DJON_TAKER
24 November 2013
Ребят всем привет!! Извените что перебиваю!! У меня такая проблема форд фокус 1USA 2.0 Split port так вот с если смотреть на двигатель то с лево,поевился стук (типо когда палочкой по забору видешь штакетник) но как только чуток нагреется сразу звук проподает это не двигатель точно звук примерно в районе подушки двс Помогите что может быть ??
Всё ребят спасибо сделал! Резинка не простая она состоит из двух железных чашек и в одной из них есть специальный порожек который и опирается на стопор штока вот у меня не правильно собрали саму конструкцию резинке пишу как должно быть значит сначала в резинку вставляется шайба комьёй в нутрь получается что сосок на резинке должен войти в кожух основной пластиковый так как если ошибётесь то нагрузка будет лишь на штопор на гайке и свободно может лопнуть как у меня и произошло патом вставляется колпачково образная шайба и всё устанавливается на шток и потом сам шток закрепляется
гайкой из нутри багажника
я не много не понял вопроса???
Всем привет !! Я наконец то нашёл в чем причина шипения рассказываю,значит под капотом точнее внизу радиатора есть трубка тольшеной чуть меньше мизинца медная так вот она отвечает за охлаждение каробки если у вас автомат так вот она у меня погнута очень сильно если быть точнеё заплущенна и стоило только разагнуть как звук полностью пропал!! дерзайти!!!
DJON_TAKER
5 May 2013
Всем привет!! У меня такая беда,когда завел машину четко слышно,при вращение руля,звук как будто скрип резины что может быть???
И вообще скажите если шипит через крышку это нармальное евление ???
Температуры нет как токовой только только завел и мин 3 начинает шипеть как только глушу шипение прекращается кароче шипит только когда заведенная а ещё что заметил если не нажимать на педаль газа то шипение проподает а как только нажмешь шипеть начинает у меня кондей не работает,ну скажу так мне кажется что он когбудто включён всегда тобишь сам агрегать (мне кажется)
а если крышка то тогда что это значит было дело у меня раширител разорвала но я крышку паминял и всё стало ок вот только звук не могу точно связать с заменой крышки
нет не крышка точно похожа на воздух нет точного источника подходишь к машине и четко слышешь шипение кабудто кипит машинешка и могу сказать что трубка медная каторая под радиатором замята сильно (не знаю для чего она) и ещё загнутые трубки сплющеные как и медная трубки кандиционера двайная каторая вот как то так!!
Всем привет ребята!!! Помогите не знаю что делать,как только завожу машину звуков посторонних нет но как только чуток прогреется сразу начинает шипеть причем яб сказал громко шипеть как будто воздух или гидрач шумин помогите!!!
