![]() andrey037059: |
1.6 125 л.с. Powershift, 2018 год, пробег 6000. Открытое водительское окно, трогуюсь с места разгоняюсь до второй передачи и плавно при тормаживаю, с КПП идут металлические постукивания, так же похоже на металлические щелчки(щелчков 7-10 подряд), в разгон вроде тоже такие щелчки проскакивают, но редко и почти не слышно. Чем то звуки похожи на стучащие гидрокомпенсаторы но это точно КПП))) С закрытым окошком тоже слышно, но только когда музыка на нуле и тихая улица без машин. Так вроде КПП работает нормально и нареканий больше нет. Опытные подскажите это так и должно быть или это не нормально? Что за звуки такие? На 3000 пробега тоже обратил внимание на этот звук но кто то на форуме ответил что это так и должно быть, но я думаю не должна коробка при торможение греметь(щелкать, постукивать). |
![]() molmixa: |
А в штатное крепление без проблем ставится? И где ткие маленькие хомуты взять) |
![]() KlimovS: |
Из наблюдений, коробка ведет себя отлично, если влажность на улице очень высокая. Допустим если после дождя авто несколько часов постоит, то во время движения стиралка пропадает, сцепление работает намного корректнее и мягче. Х.з. с чем может быть связано. |
![]() Slider007: |
grem_x Если не трудно, скинь фото. Интересно. |
![]() Slider007: |
Информация для тех, кто менял клапан адсорбера на Бош. Год назад менял клапан. Так же, как некоторые из участников форума отрезал ножом трубки от старого клапана и насадил их на новый. Крепить ничем не стал, т.к. трубки сели оооочень плотно. Вчера при замене воздушного фильтра обнаружил, что трубки сползли с обеих сторон примерно на половину длины штуцеров клапана. Я естественно трубки насадил обратно до упора. Но это получилось сделать без особых усилий - практически одной рукой. В ближайшее время поставлю хомуты. Рекомендую тем, у кого такой же "колхоз" проверить соединение трубок с клапаном. |
К Кира: |
grem_x Блок сцеплений пилить будешь? Очень хотелось бы полюбопытствовать, что внутри (поглядеть фотки). |
К Кира: |
Вроде "модернизированные" сальники чёрного цвета были? Теперь на оранжевые поменяли? |
![]() Mishka-78rus: |
Подскажите пжлста : сальник 5265306 и AE8Z7048C - это одно и то же изделие (внешний сальник первичного вала)? Просто в автодоке 5265306 нет в поставках, а в теме нашел сообщение, что в феврале player46 при замене поставили сальники AE8Z7048C и 5265823. |
![]() Jonn: |
Объясните кто-нибудь) Сегодня впервые услышал про комплект LUK. И стало непонятно, почему он стоит в районе 50р, при том, что, если сложить ценники на сцепу, вилки, выжимной и мелочь - получится около сотни, даже больше? |
![]() Rus114: |
grem_x В каком случае нужно выставлять положение толкателя? |
![]() dick45: |
Да нормальная гайка там и штуцер на трубке без всяких уплотнений, просто с моментом не переборщить. Прокладка - резиновое кольцо в прорези корпуса, ни какой насос разбирать не надо. Под пружиной штока сальник стоит - но это от бензина. Развод сервиса. |
![]() Человек05: |
grem_x где ты смотришь номера те что на картинки? |
![]() Swift96: |
А какая именно прокладка? Надеюсь не 5170586 - стоит от 1500 до 4500 рублей. ![]() А 5 112 340 - уплотнение ТНВД - 270 рублей ![]() |
![]() Swift96: |
Масло на корпусе двигателя. Под этой штуковиной ... ... Кто знает причину? Как лечится? |
N Nikolay_22: |
Добрый день Николай! Получается вроде как мы не при делах... Иди к дилеру. |
