Yenas
Вячеслав, 60 years, Новосибирск (RU), Ford C-Max I
Yenas
20 June 2018
Всем привет.
Проблема такая, может у кого было? Пропало напряжение на бензонасос, сам рабочий, проверил. Предохранитель целый, реле тоже. Где то видимо проводка "глючет". Может поможет кто нибудь со схемами.
Yenas
28 February 2018mobile
B-V-V
Привет. Если прошивка на двухлитровый автомат, тогда скинь ссылку на nelassov64@mail.ru буду признателен.
Yenas
25 February 2018
Всем доброго времени суток. Прошил PCM, но данные со стоковой прошивкой утратил после форматирования диска. Может у кого есть стоковая копия прошивки UHFDBE8
Yenas
25 February 2018
Yenas
24 May 2015
Всем доброго времени суток. Как проcмотреть AS Built? Ссылки, что здесь предлагаете не работает.
Yenas
30 August 2014
Всем доброго времени суток. Подскажите какой все таки провод "сигнальный", а какой "масса"- черный или серый?
Yenas
18 June 2014
Добрый день. У меня показывает ошибку Р 1000,63. Может подскажите конкретную расшифровку, а то я не знаю, что искать и исправлять.
Yenas
12 May 2014
Спасибо за наводку. Найду причину, отпишусь.
Yenas
12 May 2014
-Евгенич-
Щелчки слышны и в кратковременном нажатии и во втором положении, а в первом положении не слышно, но как я уже писал в максимальном положении дворники работают, а при выключении не возвращаются в исходное положение.
Yenas
12 May 2014
Всем доброго времени суток. Проблема у меня такая. Не работают дворники в 1 и во 2 положении переключателя стеклоочистителя лобового стекла, в 3-положении включаются и при нажатии слышны щелчки реле в GEMе. Может кто сталкивался с такой проблемой? Работа стеклоочистителей связана с приборкой или нет?
Yenas
12 May 2014
Yenas
4 May 2014
Уважаемые форумчане. Кто нибудь пробовал прошивать модуль GEM и панель приборов самостоятельно. У меня проги ELMConfig и ELM-FF2 не работают в оффлайн режиме, не работает форма запроса AS-BUILT по VIN коду. Может есть другие серверы для запроса?
Yenas
4 May 2014
Уважаемые форумчане. Кто нибудь пробовал прошивать модуль GEM и панель приборов самостоятельно. У меня проги ELMConfig и ELM-FF2 не работают в оффлайн режиме.
Yenas
3 May 2014
Всем доброго времени суток. Беда такая: при включении зажигания все загорается, но начинает часто моргать иммобилизер и машина не заводится. А до этого менял блок предохранителей салона. Так вот может надо прошивку GEMa менять? Может у кого было подобное?
Yenas
26 April 2014
mandalore105
Только что вернулся из гаража. Попробовал завести с сигналки(шерхан-магикарА)- ЗАВЕЛАСЬ,при этом выдает ошибки эл. стояночного тормоза, нет индикации коробки на приборке (у меня АКПП), а при повороте ключа зажигания сразу глохнет( хотя не должна). Может сигналка заглючила, ведь я не знаю какие умельцы ее ставили. Если есть мысли- поделитесь.
Yenas
26 April 2014
mandalore105
Пробовал перевтыкать разъемы, но результат-ноль. Теперь зажигания нет, машина мертвая.
Yenas
24 April 2014
mandalore105
Извините за вторжение, но после размыкания разъема С 102 с включенным зажиганием, похоже мой ГЕМ умер. После подключения зажигание не стало включаться, предохранители проверял- все целые. Может есть "лечение" или нужен новый блок?
Yenas
23 April 2014
sergei_for.
Привет. У меня такая же беда: зажигание не включается, поэтому нет возможности завести и уехать на СТО. Если у тебя проблема решилась, то сообщи где причина, а то неделю стою.
Yenas
21 April 2014
Всем доброго здравия, максоводы ( C-Max 2006г.) При повороте ключа зажигания в положение II, зажигание не включается, стартер не работает. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Yenas
20 April 2014
Помогите. Сначала отказала электрика водительской двери: стеклоподъемники, регулировка боковых зеркал, замок двери). Снял блок предохранителей на предмет контактов. Теперь даже зажигание не включается. Подскажите, если у кого было подобное.
