Valmont:
AlexanderTM 1.8 наименее удачный из всех двигателей ФОРД. |
вообще то это двигатель Mazda MZR L8, заимствованный фордом при слиянии с маздой, у которого есть свои + и -
sevidos:
bvb2009 А если бу трос кпп, имеет значение 1.6-1.8 рест дорес??т,а то нашли а они сами не знают от какой машины а то если ехать за ним 100км в один конец. |
ищи адекватных продавцов, которые знают что продают
1,6 и 1,8 без разницы
sevidos:
Бу не вариант, далеко и долго. Нужно заказать в местных магазах дешёвый вариант, только какой финис? |
1 520 846 от 4900,
оригинал 13000
на разборке примерно 2000
electromexanik:
Лампа загорается всегда при остатке хода на 80 км. Это заложено программно и изменению не поддаётся, ни под каким соусом. |
на новых прошивках приборки лампа загорается в зависимости от остатка топлива в баке а не от оставшегося пробега
подробней по ссылке
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Alexey250780
Поставил на два шланга по дюбелю д8, штрабсами не затягивал
selfracer
чуть больше года так же заменил ориг термос на Mahle, температура при езде стабилизировалась на 90,
но прогрев остался долгим
этой зимой скорость прогрева пытаюсь решить установкой дюбелей в пароотводящие шланги
при т -15 прогрев до 60 ~15 мин на хх
1979sergei
да потек гидропривод он в сборе с выжимным
у меня выжимной потек без предупреждения, не гудел, педаль провалилась и всё - приехали :-(
Всем привет, никак не могу найти артикул сальника левого привода. Правый на экзисте нашел, а левый никак. Поиском пользовался, конкретно левого не нашел.( Вот вин машины X9FPXXEEDDP8D75225 Заранее благодарен! |
левый и правый сальники одинаковые
grafvarg:
а с каких пор 1.6\115 на рестайлы только ставили? на дорестайлы тоже ставили, самый популярный двиг |
если верить
Сравнение двигателей в живую! Ваш выбор?то самый популярный 2, потом 1,8 у 1,6/115 третье место :-)
валы целые крышка в комплекте
могу отправить ТК Деловые Линии
пробег ~100 ткм
что значит в бронь?
продам начинку КПП IB 5 1,8 первичный и вторичный валы, механиз выбора передач
корпус КПП разбит по причине поломки пальца сателлитов
