перебрал гидрики-эффекта ноль, поставил новые-проблема исчезла
Ребята, срочно, подойдет ли багажник от америки, на европу(седан)???
nik47
8 September 2014mobile
OvsyannikovSF
а на эту железку одеваются два
резиновых патрубка, один на основной
радиатор, а второй уходит вверх(наверно
на радиатор печки)
nik47
OvsyannikovSF
железная трубка системы охлаждения, крепится к поддону двигла
nik47
28 August 2014mobile
подскажите номер железного патрубка который крепится к картеру сплита!?
nik47
подскажите номер металисеского патрубка который крепится к картеру двигателя!
nik47
22 August 2014mobile
перестал открываться богажник с кнопки, посмотрел проводкк, от модуля идет зеленый провод к блоку предов, он оборван!!!
С каким проводом он должен соединяться!!??
nik47
9 November 2013mobile
срочно!!! На сколько нужна головка на заднюю ступичную гайку( без абс, барабан)???
Александр-Крым
голова в ящике, америкосы упаковали как надо)))
Александр-Крым
я просто на работе был, поэтому и не отвечал...
Александр-Крым
29000 руб, голова восстановленная с завода т.е. сама голова б.у. а всё остальное новое и седла больше не выпадают!!!
Никому не нужна новая голова сплита в сборе( поставил и поехал)? Я купил, но мне не пригодилась.
Всем привет! Подскажите пожалуйста какие ещё слабые места есть у сплит порта?
stpaxВсё я понял что это такое
nik47
10 July 2013
Сломал центральный болт крепления клапанной крышки(Split Port 2.0L), часть болта осталась в резьбе
. Надо высверливать, запаивать и нарезать новую резьбу. Вопрос: можно ли это сделать не снимая ГБЦ?
Промыл гидрики, стук пропал. Спасибо за совет!!!
Сильно гудит заднее правое колесо, подозрения падают на ступичный подшипник, но поднимал колесо люфта не было, снимал тормозной барабан подтёков с подшипника тоже не было. Планирую поменять подшипник. Вопрос: подойдёт ли подшипник с европейцаFF1T на американца FF1T???
nik47
30 June 2013
