Glebansky
Санкт-Петербург (RU)
Glebansky
18 May 2016
Добрый день. Подскажите пожалуйста по дросселю. 1,8 бенз. При нажатии педали акселератора дроссель физически открывается полностью, но по показаниям ЭБУ только на 76,5%. У всех так, или пора менять датчики положения дросселя? Периодически выскакивают ошибки обеднённой смеси, как вариант может из-за этой не стыковки??
p.s. При включении зажигания, моторчик полностью дожимает заслонку, сил хватает. С включенным зажиганием дроссель гудит, мотор выдерживает угол около открытия 20%. На заведённой, полсе прогрева, угол 12-13% обороты 690-740 по показаниям с ЭБУ.
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
Glebansky
19 January 2015
Во, спасибо, ещё один ориентир должен помочь, если завтра не найду, сделаю фотку, ткнете плиз)
А по ручнику цвет разъема в блоке не подскажете, чет все прозванивать в -20 не комильфо)
Glebansky
19 January 2015
Товарищи, доброго времени суток.
Устанавливаю сигнализация Starline b94 на ФФ2 титан. Подскажите где найти провод от замка зажигания к стартеру? Горизонтальный жгут за бардачком, этих жгутов там... Много) Подскажите как нибудь точнее пожалуйста.
И ещё один проводочек уточнить бы хотелось, от выключателя стояночного тормоза. Идет на блок управления элекропакетом, 6й пин, верно?. Как выглядит разъем этот в монтажном блоке?
Заранее спасибо большое.
Фокус с заводским ксеноном Эксплуатация Focus 2
Glebansky
23 September 2013
я боюсь предположить как эти линзы меняются. Надо вскрывать фару, ибо через круглое отверстие с трудом лампочку то выкрутить можно. А со шторкой прийдется теперь эксперементировать, как она для России должна стоять я не запомнил)
Спасибо
Glebansky
16 September 2013
Разобрался со скобой, сделал пару фоток, как она распологается( верхняя петелька отогнута"от себя"
Сделано все так, что 100 раз пожалел, что я не пианист с тонкими и длинными пальцами)
Менять лампы я так предполагаю лучше парой? подскажите какая объективная цена на d1s лампы? слишком подозрительно большой разброс цен на экзисте и в гугле к примеру...
Glebansky
16 September 2013
Спасибо за ссылки конечно, но там про обычные рефлекторы. С горем пополам удалось вынуть неисправную лампу, с рабочей фары, для проверки, так и не получается( Прикипело жутко, пальцами на свернуть.
Так теперь ещё возникла проблема: не могу вернуть на место скобу, есть может у кого фото, как она распологается правильно? И для кругозора, что за её предназначение? связана она с каким то рычагом, который двигает какую-то шторку в линзе.
Glebansky
16 September 2013
Я бы сказал что картинок там вообще недоступно) И похоже что там дорестайлинговое описание, защелок на фаре я не нашел никаких, все на герметике по контуру. Попробую скручивать это кольцо, либо снимется, либо отвалится и выйдет)
Glebansky
15 September 2013
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой: фокус 2 рестайл биксенон, погасла лампа ближнего света. Снял фару, так и не смог разобратся, как извлечь оную??
Пытался провернуть пластиковое крепление, какое-то оно неподдатливое. На сколько градусов его надо вращать? Боюсь просто сломать( И ещё там какая-то металлическая скоба, с ней может тоже что-то надо сделать??
Спасибо.
