артур124
Такое бывает, когда не до конца вставляется штекер в разъём или плохо изолированы контакты внутри штекера. Один из контактов коммутируется на массу и звук искажается так-же, как и у тебя в описании.
Кто может сказать, что за контакт "UB" на штекере внизу слева? Для чего он нужен? Купил китайский андроид 2DIN магнитолу, подрулевой джойстик работает только на одну команду. В нижнем левом (белом) штекере торчит 3 контакта. Управление джойстиком Remote+ и Remote- и контакт к UB. Но чем он управляет не знаю.
nikolna
Спасибо, вроде должно войти.
nikolna
Я имел в виду размеры Ш*В*Г. В И-нете не нашёл. Наверно придётся с линейкой в машине измерять.
Кто знает габаритные размеры магнитолы Ford 6000CD. Нашёл такой девайс в Китае
http://item.taobao.com/item.htm?spm=1103Ms...8358019345&
. С доставкой в Питер стоит около 30000.
А почему не подключить КПК напрямую к AUX-у
До сих пор удивляюсь, почему китайцы не придумали блютус адаптер к штатным или другим магнитолам при подключении чтобы голос через акустику шел и питание от магнитолы, вещь то копеешная, зачем дополнительный дисплей когда есть он в магнитоле. |
Вот одно из решений "All in One" Parrot RHYTHM N'BLUE, CD/MP3/Bluetooth
Всё о нём по ссылке
http://www.parrot.biz/usa/products/rhythmnblue
ArtyomПроблема не только у WM. У меня Nokia 6600 c Simbian7. При подключении никокой коммутации с телефонной книгой. При попытке передать телефонную книгу вручную телефон пишет "Передача невозможна, подключено максимальное колличество устройств Bluetooth". Вышел из положения таким образом:
1) Отключил связь между телефоном и hands-free через меню Parrot-a;
2) В телефонной книге выбираю необходимый телефон, нажимаю "функции-передать-по Bluetooth", телефон находит совместимое устройство и передаёт на него телефонный номер с именем абонента(получается только по одному номеру
3) Соединяю телефон и Parrot. При звонке пишет имя
Хочу добавить, что проблема скорее всего с "умными" телефонами, так-как попробовал соединить телефон жены Nokia 6230i, работает всё идеально. При каждом заводе автомобиля телефон коннектится и передаёт всё содержание тел. книги автоматически.
Хочу сразу спросить пользователей комплекта Parrot3100. При выключении зажигания и с новым включением пропадает список последних звонков. А как у Вас
Suhoff
А к Соньке MP3 штатной, распиновка такая же? |
Посмотри по ссылке
http://www.erta.ru/base/ford/cd132.shtml
. Если голова твоя, то распиновка такая-же.
Всем нуждающимся подключить комплект к 6000CD.
Писал про установку каркит в другой теме, решил продублировать сюда, поскольку по теме ветки:
Купил и сам подключил стационарный HandsFree Parrot 3300 с GPS в свой Фокус. Цена вопроса - 275 долларов. Установка своими руками.
Нужно было подключить 6 проводов: 1. масса, 2. +12 (батарея) 3. +12 (зажигание) 4. Phone mute 5. Phone - 6. Phone +
Итак, куда я это подключал:
Колодка на магнитолу Ford 6000CD. 8-ми ножечный разъем, который посередине колодки: 1. масса - толстый черно/зеленый провод 2. +12 (батарея) - толстый оранжево/черный провод 3. +12 (зажигание) - тонкий желто/зеленый провод
12-ти ножечный разъем черного цвета: 4. Phone mute - вывод №5. В нем нет контакта, вставил контакт из шнурка подключения CD-ROM к звуковой карте, только контакт брать из большого разъема шнурка. 5. Phone - - вывод №1 6. Phone + - вывод №7.
GPS приемник на торпеде около самого лобового стекла, провод просунут в щель между торпедой и стеклом и проведен до правой передней стойки. Дисплей с микрофоном на обивке потолка около лобового практически посередине, провода под обивкой до правой стойки и по ней вниз. Сам блок в торпеде справа от бардачка.
Пэрротом 3300 очень доволен. Полноценная руссификация (менюшки, голосовое сопровождение менюшек, записная книжка). Очень уверенное распознавание голоса (пока ни разу не ошибся). Звук через магнитолу хорошего качества, микрофон чувствительный. GPS через минуту находит от 3 до 9 спутников. Для навигации использую TomTom 5.2 с картой Восточной Европы (в ней и Москва в том числе)
Недостатков пока я вижу 2, один Пэрротовский (или Фордовский, с какой стороны посмотреть), второй моего смартфона.
Пэрротовский недостаток: особенность Фордовской магнитолы в том, что входы PHONE+ и PHONE- активизируются в ней только тогда, когда подан сигнал на PHONE MUTE, и это переключение занимает около секунды. В результате часть произнесенного Пэрротом теряется - т.е. он говорит "Телефонная книга", а из магнитолы слышно "...ная книга". Влияет только на озвучку менюшек, поэтому не критично.
Недостаток моего смартфона: У меня Palm Treo 650 на операционке PalmOS 5.4. Так вот, оказалось, что Трео из-за ограничений операционки не может поддерживать одновременно два сервиса по одному Bluetooth соединению. Так что у меня работает или громкоговорящая связь, или GPS. Каждая из фич не вызывает нареканий, но вот вместе никак. Будем ждать появления в Москве Palm Treo 700w на операционке Windows Mobile 5 и апгрейдится. |
ArtyomГде можно достать чёткую инструкцию по подключению комплекта Bluetooth к магнитоле Ford 6000.
говоря простым языком к каким проводам (выходам) что подключать!
К сожалению перерыв всю темму чёткого, понятного мне ответа на этот вопрос я не нашёл.
Или это всё написано в инструкции к магнитоле???
Подскажите пожалуйста?
На второй странице данной темы BOBSTARINA достаточно подробно описывает подключение комплекта Parrot ck3300. Я подключил комплект ck3100 выходы полностью соответствуют. Если у тебя комплект фирмы Parrot, пиши что конкретно не понимаешь, постараюсь подсказать. В инструкции к магнетоле о подключении ничего не пишут (они не дураки терять на подключении деньги).
Установил самостоятельно Parrot ck3100 на 6000СD. Провода не резал. Дополнительно в магазине радиокомпонентов докупил контактную группу для проводов line+ и line- и для отключения звука. В колодку подошли идеально. Огромное спасибо
Bobstarina и
DEHiCKA за предоставленные отчёы по установке комплекта и разъёма AUX. Пользуюсь 4-й день, очень доволен
. Слышимость с микрофона и динамиков отличная. Голосовые метки распознаёт хорошо.
уф, осилил все 7 страниц и понял, что сделал правильный выбор: Jabra, которая конектица и с телефоном и с коммуникатором, которую мона всегда с собой таскать, удобно говорить за рулем и нет запары с проводами и прочим головняком. а раз в неделю я могу ее дома или в конторе и подзарядить. |
Пользовался Jabra 2 года на девятке.Сейчас лежит в машине уже полгода без дела (надоело постоянно следить за подзарядкой, с очками не удобно носить и постоянное ощущение лишнего предмета на ухе). Купил Parrot 3100 осталось подключить и не парится. Всё это моё мнение, возможно и ты когда-нибудь придешь к такомуже. Успехов.
Подскажите пожалуйста (плз.) Сегодня купил Parrot ck3100. Как нужно снимать пластиковый кожух с левой передней стойки и часть верхней передней панели на торпедо между верхним бордачком и лобовым стеклом без последствий.
Договор заключил 09.06.06. Менеджер обещал завоз после 20.06. Звонил сегодня, по его словам информации о дате поставки пока нет.
Вообще на сайте Флима описано действие замка и установка на механику. Хотя при выборе нужного номера для автомата пишет тот-же самый 133.Е . Звонил в магазин, там вроде так-же говорят что поставить можно, единственное необходимо измерить диаметр вала, вроде как он отличается.
Жду свой ФФ и думаю так-же поставить "Гарант". Есть опыт эксплуатации данного изделия на девятке. Правда слышал мнениме, что он открывается силуиновым ключом за секунд двадцать. Может кто-то подтвердить? Предупрежу сразу- статьи про над.жность читал, особо им не доверяю.
