
Добрый день,
Извиняюсь за возможно тупой вопрос по поводу резины и дисков и их совместимости
У меня есть родные литые диски форд R16 и есть резина с параметрами 185/55/R16
Ну и собственно вопрос возможно ли их погрузить на родные диски форд и насколько это будет гуд
на сколько я знаю на них ставят резину с параметрами 205/55/R16
zimaaa115
22 August 2013
Ну вот и я решился на установку ксенона в задний ход. Полазив по форуму нашел только 2 варианта установки заднего хода, на герметике в штатное место и со сверлением нового отверстия, оба варианта мне не очень понравились, тем более у первого метода был недостаток в том что лампа недостаточно глубоко сидела. Специально для этого ничего не покупал, от старой машины остался ксенон с лампами H3.
Для начала я пошел к машине и снял фонарь заднего хода, внимательно изучив фонарь и обнаружив что моя ксеноновая лампа в штатное отверстие пролетает со всеми причиндалами, было решено попробовать вживить ее в штатный патрон фонаря.
Для этого мне понадобилось: ножовка по металлу, 2 напильника (плоский и квадратный), нож (вместо него можно использовать дрель, но так как у меня ее не было под рукой я использовал нож) ну и всякая мелочь типа отвертки плоскогубцев и тд.
Для начала из патрона нужно вытащить металлические контакты, я это делал при помощи плоскогубцев.
Дальше нужно под корень отпилить ту часть куда вставляется фишка под питание и на ее месте просверлить или как я при помощи ножа проделать отверстие такое чтоб поместился напильник. После этих манипуляций, начинаем напильником ковырять прямоугольное отверстие, у меня это заняло около 10 минут. В итоге должно получиться вот так
После последующей примерки и небольшой подгонки получилось вот так
ну вот как то так, надеюсь мой опыт поможет кому нибудь)))
ПС. Теперь жду не дождусь когда стемнеет чтоб посмотреть как светит)))
ППС. Машина 3д дорестайл)))
zimaaa115
14 August 2013mobile
Vit3375
Просто даже незнаю с чего начать и с какого боку подойти...(((
zimaaa115
14 August 2013
всем привет.
движок 2.0, кушает масло точнее пожирает, примерно 1л на 1т.км (Точно не замерял), сегодня заехал в сервис и промерял компрессию 17-18
собственно вопрос, что делать? и в какой сервис поехать?
в том котором сказали что дешевле бу двигатель взять...оО
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
zimaaa115
П.С. Пенофол покупал на строительном рынке)))
zimaaa115
Делал все сам. 3дверка по деньгам вышло около 8 тыр
На крышу: вибропласт 2мм в автомагазине ушло 2 листа (стрит помоему около 180 за лист) и самоклеющийся пенофол 10мм (стоит около 140р п.м.) его метра 1-1.5 на крышу ушло
Пол с багажником и арки: 1 слой. Битумная мастика ушло 4 банки по 2.2кг каждая (одна банка около 180р) просыхало где то 1.5 дня. 2 слой вибропласт 4мм(стоит около 400р лист) ушло 13 листов, 3 слой пенофол пенофол 8мм на пол и пол багажника (ушло около 6-7п.м.) на передние и задние арки пенафол 10мм (сколько ушло точно не помню, около 1-1.5п.м.) 4 слой весь пластик из нутри какойто самоклеющейся тканью (как обзывается не помню стоила около 150-200р ушло 4 листа)
Двери и крышка багажника: двери первый слой вибропласт (по 1 листу на дверь), 2слой пенофол 5мм и карту двери пенофолом 10 мм
Крышка багажника: первый слой вибропласт, 2слой пенофол 10мм, 3 слой пластик самоклеющейся тряпкой.
По времени заняло 3 дня.
Итог стало ощутимо тише)))
zimaaa115
30 July 2013mobile
Поставил впринципе неплохо, но думаю буду пробовать переносить в центр
zimaaa115
26 July 2013mobile
А вот мой вариант задней форсунки. Покупал в магазине Русь трейд точно не помню по чем, но не дороже 20 рублей))) 8 отверстий, до этого покупал такие для жигулей, помню что брызгало не на ветровое стекло, а на крышу. Поэтому думаю на фокусе должно попадать туда куда нужно))) еще не ставил, завтра поставлю и отпишусь
Монтировал в штатную форсунку. Сначала откусил кусачками все торчащее и лишнее. Затем напильником убрал все остальное, ну и просверлил дрелью дырочку))) В общем как то так)))
