bel114
Александр, Рязань (RU), Ford Focus I
Ford Focus 14 months
bel114
28 Januarymobile
gushin
Такой же пробег,вот незнаю менять или нет,при запуске не какого лязганья нет. Если поменяете то отпишитесь в каком состоянии цепь,звёзды и нятяжитель.
bel114
6 May 2024mobile
liski_team
Дружище тебе голову надо отдавать спецам чтобы зделали полную дефектовку.Всё равно её точить,дома то пацан не зделает.
bel114
28 April 2024mobile
liski_team
Ну мастер был?вчём проблема то,мы тоже катаем уже за тристо.
bel114
12 April 2024mobile
llloppl
Болты головки блока тож новые надо.
bel114
22 February 2024mobile
altari87k.i
https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti_i_aksess...sharing
bel114
20 December 2023mobile
Ну так я и спрашивю,из за подзабитого радиатора печки может плохо омываться термостат антифризом из за плохой циркуляции,если термостат не открывается нижний патрубок вообще должен быть холодным.
bel114
Температуру смотрю в тест режиме на приборке,шланги верхний горячий нижний тёплый,двигатель писал же,дуратек 1.6
С утра на холодную температура датчика совподает с температурой окружающей среды.
bel114
Да в 98 градусов у меня не чего не включается,значит неработает первая скорость вентилятора,но и на второй скорости тепрература не падает если только газануть пару тройку раз до 3000 об. и температура падает до 88 градусов.
bel114
Здравствуйте,проблема такая температура двигателя доходит до 99 градусов включается вентилятор,и температура не падает,пару раз газанёшь до 3000 оборотов температура скидывается и вентилятлр останвливается,на ходу температура так и держится не скидывается,печька горячая,гдето видел видео что это может быть из за подзабитой печки типа плохое давление и не омывается термостат хорошо,крышка разшерительного бачка в порядке.Форд фокус 1 двигатель дуратек 1.6
bel114
27 February 2023mobile
Назад ставил от восьмёрки, полтора витка спиливал, вперёд от двенашки стандарт, не пилил.
bel114
27 December 2022mobile
alexis6510
Сожалею дружище, но зато мотор теперь шепчет, у меня на холодную подстукивает, когда прогреется работает тихо, так и езжу уже года три, не как не залезу в мотор.
bel114
14 November 2022mobile
У меня уже два года стоят пружины от ваза,спереди от 12,с зади от 8,вообще не каких проблем не вижу.
bel114
6 May 2022mobile
perilnikov
Номер не помню, сейчас фокус с двигателем дуратек, поставил катушку от десятки переделав разъём под эту катушку, второй год полёт нормальный
bel114
5 May 2022mobile
perilnikov
Попробуй поменять катушку, когда был сплит порт мне замена помогла, диагноз был такой же как у вас.
bel114
29 April 2022mobile
Напишите, 200р за какие работы и запчасти.
bel114
28 April 2022mobile
Ну прям напугали человека, для капиталки есть обсолютно все запчасти, за цену в 130р можно откапиталит мотор без проблем, небольшой ремонт гораздо дешевле.
bel114
12 May 2021mobile
samudinov.ch
Похоже ещё на то что метки не правильно выставили.
bel114
30 November 2020mobile
anisimov702
Возможно гидротолкатели гремят, если их не меняли.
bel114
19 November 2020mobile
Блин это не цепь стучит, это так называемые камушки, люди меняли и цепь, и распредвал и всё равно этот стук при перегазовки остаёться, и на езду он не влияет, я лично так езжу уже три года, другие писали больше 100 тыщ проехали стук не как не прогресирует, это поршневая группа не какая не цепь.
У меня только неделю назад сцепление полетело, при замене я увидел, старое сцепление стояло оригинал с клеймом 04, машина 2004 года, мастер тоже афигел, а цепь там вечная. Пробег 300 тыщ.
bel114
29 October 2020mobile
sir.arsi2017
Один
