Еще разок напомню- вы находитесь на форуме под ломеном "ru". Или пишите на русском языке или вообще ничего не пишите! Любая информация должна быть доступна для чтения, а копировать и вставлять из дилерского мануала мы все умеем. |
Вот, на этом все знания по английскому и атомобилям Форд заканчиваются. Дилерский опыт по компьютерной диагностике и информация по модели компьютерного оборудования, подключаемого для выяснения проблемы, несомненно очень важна и доступна людям, задающим вопрос на форуме. Вы нам сильно помогли! Спасибо. Кланяюсь. :D |
FUN Симптомы: 1.Дергается 2.Не едет 3.Провалы в начале движения M-A-X Из-за клапана ХХ дергаться не будет ![]() |
загораются одновременно и гаснут...в движении...причем не понятно с какой регулярностью и вне зависимости от педали тормоза. подскажите, это колодки? просто я менял колодки летом, не должны так рано сточиться. |
габариты и подсветка приборов не включается, однако при нажатии на тормоз все загорается и горит пока не отпустишь тормоз мож кто посоветует куда сунуца |
Говнищ, морда от мондео, всё остальное от фокуса, а салон от калины ![]() короче ацтой, америкозы опять отличились |
У меня было похожее- диагноз "косточки"- стойка стабилизатора поперечной устойчивости |
Victor F. av Долго смотрел... И не мог понять зачем вы это выложили? ![]() Что из данного текста должно помочь решить проблему? ЗЫ Старайтесь расшифровывать подобные посты, учитывая, что 80% посетителей данного раздела не знакомы с техническим английским языком и многими сокращениями. ![]() |
был на диагностике - ругался комп на ЕГР как раз. Они просто ошибку сбросили и все. Может ли из-за этого у меня машина дергаться - просто нет сил - не едет глохнет и т.д. |
На скорости 55-60 и выше при плавном нажатии на педаль тормоза постоянно включается ABS. Данная проблема возникла после замены переднего подшипника, рулевых наконечников и шаровых опор. В чем может быть проблема? Лампа FBS на панели приборов не светится. Форд ZETEC 2.0 Американец ZTX. Похожих проблем в форуме не нашел, если просмотрел буду благодарен за ссылку, либо за совет |
цитата: | ||||
Вах, вах, вах! Какая штЮка!!! ![]() ![]() Хотел удивить... да не получилось. ![]() Просто, видимо, вы никогда не разбирали насос. ![]() Это у вас там проще поменять весь насос. У нас практикуется банальная чистка/замена сеток (или фильтров грубой очистки). Поэтому сколько там рыболовных и др. сеток мы тут в деревне Москва знаем. Учите не только матчасть, но и иногда включайте воображение. ![]() ЗЫ Форд он и в Африке Форд. |
Victor F. av Насос в Москве стоит 200 $ видать у вас дороже ![]() ![]() ![]() кароче ты не знаешь сам поставляется он "фильтр грубой отчистки" отдельно или нет ? Ответь на конкретный вопрос ДА или НЕТ ??? |
Victor F. av сеткой называют у нас , белый большой фильтр что у тебя на фото в низу |
Victor F. av у меня именно такой стоит на фокусе 1M5Z-9H307-CA поставляется отдельно от насоса большая сетка ? номер её незнаешь ? |
Victor F. av Жду. ![]() |
Victor F. av тот что слева и есть 1M5Z-9H307-CA ? |
Victor F. av Написано, что еще рисунки должны быть. ![]() ![]() Но вообщето (судя по моему кривому английскому), речь идет именно о насосе, который начали ставить на фф после 2000 года. И конструкция его давно известна. ![]() |
