PRiME.wts
25 November 2023
Так и так, наткнулся на архив с прошивками,
ранее были скачены на недоступных сейчас сайтах из шапки темы.как видно из описания для 2.0+АТ, ff у меня был 2007 года межрестайл, что куда подходит не знаю.
для двс не ставилась только 7M51YG прошивка, на всех остальных ездил, так что в теории проблем не должно быть.
для акпп стояла или ставил первую и EA и DB, другие не ставил.
также выкладываю свою прошивку которая была на машине, как сохранилась не знаю, установка на свой страх и риск !
Прошивки для АКПП и ДВС
ДВС 2.0
Скрытый текст7M51BTA
7M51BAD
7M51BSA
7M51BAC
7M51BAB
7M51BAA
7M51MA
7M51BRA
7M51YH
7M51YG
моя установленная изначально 7M51YC на свой страх и риск !
x
АКПП
Скрытый текст5M5P-14C337-EA
5M5P-14C337-DB
5M5P-14C337-DA
5M5P-14C337-CA
5M5P-14C337-BL
5M5P-14C337-BH
5M5P-14C337-BG
5M5P-14C337-BF
x
всем бобра)
PRiME.wts
17 November 2022mobile
enigma78
Не мне они нужны, переходник нашёл для диска, только не учёл что он через мини юсб идёт, у меня единственный провод был и хз где искать эту древнюю приблуду
PRiME.wts
14 November 2022mobile
Привет nkn037
Завтра до компа доберусь посмотрю, времени много прошло, прошивал через ноут, а на нем диск менял, после прошивок.
PRiME.wts
21 September 2022mobile
VitasFocus SE
Ого, прямо огромный шаг в перед, один начал делать полный привод так и забросил по ходу дела, тебе осталось мотор сменить на двушку или что то интереснее и вообще джип будет )
PRiME.wts
19 September 2022mobile
При разборе шкафа в коридоре наткнулся на задние пружины от Седана фф2, ранее ставил от универсала и подрезал витки, соответственно стоковые не нужны.
Цветные метки желтая коричневая и две синих
1200₽ за обе, продаю парой, самовывоз.
Москва, Бескудниковский проезд, д.4
89250573321
PRiME.wts
31 October 2020mobile
Продано, тему можно удалить, всем спасибо!
PRiME.wts
30 October 2020
Malish:
Добрый день! Просьба уточнить это какая то специально выточенная гайка или она продается и у неё есть номер детали? |
продается, номер не помню, поищите на форуме, у фф2 стоит пластиковая гайка, что бы рейка не стучала ее подтягивают, но пластиковую сильно не затянешь поэтому ставят такую.
PRiME.wts
29 October 2020mobile
Гайка для рулевой рейки
Несколько лет назад покупал для себя но поставить не успел, вот случайно наткнулся, не выбрасывать же, может кому пригодится
Возьму с собой, может где нибудь в метро пересечемся.
89два505733два1
Территориально м. Селигерская
Продано, тему можно удалить.
PRiME.wts
26 March 2020mobile
Bridgestone Potenza RE 070 245/40 93W
Без грыж и порезов.
Хватит на один два сезона, состояние на фото.
Перешёл на более высокий профиль 235/55.
P.s. проживаю около метро Селигерская(Москва), по району могу подвезти.
89250573321
PRiME.wts
7 June 2019mobile
Была вибрации из за того что когда по дороге, а скорее грязи ездил порвал внутренний пыльник коробки АКПП с левой стороны, и на тот момент лифта не было.
P.s. вибрации в принципе не должно быть даже когда машина поднята и колеса висят, главное долго так не крутить.
PRiME.wts
6 June 2019mobile
VitasFocus SE
Ну у тебя по другому и поэтому не в счёт, эксклюзив так сказать.
Изменений больше чем просто проставки и аморты.
PRiME.wts
6 June 2019mobile
шурец
За темой слежу но такого не припомню, был тут один экспериментатор но у него шрусы захрустели и лифт убрал или уменьшил.
PRiME.wts
28 May 2019mobile
belbucha
Это просто замечательно, у половины в районе 800, хотя ничего такого в этом нет.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГесли при движение пульс есть удаляй, если более менее прямая смысла трогать нет, не идеал но работает.
тут от финансов зависит, можно и полностью выхлоп заменить
начнет сыпаться и в случае если егр работает движок можешь убить, заглуши(монеткой или шток выдерни) или евро 2 прошей
Скрытый текстсосед у мондео кат выбил воняеттт... будет от газели вваривать.
x
у тебя много еще каких параметров на скринах, что гуру форума про них скажут.
solex06как мне объяснили это нормальная работа и не стоит переживать.
PRiME.wts
22 May 2019mobile
Пока стоял летом при +25 15 минут кат на рабочий режим так и не вышел, температура ож 85-90 была, а вот когда начал движение кат заработал.
PRiME.wts
16 May 2019mobile
MiRoN
16 с большим профилем только хетчу и подходят, если ещё и вылет правильный, мини джип получается )
А для седана и универсала маловаты.
Только при условии лифта, если машина сток или занижена 16 в тему.
Sneaksie
Кстати поставь пружины от 2.0АТ на перед как раз примерно +4 см выйдет на первое время и главное бюджетно, аморты уже на твое усмотрение, сам ставил Монро проблем не было.
Sneaksie
тогда не стоит слишком переусердствовать.
разницу в 1-2 см не увидишь, а остальное можно более жесткими пружинами компенсировать без проставок для аморта.
PRiME.wts
15 May 2019mobile
Sneaksie
Не имеет смысла так сильно задирать хетч, вы что там 200-300кг постоянно планируете возить?
Б/у пружины от универсала и минус два-два с половиной-три витка в зависимости от жёсткости или возьмите оригинал но самый жёсткий, первый вариант дешевле.
Если нужна проходимость то лучше резину злее и больше поставить.
Нужен был токарь, от 3х поршней минимойки 3 мм снять аккуратно, дешевле 1000 не нашел, поставил так )
PRiME.wts
13 May 2019mobile
Стойки от куги идеальный вариант при условии, что все остальное в нормальном состоянии, а имею в виду что есть болезнь обламывает нижние витки передних пружин, +- происходит на 150 т. км.
Какая машина и двигатель, может просто взять более жёсткие пружины?!
