ПаблоЭскабар
2 October 2016
упс,я на своей волне... думал про зиму разговор!))
ПаблоЭскабар
2 October 2016
ПыЖиК:
Bonefishy не, 18 за резину дорого, за 21 можно новый комплект Нокиан взять, а тут б/у, за 10-12 интересно |
это где такие цены то?)) я конти контакт купил за 32 рубля,в этом радиусе... дешевле нет!
ПаблоЭскабар
31 October 2016
проживаю в Тольятти ,диски не гнутые ,резина без грыж и проколов!колпаки и гайки ,на штамп,в комплекте. продаю в связи с покупкой 17" радиуса
ПаблоЭскабар
30 September 2016
поздно увидел...( купил новый уже,за 2300
о,спасибо дружище!))как только в мой город придёт весна,я обязательно проведу это мероприятие!
IGhost47,а как избавиться от них? что за полировальная глина,можете название и фирму-производителя озвучить?
ПаблоЭскабар
4 April 2016
небольшие рыжие пятнышки,по 1-1.5 мм на передних и задних арках,причём не снизу а сбоку,(с лица) туда тоже может залететь? могу сделать фото завтра.
сейчас езжу на лете,но переобулся неделю назад.посмотрю,как будет дальше.
Ребята,привет!проблема такая,на гарантийной машине пошли "рыжики" по колёсным аркам!это гарантийный случай? и что можно сделать,как остановить?пока они стираются тряпкой,без следа,краску ещё не подняло...странно,как такое могло случиться за полтора года и 32 т пробега?!((
ПаблоЭскабар
12 March 2016
x13:
работает с вибрациями-потряхиваниями прямо из салона (или с завода кому как ). прошивки разные пробовал, бензин лил тоже разный. все равно одинаково. смирился. |
так и есть,тоже всё перепробовал!сейчас перешита Пашей,работает,когда ровно,когда потряхивает...сказать конкретно из за чего,не могу до сих пор!))
ПаблоЭскабар
28 January 2016
Manul12:
При пробеге в 70т км я на всех своих авто трансмиссионное масло меняю. Что значит зачем? Пусть даже и не такие температуры и скоростя сдвига, но масло в КПП тоже стареет, окисляется имеет в составе продукты износа. |
заводских рекомендаций нет,к этому... для самоуспокоения,если только!
ПаблоЭскабар
28 January 2016
Manul12:
химик Да понятно что впуск может быть не герметичен по разным причинам. Но у меня все нормально, двигатель работает ровно, холостые держит прекрасно. Прошлую зиму не замечал, вот сегодня поменял масло в своей МКПП, залил фордовское с допуском М2С200D. Но сегодня тепло на улице.)) |
а зачем его менять в МКПП?
ПаблоЭскабар
20 January 2016
ormando:
Ну как будто клинит цепь или что там... Тяга прям на секунду-две пропадает. |
вряд ли это связано с цепью или ремнём... у меня второй год такая ерунда,то пропадает то обостряется и это не связано со временем года!так и не нашёл ответа здесь. проявляется при включении высшей передачи и только тогда,когда обороты близки к 5к!только тащила как надо,повышаешь передачу и всё,стопора,тяги нет на пару сек! мкпп у меня
ПаблоЭскабар
19 January 2016
Vortex:
Тоже заметил, в какой-то момент образуется, видимо, воздушная пробка, если в этот момент не прекратить лить, то жижа через края выплескивается, как будто бачок полный  |
на втором фокусе горловину подзабыли?))) вот где гений конструкторской мысли то,отдохнул!))
ПаблоЭскабар
26 November 2015
sargona:
ПаблоЭскабар Ну это не совсем по этой теме, т.к. газ будет с движком 1.6 только. По параметрам не скажу, но авто будут гибридными, т.е. бак для бензина и балонн вместо запаски, с кнопкой переключения. |
да это так,больше праздный интерес... об экономии не парюсь,катаю на чипе!))
ПаблоЭскабар
26 November 2015
sargona:
ПаблоЭскабар Скоро Фокус такой может появиться, с заводской установкой |
а на тяге это как отражается и в какую сторону?
ПаблоЭскабар
26 November 2015
я старый крузак 200 видел на газу,с V8!!!)))
ПаблоЭскабар
26 November 2015
Yah:
ПаблоЭскабар Это да те кто на арендных! А на своих по разному бывает!  |
свои ,в таком случае,переводят на газ!))
ПаблоЭскабар
25 November 2015
Yah:
ПаблоЭскабар Ничего странного не вижу! А по поводу двухлитрового у соседа почти 400000км. пока без капиталки! |
в такси работают,как правило,машины с менее мощными моторами.
