режимы менял всё без изменений.
ДИМА431
6 October 2019
Добрый день! Подскажите, в чем дело? Фокус 2006, 145 коней. Насос рейки гидроэлектрический, года два назад поменял рулевую рейку. Месяца четыре назад стал замечать, что на трассе при скорости более 60 руль становится тугим . Повернёшь его градусов на 10, и он снова лёгкий. Такое чувство, что при езде прямо она просто отключается. В городе всё хорошо. Подскажите куда смотреть и в чём может быть причина?
[b]electromexan
Спасибо!! Оказался насос сгорел. Поменял всё заработала
Доброго времени!! ФФ2 2006г 2 литра ручка. Сначала при отпускании педали газа проваливались холостые. Вчера машина стала терять тягу и заглохла. Запускается но тут же глохнет. На педаль газа не реагирует. Сегодня совсем не запускается. Не слышно гула насоса. Подскажите у кого была такая проблема. Бортовой компьюпер выдаёт неисправность систем двигателя и уменьшение разгона. Чек не горит.
PiterFF2
Этим летом снимал моторчик, засвистел. С трудом собрал. Видима втулка передняя сильно износилась. Спасибо
Доброго времени суток!! Подскажите, в чем причина: моторчик печки в мороз не включается сразу. Даже когда мотор прогрелся до 80 гр. (ФФ2, мотор 2 литра, климат, 2006г.). Заранее спасибо!!
Привет!! Помогите зашумел моторчик печки. Где он находится. ФФ2 2006г 2 литра климат двух зонный
AHTOXA116
Спасибо за подробности!! сделал выбор в пользу ABC-Дизайн, посмотрим, как покажет себя
AHTOXA116
Я как раз выбираю композитную защиту между CARBON и ABC дизайн. В связи с этим вопрос: Как защиты (на FF и ST) показали себя зимой? И есть ли у CARBON еще преимущества помимо большей жесткости и отсутствии необходимость рассверливать отверстия при установке?
Добрый вечер. Хочу сам поменять рулевую реику. Подскажите какие есть тонкости. ФФ2 2008г 2 литра.
ДИМА431
9 January 2014
Всем привет!! Подскажите какой мощности аккумулятор можно поставить на фф2 мотор 2 литра. стоит варта 60 а/ч есть свободное место можно ли поставить по мощней?
А зачем в ДС сверлить отверстие? Там и так зазор есть
Spb_Focus_Man
Когда как было. То просто стартер крутил, то заведётся но холостых не держал. Приходилась на газ давить.
Привет!!
У меня фокус иногда не заводился с первого раза. Приходилось раз пять или больше крутить стартером. На форуме сказали что это обратный клапан бензонасоса . Недавно почистил дроссельную заслонку и проблемам отпала. Как это связано не понимаю на машина заводится и поехала по бодрей.
Привет!! не подскажите где помимо Динамики диогностируют фордовские моторы в Архангельске или Северодвинске?
ДИМА431
19 September 2013
Привет!! Подскажите я могу сам почистить дроссельную заслонку? ФФ 2 2006г Мотор 2 литра 160т км
ZZYbeR
да заводится нормально. Я свечи менял в апреле.
