Kanimitsu
14 October 2017mobile
Obegorka
И как лечить? Что может быть?
Кстати, ради эксперимента, отключил кондей и, вроде, чек не загорелся...
Obegorka:
Пока до генератора руки не дошли но думаю принцип один, не довозбуждается возможно в так называемой шеколадке диод в одной фазе умер. |
Это вы мне ответили? Если мне, то освещение тускнеет от обеих фар. и тускнеет подсветка компа на панели.
Всем привет! недавно вылезла такая проблема: на холостом ходу и при игре в "стоп-газ" в пробке начинают гулять обороты и иногда загорается чек аккумулятора. Когда едешь с нормальной скоростью, чек через гаснет. Также такое ощущение, что падает напряжение питания, так как падает сила света фар и подсветки приборной панели.
Подскажите, в какую сторону копать, чтобы на сервисе лишних денег не содрали?
ФФ2, 2005 год, 1.6, бензин, механика.
Спасибо за помощь.
Kanimitsu
14 December 2016mobile
vadim 05
Ну вот и оба опять фонаря опять погасли. Лампы проверил, предохранитель поменял. Видать, все-таки датчику капут. А то думал, что лошара, не мог лампы год поменять...
Ладно, в сервис поеду менять подушки под двигателем и кпп, пусть и датчик посмотрят.
Kanimitsu
Завулон
Было такое у меня прошлой зимой. Машина стояла 10 дней на морозе, потом, как вернулся, проехал пару км, а на следующее утро бобик сдох. В общем, промурыжился недели 3 с прикуриванием, пока не прошли морозы, а летом пациент умер окончатнюельно, даже зарядкой не реанимировался
Kanimitsu
vadim 05
Контакты где?
Kanimitsu
Доброе время суток. Такая история. Горит только один фонарь заднего хода. Второй же загорается от случая к случаю, как правило, когда немного проедешь и машинка согреется чуток. Фф2, 2005, мкпп
Spb_Focus_Man
Комп показал ошибки: D900 и 9601
Добрый день! В понедельник (машина в воскресенье не использовалась, в субботу никаких нареканий не было) вылезла такая проблема: При зажигании машина завелась нормально, но была какая-то небольшая ... Потом, уже при езде, при подгазовке начал помаргивать чек двигателя, и немного хуже стал разгон. вечером же после работы все пришло в норму. Сегодня утром все опять повторилось. Заехал на заправку (оставалось полбака бензина), долил бак под горлышо. Все прошло...
Что может быть, подскажите...
ФФ2, дорестайл, МКПП, бензин, 1.6.
Kanimitsu
23 October 2014
одки примерзают к барабанам, не рекомендуется зимой на ручник ставить, сам пару раз так попадал и бегал домой за горячей водой лил на барабаны пока колодки не щелкнут. |
факт тот, что прошлой зимой такого геморра не было, да и ничего не было, как -3-4 было на улице... по факт тот, что когда ручник нормальный, то стоит его подтянуть на 1-2 щелчка, так сразу появляется "свободный ход", а потом по мере езды нормализуется через какое-то время... В принципе, все равно я планировал на ноябрьских праздниках ставить на ТО и полную проверку перед зимой, просто вопрос, к чему надо готовиться?
Kanimitsu
23 October 2014
Раздел по стояночному тормозу мертвый, поэтому пишу сюда...
Привет, ребята! Сначала о машинке: ФФ2, 2005г, МКПП, 1.6, бензин, 105л.с. пробег 138.000 км. (мои 35.000 км) Такая проблема:
Вчера было -5, тронился и почувствовал свободный ход на ручнике, прокатился немного, пропал. На ночь оставил на передаче - все утром было ГУД. Остановился около "Ленты" на 15. минут (поставил на ручник, и опять появился свободный ход), а потом вышел и колодка (левая задняя) "залипла". Немного покрутился по стоянке - отлипла. и свободный ход пропал. Что может быть, колодки и/или тросик ручника?
Тормоза барабанные. "Переобувался 3 дня назад. Тормоза ни разу не менял. ТО было 6.000 км. назад, про тормоза ничего не сказали.Незадолго до ТО залипала задняя правая...
Kanimitsu
23 October 2014
Привет, ребята! Сначала о машинке: ФФ2, 2005г, МКПП, 105л.с. бензин пробег 138.000 км. (мои 35.000 км) Такая проблема:
Kanimitsu
17 September 2014
Всем привет! Дайте, пожалуйста, совет!
В понедельник после работы по пробкам кое-как добрался домой Все было нормально. Через пару часов надо было ехать забирать жену с работы и началась "веселуха": загорелись все "чеки" на панели, спидометр и тахометр упали в 0, обороты упали, вместо пробега - черточки. Выключил зажигание и включил - пропало все, кроме чека двигателя (что убрал, скинув клемму АКБ). Вчера утром, когда ехал по КАДу вспыхнул и чеки "Двигатель" и "Шестеренка" (естественно, с небольшим падением оборотов и сумасшествием спидометра и тахометра), что опять вылечилось выключением и включением зажигания.
Сегодня повторилось опять, но не всегда перезапуск помогал.
Машина ФФ2 (2005), МКПП, ТО было почти 2 недели (1300км) назад.
В субботу долил полбака (полбака было) на АЗС, но на ней на некоторых пистолетах висела табличка - "Слив топлива". Может ли это быть из-за г...ного бензина? И что посоветуете (еще полбака бензина есть)?
Ну, эти ребята только Фордами занимаются...
СПС, утешили (((... Ладно, все равно в четверг на ТО ставить, пусть еще и там поковыряются... Благо в четверг уезжаю в командировку и вернусь в воскресенье...
Добрый день! У меня вот какая проблема: Последнее время при запуске из-под капота слышался треск. но через 10сек. работы кондея он пропадал, хотя и появлялся после, но не такой сильный. Потом заметил неприятный запах из-под капота. вчера он пропал, но кондей перестал холодить. просто гоняет воздух по салону... еще сегодня как-то он не осушал, всю дорогу до работы ехал с печкой.
Подскажите, что может быть за неисправность с кондеем?
FOCUS 2, 2005, 1.6, 100 Л.С.
Moby812
По повожу спидометра у теня была такая же фигня - иногда приходилось по Тахометру ездить, а потом он сам оживал... и значок тоже горел...
Поменяли датчик скорости и все прошло...
Всем привет! Сегодня утром столкнулся с проблемой: Заблокировалось правое заднее колесо. Причем, за 2 дня до этого проехался по большой луже и оставил на ручнике на 2 дня, а вот сегодня утром такой презент...
Все решилось снятым колесом и парой ударов молотка.
Значит ли это, что надо менять тормозные колодки или, как пишут на форумах, это проблемы ручника???
ФФ2, 2005 год. пробег 132.000. машина у меня уже 30.000, в тормозах ничего еще не менял...
Ребят, по поводу магнитолы кто-нибудь подскажет?
