алексей385
Челябинск (RU)
алексей385
20 July 2015
Наверно не по теме но ... подскажите пожалста адрес сервиса в Челябинске , где могут нормально развал-схождение задней подвески сделать . Кроме официалов .
алексей385
13 July 2015
ФОКУС_ПОКУС:
алексей385
Авто какой?
ФФ-2 , 2007, седан .
алексей385
13 July 2015
Здравствуйте . Может звучит смешно , но на днях первый раз за три года хотел подцепить буксировочный трос с переди и не нашел за что цеплять . С переди проушины нет что ли ? Поправте если ошибаюсь .
алексей385
22 June 2015
Здравствуйте . Позавчера заклинило компрессор кондиционера . Посмотрев на ценник нового и ужаснувшись решил снять и разобрать свой компрессор . Подшипники оказались целыми но вылетели две полусферы из держателя который двигает поршень . Поставил полусферы обратно , начал собирать и вспомнил что при демонтаже слилась в мусор большая часть масла . Подскажите где можно найти компрессорное масло и сколько его нужно залить ? В интернете информации мало практически нет .
алексей385
15 June 2015
При включении кондиционера стал глохнуть двигатель . До этого включенный компрессор издавал скрежещущие звуки . Когда кондер выключен движок работает нормально . Посмотрев форум соответствующую тему не нашел . Подскажите пожалста кто в курсе что это может быть ? ФФ-2, 1.4МТ, 2007, механника .
алексей385
15 April 2015
Здравствуйте . После зимы кондиционер перестал дуть холодом . Т.е лампочка включения в салоне загорается но не слышно включения компрессора и обороты тахометра не растут . На ТО пока денег нет . Подскажите возможно ли сделать диагностику системы самому , что в первую очередь посмотреть ? ФФ-2, 1.4МТ,2007, механника .
алексей385
31 March 2015
Подскажите пожалста как должен стоять задний передний рычаг , немного скошено по отношению к оси или строго паралельно оси ?
алексей385
20 March 2015
Подскажите пожалста , на фордах изношенные передние аммортизаторы могут стучать при проезде мелких неровностей ?
алексей385
18 February 2015
Здравствуйте . При повороте руля на право во время езды , появляется скрип ( не стук , не щелчек , не гул а именно скрип ) . Крутишь руль в лево скрипа не слышно . При стоянке авто с нагрузкой на правую сторону ( на бордюре например ) и кручении руля вправо скрип особенно усиливается . Говорят опорные подшипники могут так скрипеть . Подскажите кто в курсе где проблему искать ?
алексей385
8 February 2015
Подскажите пожалста как проверяют заднюю ( переднюю ) подвеску на износ сайлентблоков рычагов . Говорят с помощью монтажной лопатки . Опишите по подробнее кто знает .
алексей385
2 February 2015
Подскажите пожалста существует ли в природе нормальный ремкомплект по ремонту рулевой рейки , ну чтоб новую не покупать ? ФФ.1.4мт.2007. седан . механника .
алексей385
3 January 2015
Купил концентрат антифриза , написано разводить водой 1:1 . Че прям обычную воду лить или может дисцилированную ?
алексей385
29 December 2014
FeodorY:
алексей385
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости проверьте, и перед и зад, если все Ок, то заднюю подвеску: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
А с зади разве есть стойки стабилиз.поперечной устойчивости ?
алексей385
28 December 2014
Здравствуйте . Появилась проблема . При езде по трассе примерно от 80 км машину начинает мотать из стороны в сторону . Причем на ровном асфальте идет уверенно , мотает только когда колеса попадают в колею . Раньше такого не было . Подскажите пожалста может чего поменять нада ? ФФ-2 , 2007 , седан .
алексей385
15 November 2014
Здравствуйте . Подскажите пожалста нормальную контору по полировке кузова в Челябинске . Так , чтоб не на словах , а дело видно было .
алексей385
1 October 2014
Подскажите пожалста каковы признаки неправильной установки ремня ГРМ на фф-2 , 1.4МТ ?
алексей385
29 September 2014
Машинка 2007 г с пробегом 207300 км .Подскажите пожалста насколько чаще ( или через сколько тыщ км) нужно масло менять , чтоб движок подольше сохранить в нормальном состоянии ?
алексей385
27 September 2014
Засорился фильтр тонкой очистки бензонасоса . Собирался менять станцию в сборе т.к корпус фильтра не разборный . В специализированном магазине предложили китайский корпус с фильтром в сборе за 2 тыс . Все прибамбасы от родного насоса ( поплавок , насос , низ , верх ) встали на китайский корпус идеально . Завелся с первого раза , но стрелка уровня топлива стала показывать на 10 - 12 литров больше чем было на самом деле . Устанавливал вроде аккуратно не че ни погнул . Подскажите пожалста как это лечить ? фф-2. 1.4 .2007. механника .
алексей385
17 September 2014
Подскажите пожалста код на трипоид внутреннего правого шруса на фокус -2 , 2007г.в, механника , 1.4МТ.
алексей385
16 September 2014
Приговорили менять внутреннии правый шруз а он идет только оригинальный , в сборе с валом и ценник конский . Как думаете может заменить трипоид и не парится ? Правда пробег уже 206000 тыс .
