Как рулевая рейка себя проявляет? У меня при поворотах руля слышен шорох (или скрип).
Смысл тюнить (внешний ладно еще) 1.6, когда есть 2.0?
Жесть, если ты свои типа 40 машин продавал так же по пять месяцев (хз сколько еще будет висеть). То это 16 лет получается.
Не ходите в ту компанию которая на видео выше и им подобные. Запорная скоба на 2ух гаечках и основание на саморезах это жесть. Плюс страховочный трос в салоне- пятть баллов))
Как и смена масла в Москве через 20тыс. и переход на 5на20 на моторе второго фокуса.
Anastasia1988
Что было из противоугонок?
Такой вопрос: если гайки внутри ржавые, они прикипят к шпилькам за сезон? что делать с ними или можно не париться?
Скажите, размеры гаек под литые диски (штатка) ФФ2 рестайла.
Форд не делает свечи, так что нет такого понятия как оригинальные свечи. Есть только тупо завышенная цена на такие же NGK, денсо с клеймом ФоМоКо.
TValeriy ну это не у меня в дождь чек вылезает, так что смейся дальше...
TValeriy
404ДАРЬЯ404
Если на ваших машинах, оголенные провода болтаются, то это не значит что все фокусы боятся воды. Ездил в такой дождь, что не видно было в 10 м ничего и никаких ошибок не вылазило. Если от луж (которые не по капот) горит чек- трабл в машине где-то.
Хотел свечи поменять, открутил болтик на катуке, потянул- не идет. Черная резинка (изолятор или как его там) из свечного колодца не вылезает. Тянл-тянул, так и не смог катушку снять. Порвать побоялся. Она там прикипает или как-то по-хитрому ее тащить надо?
бегемот2
Если 2008 год, то никакой истории у ОД не будет, 1-2 ТО а дальше то - все.
_woodoo_
18 August 2012
Тоже интересует реальность цен на 2л АКП с наворотами. Посмотрел авто.ру даже появилась мысль о продаже своего фф2)) 2010 год
В Москве полно таких машин- при чем тут гайцы? А вот стоимость владения...
Татьяна72
Хочешь точного и быстрого ответа по своим проблемам с машиной - это в автосервисе за деньги. Форум - это бесплатно и по мере возможности. Какие проблемы?
Купил новую машину в салоне, при постановке на учет талон ТО не дали. Везде пишут, что до 3 лет проходить ТО не надо и гаи талон теперь не проверяет, типа ОСАГО есть и ладно. Как быть, а то полмесяца прошло уже?
Russian_Mouse
А еще там написано, что при включении зажигания и исправном концевике капота бортовой компьютер покажет, что капот открыт. Так вот он показывает.
Поэтому я задаю конкретный вопрос и указываю условие которое я уже проверил.
Вот про то, что датчик объема включается не сразу- спасибо.
Как заставить сработать сирену из ПБ№5, на открытие капота не реагирует?
