RaMZeS-1989
RaMZeS-1989
6 July 2016mobile
Привет всем, после закручивания болта по выставленным меткам пришлось настраивать положение датчика коленвала. Датчик смотрит на начало зубца, ранее писали 22-го если идти против часовой стрелки. Миллиметра три поднял вверх от возможного самого нижнего положения датчика. Т.е. раннее. Звон не слышал, по elm 327 опережение работает норм. По датчику детонации корректируется опережение. Фото показателей при небольшом разгоне
Фото накатом
Фото на холостом ходу, стоял на месте.
RaMZeS-1989
23 June 2016mobile
MR.BARMEN
В салоне смотрел кнопку саму включения?
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
RaMZeS-1989
23 June 2016mobile
dimm33
Vadim I.
У меня такое было когда в пробке с кондеем в жару стоял. Происходил перегрев системы кондея, поменял радик кондея и все норм.
RaMZeS-1989
23 June 2016mobile
Блин, у меня всего лишь два(((
RaMZeS-1989
22 June 2016mobile
Ребят привет, в на всех ли фордах есть функция автоматического закрытия? Как ни нажимал на кнопки ключа стекла не закрываются.
RaMZeS-1989
22 June 2016mobile
Vadim I.
dimm33
У меня до 100 доходит при жаре в 30 градусов около 2 часов в пробке.
Возможно ли установить другой радиатор охлаждения? Есть ли опыт?
RaMZeS-1989
15 June 2016mobile
Привет, ребят кто нибудь покупал аналог коллектора впускного MV Parts???
RaMZeS-1989
9 June 2016
[b]marbury777
снимаешь крышку лючка, и везешь в компьютерный подбор, говоришь мне такой 100 грамм))) и будет тебе счастье.
RaMZeS-1989
9 June 2016
Привет всем, где купить новый впускной коллектор. Форд фокус 2 дорестайл 2.0 АКПП 2007. В экзисте смотрел, дорого. 36 кусков. Заранее благодарен. Хочу именно новый а не бу.
RaMZeS-1989
8 June 2016mobile
Wartex
Привет, за сколько купил новый коллектор и где??? У самого фф2 2.0. Делать нет времени совсем, проще купить и поменять. Прошел 330 тыков, замены коллектора точно не было.
RaMZeS-1989
13 September 2015
Ребят а не подскажите где купить впускной коллектор, на экзисте 36 тысяч стоит?
RaMZeS-1989
12 September 2015
dimm33
Шток на котором крепятся заслонки упирается к первому цилиндру, и стук пропадает, вот почитайте: https://www.drive2.ru/l/266179/
RaMZeS-1989
11 September 2015
Добрый вечер всем, мотор прошел 300 тыков, слышен звук заслонок, оссобенно первой, кто нибудь может вставлял пружинку как это сделали умельцы на мазде? пружинку от ручки шариковой между штоком и куда он вставляется.
RaMZeS-1989
1 September 2015mobile
Ребят уже волосы на голове готов рвать. Помогите пожалуйста.
Завожжу двигатель до поднятия стрелки температуры до нормы проходит пять минут(летом) все норм, как только прогревочные обороты кончаются двигатель начинает трясти, на драйве аж дергается немного машина в этот момент. Проезжаю минут 10 по времент, все норм. Огонь. Пуля.
Зазоры толкателей все в норме, сам проверял. Куда копать? Устал уже.
Фокус 2.0 акпп
RaMZeS-1989
31 August 2015mobile
RaMZeS-1989
21 August 2015
mr_djonson
AL-DL
alexnasa
Потому что поменяли некоторые толкатели, и началось такое. Делали диагностику все в норме.
Нужна ли какая нибудь адаптация после выстановления зазора? Полный сброс?
Машина стоит 5 часов и ситуация при заводе повторяется, а если стоит меньше то все норм.
На сколько меняется толкатель когда нагревается?
RaMZeS-1989
20 August 2015
Добрый вечер друзья, подскажите пожалуйста, какой зазор должен быть между толкателем и распредвалом, на горячую.
На холодную то понятно, нашел инфу, впускные: 0,22-0,28; выпускные: 0,27-0,33. Попал в такую ситуацию, в сервисе поменяли, а стук не исчез, говорят пригоняй при тебе будем мерить заново зазоры, а ехать мне до сервиса 40 км, т.е. на горячую и мерить будем.
Может кто знает на сколько изменяется зазор когда автомобиль прогрет??
(Проблема: неровная работа двигателя на холодную после 5 минут работы, через 10 минут дальнейшей работы, все норм.)
RaMZeS-1989
14 August 2015mobile
Spb_Focus_Man
Спасибо, думаю разберусь...
RaMZeS-1989
Привет всем, может чуть не в тему, заранее извиняюсь, не подскажите как сделать полный сброс адаптации и всех настроек двигателя и т.п.
RaMZeS-1989
10 August 2015mobile
AL-DL
А чем тогда удерживать при затяжке? Надеюсь всё-таки нагну сервисменов...
