Alex-Revan
Александр, 37 years, Тверская область ЗАТО Озерный (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация10 years
Alex-Revan
26 November 2014mobile
Веталь76
Чем если в курсе промывать систему, как заменить я видел в теме, через обратку и т.д. А вот чем промыть интересно.
Alex-Revan
26 November 2014
Считаете из-за этого? Не менял её ни разу, она на вид уже свое пережила думаю пора поменять.
Alex-Revan
26 November 2014
Господа, посоветуйте такая странность появилась, насос ЭГУР подгуживает - то есть работает работает потом резко загудит секунды на 3 потом перестанет, смысл в том что вой не постоянный, может появиться, а может и нет, жидкость в бачке есть (правда метки уровня не разглядел), от поворота руля не зависит. Кто сталкивался с похожим?
Alex-Revan
28 May 2013
- Casey -
В общем надо залезть и поглазеть?
Alex-Revan
28 May 2013
Доброго времени суток господа. Вопрос такой иногда появляется надпись "неисправность рулевого управления" двигатель2.0. Прочитал что стоит электроустлитель, который не требует обслуживание. В чем может быть возникшая проблема? Спасибо.
Замена батарейки в ключе Эксплуатация Focus 2
Alex-Revan
27 May 2013
Свою проблему с выкидушкой решил. Перевернул батарейку, т.е. не как в мануале "+" к верху, а наоборот, в общем странно, стояло наоборот и работало. Причем програмировать ключ не пришлось.
