AHTOH063
Самара (RU)
AHTOH063
8 August 2024
Vortex:
А какой характер у стука? И в каком месте они раскрутились?
Как я понял в месте крепления к опорнику. Звук, как-будто что-то не зафиксировано, металлический звук, немного похоже на убитую стойку стаба
AHTOH063
15 June 2024mobile
oparin6141
Всем привет! ФФ3 рест. 1.5. Поделюсь своим опытом какого-то стука при езде по гравийке и ямам))) Появился сразу после замены колодок на hi-q, сначало стал думать на них, заменил на ate (к слову hi-q колодки барахло, не советую, ватные, чтобы остановиться надо педаль в пол прожать) не прошло. После этого было 4 сервиса, которые звук слышали, но ничего найти не могли, вся подвеска в норме была по осмотру. В пятом мастер безапелляционно после проезда заявил, что раскрутились стойки аммортизаторов, соот. раскрутил и прикрутил обратно их. Проблема ушла. Почему другие не смогли это увидеть-загадка, 3 недели езды с грохотом прошли.
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
AHTOH063
18 May 2024mobile
Поставил hi-q спереди, появился стук, лязг металла. Буду менять на что то другое. Сомнительная фирма, в ынтернатах много про этот деффект пишут
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
AHTOH063
3 April 2024mobile
На мой взгляд плюс минус такие же, не могу сказать, что почуствовал сильную разницу, кто-то может поспорить конечно), что что-то не так, но если не докапываться, то всё норм. Если сломаются, то куплю опять их. Покупал в авто3н
AHTOH063
2 April 2024
Прошли уже 16 т. км, пока нормально все, единственное при температуре меньше минус 20, один амморт замерзал и и были глухие стуки, пока не раскачается, потом все приходило опять в норму.
AHTOH063
23 February 2024mobile
norfolk24
Ставил на 1.5 метелли. Проработала год и потекла, может брак был не знаю, но больше куплю.
AHTOH063
2 October 2023mobile
alexandrlys6
Это про запчасть было написано)), запятую не поставил) фокус-отличная машина!
AHTOH063
pepa
Да, вышла из строя через 20т.км
AHTOH063
30 September 2023mobile
Для статистики, заменил помпу на metelli 241370 отьездила год или 20000 км. Фф3 1.5 явно не стоит своих денег, но тогда с выбором была проблема.
AHTOH063
8 August 2023
-2
klinsmany
Можете код оригинальных стоек написать для 1.5, сам поставил bsg, 8 т.км пока нормально все.
AHTOH063
8 August 2023
foont.07
По метели 151761 прям 100% не подходит, лежит такой в шкафу, после неудачной попытки сэкономить и купить вместо jikiu, видимо у Куг и фокусов разные сами валы, несмотря на одинаковые моторы и коробки
AHTOH063
7 June 2023mobile
buzdugan.and
Здесь
AHTOH063
7 June 2023mobile
buzdugan.and
Не понял вопроса. У метели диаметр больше на 2мм, jikiu подошёл! Да 6f35
AHTOH063
31 May 2023mobile
Фф3 1.5 экобуст, установил внешний шрус jikiu Jc51040. На форуме писали кто то поставил metelli 151761, так вот он не подошел мне, примерно на 2мм больше диаметр со стороны подшипников. Выше спрашивал про HAFT ga0276, с большей долей вероятности он так же не подойдёт.
Подкрылки на ФФЗ Кузов и салон Focus 3
AHTOH063
5 May 2023
В общем, развею некоторые сомнения по передним подкрылкам, много сообщений подходит или нет. Я поставил на рест 2017 1,5 передние подкрылки 1762464 1762463, при том что мои по номерам 1758712 1758711, разница лишь в цене в 2-4 раза и наличии шумоизоляции на последних, все посадочные отверстия совпадают один в один, геометрия 1к1, по этому кто сомневается, не сомневайтесь) дополнительно купил шумку шумоф 5 листов, обклеил локеры, ставил сам. Вообще мое мнение что все локеры на фф3 одинаковые
AHTOH063
30 April 2023
Всем здравствуйте! Никто не ставил или не слышал про шрус HAFT GA 0276? Он как бы подходит для 1.5) Смущает мало информации про него и цена в 3-4 т.р., но т.к. ближайшая альтернатива jikiu стоимостью 10-15 т.р интересно послушать мнение
Интересно кто минусит мой предыдущий пост, что в нем не так? Ответь, добрый человек!
AHTOH063
16 April 2023
Заменил недавно передние амморты, фф3 рестайл 2017, объединю немного информацию, кому-то пригодится надеюсь, достаточно разрозненно все находится на форуме, пришлось покопаться, чтобы все собрать воедино. амморты bsg BSG30300062 (пр) BSG30300063 (лев), пыльники+отбойники kyb 910026 к-т, опорные подшипники skf VKD35035T к-т, опора lemforder 3400201 1шт. Выбор именно этих аммортов вызван досточно большим кол-вом положительных отзывов в сети + приемлимая цена, монро, бильштейн стоят на порядок дороже ,не говоря про оригинал.
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
AHTOH063
15 June 2022
не знаю, не было надобности, производитель valeo
AHTOH063
15 June 2022
Думаю пригодится, коды подшипников генератора на фф3 1,5 экобуст 6202 dws, b17-102dg36
AHTOH063
15 June 2022
Повторюсь может быть, но все же. Для владельцев 1,5 экобуст. Помпа оригинал-1935496, аналоги dolz f234, metelli 241370, hepu p269 из распространенного. Цены конские конечно все от 12-15 начинается. Приводные ремни есть 2 видов для движков с натяжителем 1 863 979 и без него 2040107 (6 pk 1027) (с ним я ошибся пришлось перезаказывать).
