Антенна карбон+ алюминий (тюнинг) Новая в упаковке, универсальная (есть переходные крепежи)
grishkin.e
у меня такая же ерунда, два раза гонял в Рольф, упорно не слышат ничего, говорят смотрели подушки - все норм, на ТО слушали движок, тоже отклонений нет... появилось полгода назад, если будет инфа отпишись
андрюхан36
Роюсь на форуме, недавно заметил, что тоже появился сильный низкий гул при 3500 оборотов. подскажи, нашел причину?
Паулюс
Прошился примерно месяц назад. ФФ3 1,6 125 л.с. Изменения однозначно есть, ракеты не получилось конечно, но этого и не обещалось). Спасибо!
Но обратил внимание на один момент - примерно при 3500 оборотах резко появляется сильный низкий гул и к 4000 тысячам постепенно возвращается к нормальному рычанию для таких оборотов. Ранее не замечал такого. Может ли это быть связано с прошивкой или искать причину в другом? Может у кого-то наблюдается что-то подобное?
Паулюс
Павел, что слышно про чип на FF3 1,6 125лс? Думаю не одного меня интересует
semani
Да, я уже обошелся подручными средствами, примерно как вы и описали, спасибо)
Привет всем.
Решил подключить ВР и РД где-то в районе зеркала, чтобы провода далеко не тянуть. К какому разъему лучше? 1 или 2? и еще вопрос, чтобы не нарушать родную проводку, да и нет возможности паять в машине, решил сделать что-то вроде двойника (спаять дома и подключить к родным разъемам (на фото поз.2 разъемы мама и папа). Ктонибудь может подсказать коды для заказа?
Что слышно про прошивку Фокус 3 1,6?! Что-то этот вопрос игнорируется постоянно, год хоть обозначьте, что ли!
Arturo7
нет, пока не переобувался, вроде как осень еще)
Максоныч
Так никто не скажет. Просто каждый выбирает сам. Можно и широкую поставить, ездить осторожно и все нормально будет.
MFSTER
на мой взгляд, не критично. Сам пока не ставил, не знаю. Когда переобуюсь, могу показать)
Arturo7я тоже купил штамповку от мондео 07 на зиму, перечитал всю ветку форума. Вывод - подойдут.
MFSTER
Так у фокуса вылет 50, неужели разница в 2,5 мм на дисках диаметром 406,4 мм будет так уж уродливо смотреться?
Максоныч
Сам сегодня взял 205/55/16 на зиму, а летняя 21/55/16... Думал, 205/60/16 взять, но в последний момент передумал, все таки завод не рекомендует такой размер.
Гломурный ПадонакЪ
Если верить калькулятору, то клиренс на 1 см выше, как и ширина.
Максоныч
Широкая шина хороша для лета и для асфальта, т.к. больше пятно контакта и соответственно лучше сцепление и устойчивость автомобиля. Но если влетаешь в лужу, то широкая шина хуже "разрезает" воду из-за большей площади и более склонна к аквапланированию. Но летом лужи - это единичные случаи, поэтому просто аккуратнее с лужами и предпочтение широким шинам.
Зимой же практически все время снежная каша, а то и лужи, поэтому чтобы лучше "прогрызаться" сквозь вся эту гадость до твердой поверхности - лучше более узкие, можно сказать "острее", шины.
Если не прав, поправьте.
Максоныч
Если не ошибаюсь, наоборот на зиму поуже летней рекомендуется ставить
Привет всем. У меня вопрос по гайкам. У меня Ford Focus 3 1.6 125 л/с. Купил б/у диски от мондео 16х6,5 finis код 1 460 661, перечитывая тему, по дискам вопрос отпал - подойдет. Сейчас стоит литье на 16", посоветуйте, оставить гайки с литья или необходимо покупать другие, и если другие, то можно finis код
Всем доброго времени суток!
Какой-то урод скрутил сегодня антену. Придется покупать новую. Как подстраховаться, чтоб опять не увели? может клей какой для резьбы есть?
А когда появится прошивка на Focus 3 1,6 (125лс)?
