Шамиль91
махачкала (RU)
Двигатель11 years
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Шамиль91
25 May 2014
pilot636@rambler.ru
Спасибо за ссылку )
Шамиль91
25 May 2014
FMC77
Спасибо друг) на днях сделаю
Шамиль91
25 May 2014
FMC77
Чек никогда не высвечивался. У меня было пару раз что нарвался на плохой бензин, машина вообще не ехала, больше 50-60 не набирала и от двигателя исходил неприятный звук, как будто дизельный, стук клапанов... После смены бензина все нормализовалась. Если не трудно скинь ссылку с подробной инструкцией по чистке дросселя. Заранее спасибо )
Шамиль91
25 May 2014
Добрый день. У меня такая проблема возникла, на холодный двигатель(утром) заводится спокойно, без тряски и сразу... На теплый двигатель уже возникают проблемы, заводится через 2-3сек, всю машину трясет, дрожит, заводится, но с трудом. При движении на трассе никаких проблем нет, динамика не страдает. Ездил на диагностику,насос в норме говорят. Свечи НЕ менял. Подскажите, где искать причину ?focus 2.0 150 л.с PS, заливаю только 95 бензин!пробег 26000. 2012год
Шамиль91
15 October 2013
поставил родные лампочки, левая работает, правая Нет, видимо питание не поступает, Завтра поищу нормального электрика
Шамиль91
15 October 2013
я снимал клемму аккумулятора на. 10-15 минут, ошибки пропали но ближний не заработал и еще к этому снова появились ошибки
Шамиль91
15 October 2013
перепутал, левый работает а правый Нет
Шамиль91
15 October 2013
на других авто Если не работает ближний свет то первым делом проверяют предохранители ,так Вот, на форде его (предохранитель на ближний свет ) нет, и где мне его искать я уже не знаю, знаю что какой то BCM отвечает за ближний свет и все. Ставил я родные лампы, правый ближний работает а левый Нет. Ксенон ставил я сам
Шамиль91
15 October 2013
там Нет ничего Про ближний свет
Шамиль91
15 October 2013
где мне взять этот мануал?
Шамиль91
15 October 2013mobile
которая ? и какая его часть отвечает за ближний свет?
Шамиль91
15 October 2013
спасибо. за ближний свет что именно отвечает?
Если вы не прекратите постить свои вопросы сразу по двум тема то удалю их совсем
Шамиль91
15 October 2013
Подскажите, где находится модуль BCM ?
Шамиль91
15 October 2013
какой из них модуль BCM ?
Шамиль91
15 October 2013
ближний Вообще никак не работает, ни в заведенном виде ни на зажигании...
ездил вчера целый день к электрикам,все тупо одно и тоже делают и разводят руками.
Шамиль91
15 October 2013
левая фара работала прекрасно, Вот с правой были проблемы а Сейчас оба ближних Света перестали работать
Шамиль91
15 October 2013
Сейчас включил ближний свет, теперь оба ближних фонаря не работают...что мне делать?
Шамиль91
15 October 2013
sp-elysium
Как она выглядит? не знаешь?
Шамиль91
15 October 2013
перекидывал, блок работает, дело не в блоках, Просто на фару(а именно на ближний свет )не поступает питание, проверял специальным индикатором!
Шамиль91
15 October 2013
все предохранители проверил, все работают, Вот на ближний свет Нет предохранителя, за него отвечает модуль BCM а что Это такое я не знаю
