Добрый день сколько будет стоить пятое ТО на форд фокус 3? Пробег 55000, г.в. 2013.
Добрый день!
Поменяли задние колодки, все в порядке, спасибо.
Форд фокус 3 2013 г.в. Пробег 48000. сколько будут стоить:
1. замена передних колодок (запчасти свои);
2. сменить резину зимнюю на летнюю. Колеса 205 55 R16 (Работы: снять колеса с машины, снять зимнюю резину с литых дисков, поставить летнюю резину на литые диски, отбалансировать, поставить колеса на машину.
Жду информацию.
MitrofanovVV:
SK77 Добрый день! Со своими з/ч 700р. |
Добрый день! при обращении в сервис назвали стоимость работ 1000 рублей. Как получить стоимость в 700 рублей. Или вы просто занижаете стоимость для привлечения клиентов?
Добрый день!
Форд фокус3 2013 г.в. Пробег 48000. Требуется замена задних колодок. Ранее колодки не менял. Запчасти имеются. Сколько будут стоить работы по замене колодок?
карл-палычПолностью согласен с вами! после поездки на высоких скоростях, коробка еще какое то время не может успокоиться и при медленной езде дергает, дергает даже при движении задним ходом. На счет нейтрали не замечал. А вот климат-контроль резко повышает нервозность коробки. Езжу очень аккуратно. Я так понимаю у коробки почти 100% отказ идет. Не касается это лишь тех, кто живет в маленьких городах, где пробок нет. На мой взгляд эксплуатировать так, что бы сохранить коробку в рабочем состоянии невозможно
Авто 2013 года125 л.с., пробег 17000 начал немного подергивать при трогании, при езде в горку иногда устраивает стиральную доску. Стали в пробке возникать уже не приятные толчки. Особенно сильно толкается при включенном климат контроле, как будто мощности не хватает. Иногда такое ощущение, что коробка путает скорости, включает повышенную и начинает дергать. Когда начинет дергаться иногда нажимаю на тормоз и ощущается какая то борьба в трансмисси, вроде должна размыкать сцепление, а она при этом почему то дергает и весьма агрессивно. Дождусь ухудшения и к диллеру. Все разговоры о том, что они что то улучшали просто обман. Плавности хода нет и в помине. Так же слышны так называемые "банки" какой то металлический звук из подкапотного пространства, но пока бывает редко. Очень обидно, что купил это недоразуение...
SK77
9 May 2015
Продаю пенопласт (органайзер) в багажник. Пенопласт в идеальном состоянии. Вопросы в личку.
Присоединился к счатстливцам, которые малой кровью увеличили объем своего багажника, т.е. купил докатку и органайзер. Все приобретено на разборхах в АвтоФорвард - Москва (не сочтите за рекламу!!!), контору нашел через Авито. Всего покупка обошлась в 4500 рублей, при покупке у дилера сумма была бы в два раза больше. Диск и покрышка новые, резина имеет заводские метки на профиле, диск без следов установки. Резина mad in china - hankook. На диске ограничение скорости в 40 миль/час. А теперь хочу обратить ваше внимание на наружный диаметр колеса... Так вот путем не хитрых вычислений установлено следующее: Резина 215/55/R16 имеет наружный диаметр 643 мм, 205/55/R16 - 632, а докатки имеют следующие размеры: 125/90/R16 - 631, 125/85/R16 - 619 мм. Приобрел докатку 125/90/R16. (формулы для расчета
http://volgunov.ucoz.ru/load/raschet_naruzhnogo...1-0-16)
[volgunov.ucoz.ru] . По расчетам объем багажника увеличился на 50 литров, маловато будет!!! Несмотря на не значительное фактическое увеличение объема багажника в литрах, в него теперь можно стоя погрузить четыре баллона резины 205/55/R16, перестала задирать заднюю полку детская коляска))
Отлично! Дело в том, что у вас и у автора темы одинаковые ракурсы фото. Большая просьба, и наверно не только моя, сделать фотоснимки мест, где данная конструкция крепится к кузову. Интересно, как там все реализовано. А по разработке определенно есть плюсы...и кузов не резать, и гарантия сохранится (ИМХО разка кузова снимет гарантию на кузов) в итоге объем больше у багажника, минус только, что обратно полно размерное поврежденное колесо не сунешь. На мой взгляд это самый простой и напрашивающийся сам собой способ увеличения багажника. пы.сы. все же болт, который фиксирует запаску я бы на какую-нибудь секретку поменял...унесут сволочи не добропорядочные))...
В фокус 3 спорт датчик присутствует и исправно работает! Премиум света нет, есть powershift. При срабатывании датчика доливка до полного составляет 2,5 литра, очень удобно, покупка в июне 2013 года
SK77
21 April 2014
Так же отсутствует биксенон, АКПП. Наверно у инженеров ФМК проснулась совесть, включился здравый смысл и результатом всего этого стал датчик в бочке омывайки)), так как sportLE ближе к тренду, а у тренда датчика кажется нет). А вот если подумать ... сколько они еще могут полезного сделать - работы непочатый край)))
Кстати обнаружил у своего sportLE датчик уровня омывающей жидкости (прорезался ч/з бортовой компьютер). Кажется на тренде такого нет (или есть??). Мелочь, а приятно
SK77
1 October 2013
У меня дата выдачи ПТС 30.05.2013, купил в июне. Тогда он только вышел в продажу. Брал из того, что было. Так что апрель вполне может быть. Вас смутило "Производство стартует с 29 мая 2013 года"?
тогда моя машина сделана за 1 день
АналитикМне кажется Вы сгущаете краски. Ведь у каждого дома есть аптечка, в ней некий набор медикаментов, необходимых (используемых) часто или редко в семье! Ведь вы не вызываете скору и не бежите к врачу при не значительных недугах, да и времяни на это зачастую нет. И уж про эти то медикаменты вы знаете почти все - и как их принимать и при каких условиях. Практически про любой из медикаментов я могу сказать когда принять, кроме некоторых. Ведь в основном это простые медикаменты первой помощи)) Дело в том, что не раз были ситуации, кода надо бы простое лекарство, например лоперамид или фталазол, выехал далеко от цивилизации на природу! Что делать?! Ведь есть же аптечка...жаль она тебе здесь не поможет...бинты...плохие помошники против расстройства кишечника
ИМХО
Серый
Штатной точно багажник открывается (только не настежь), только вот не вижу смысла носить с собой два брелка - штатный ц/з и брелок сигнализации. По поводу управления замком багажника с брелка сигнализации - видно мне попались криворукие установщики, по аналогу подключать не стали. А в принципе не "видно", а и так понятно по ряду других моментов(((.
Совершенно согласен! Не знаешь причин недуга!? не пей медикаментов!
Кстати при установке сигнализации на ford focus Sport LE (работающей по CAN) оказалось, что функции сигнализации реализуются как для focus trend, а не trend Sport. Отсутствует управление замком багажника, передние стекла при постановке на сигнализацию не поднимаются. Очень жаль((
