abyar
Москва (RU), Ford Focus III
abyar
28 September 2014
yugaman
машина 13 года? тогда смело езжай на осмотр. Пусть замеряют толчки. У меня было 418...а должен был выйти за 550..Но так как продлена на мою гарантия на сцепу-мне сняли коробас и поменяли сцепу по гарантии...оно тупо было горелое.
abyar
28 September 2014
Стоит отметить,что просто перезапуск мне ничего не даёт.)) Да и очень важно!!! Внимание))останавливаясь в режиме S (когда он не отображается) -Машина глохнет...
Забейте...не забивайте голову,почему машина за 800 000 так едет..Она современная и надёжная-она сама знает,как ей нужно ехать..И вообще...коробка же писк моды)) Экономия топлива на лицо...Потому что часто в сервисе стоит)))
abyar
28 September 2014
Найден алгоритм)))
Выезжаю утром..Дерг дерг...коробка не отображает S и тупо...не едет... На D тормоз отпускаешь,а она стоит на месте))
Короче..Если она поработает в таком тупом режиме мин.5,а после на пару минут её заглушить и закрыть,чтобы отключилась электроника...ТО О БоЖЕ...при повторном запуске двиготеля всё ок))
Форд су.. фокус 3 2012 год 1.6 125..PowerShwonder 74 000км
abyar
25 September 2014
yugaman
Нет...тут есть момент. Машина какого года? если 2011-2012...то повезло. Позвони в другой салон и спроси в сервисе продлена ли гарантия на авто(сцепление точнее). На мою продлена.Можно ещё на сайте каком-то...почитай форум.
abyar
25 September 2014
Dimson23
у меня таже песня.. 73000 пробег..сказали модуль...но типа...удалив ошибку в памяти -всё отлично..вернули авто..Короче))продаю его нахрен...надоело.
abyar
20 September 2014
звук со стороны движка...то есть такого же характера,как и при переключении шкрябает...только на 60-80 на 5-6
abyar
20 September 2014
buserovmir
А да...ещё у меня усилился звук при движении от 60-80 км...на 6...как принтер печатает старый шарк шарк...пунктиром непрерывно...раньше...до замены сцепы..это появлялось периодически и уходило..а после замены стало сопровождением поездок..
abyar
20 September 2014
buserovmir
Имел удовольствие менять один раз на 70000км. Машина 2012 года...и на 73000 вот мозг...
Да...у корейцев как-то вроде иначе всё))) гидрач стоит...короче то,что я и хотел...но при покупке был введен в заблуждение...теперь я начитан))) и куча опыта..
abyar
20 September 2014
buserovmir
Если интересно)))
http://www.youtube.com/watch?v=P5sALO6p9Ok&...outu.be
abyar
20 September 2014
Да...при этом...Через день...День я катался нормально...В первый раз к обеду прошло...Не знаю...Печалька какая-то...
abyar
20 September 2014
buserovmir
У меня утром))
Завёл...температура поднялась.. начинаешь плавное движение..и почему-то коробка не торопится переключать на вторую...тянет и тянет...И...затем происходит переключение,но такое же,если бы вы,двигаясь на мех.коробке выжимали сцепление и не отпускали газ...а потом резко бросали сцепление. При этом у меня не работали +/- на рычаге коробки и переведя коробку в S я не увидел,что этот режим включен..При этом коробка не переключает и не дергает передачи,а плавно без рывков движется на одной (заранее) выбранной-как правило 1-2 .на выбор..Это субъективно...Но может она ловит ту,что в драйве и катиться на ней...При остановке в положении S (без индикации сего режима на дисплее) начинается детонация...машина в оргазме глохнет))
Ждать 28 дней))) таких счастливых в Majore 15 авто...как мне сказали... Ждать и только ждать...а после менять и только)))Ничего больше предложить не могу для себя...Такого подарка у меня не было...Кстати))) Нет знакомых у кого Киа Серато или сид на АКПП?
abyar
20 September 2014
Всем привет))
Дожал я ОД сделали замену сцепления...через 2000 км.блок управления коробкой загнулся... 2012 год 73000 пробег...печаль...
abyar
31 August 2014
P/S
Плавнее переключает с 1-2..но появилась задумчивость...
abyar
31 August 2014
форд фокус 3 2012 года...71000 после 2,5 лет мучений замена сцепы по гарантии. Не могу разделить восторга...машина плавно переключает...но дерганье при торможении или плавном наборе скорости имеют место быть...проехал 500км.. (ПРИ ВЫЕЗДЕ..Т.Е.ЕСЛИ ПОВОРАЧИВАЕШЬ С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ)
Что делать с этим не знаю..с радостью забрал бы деньги у ОД...Головная боль,а не авто
abyar
21 August 2014
Как будто ведро с болтами у днища?
abyar
21 August 2014
spartak.moscow
А звук не с передней части идёт?
abyar
19 August 2014
DJAGER
Три года не прошли...НО есть один момент))
Где-то там в сервисной написано,про то,что на какие-то части узлов есть ограничение. ОД и так же Горячая линия форд сообщили мне,что 2 года гарантии на сцепление прошли. Т.е.если это износ сцепления (правда тогда не понятно,как можно было его износить...с 9000км начались проблемы..сейчас 70000) ТО))) 65 000рублей примерно замена. Есть правда плюс-если там течь,то гарантия))
А если там проблема с вилками какими-то(видимо те,что елозят там..переключают) ТО ЭТО ЗАМЕНА В СБОРЕ))
Где-то читал...265000рублей
abyar
15 August 2014
У меня фокус 3 2012 70 000км. Много раз приезжал к ОД и там только и делали..что прошивали коробку. В конечном итоге узнал про 2 года на сцепу...написал письмо на Гор.линию..изложил свои мысли(всё..что накипело) и после мне позвонили))) договорились на диагностику в другом Дил.центре..
В итоге..перепрошили...покатались..замеряли тряску от коробки...418 ед.(больше 550-замена)
Коробка сухая..посоветовали снять-а там будет ясно...течь или брак..или тупо замена (65 за мой счёт)))
Вот такая вот жжжжжжжжжж оооооооооооо пппппп аааааа.
abyar
4 August 2014
VeryHungry
запиши и скинь,если не сложно
abyar
3 August 2014
rus2008
Таже ... ещё этот звук можно послушать,если в режиме P чуть подергать руль вправо и влево. Там есть люфт и вот с одной стороны стучит(у меня слева по ходу движения) ,а справа нет.
