calex
15 October 2010
Кстати, для тех, у кого всё же закисла ось, а съёмника не нашлось (как было у меня), поделюсь своими "находками". Выбивать ось категорически не советую.
Поэтому я пытался сначала выпрессовывать её, зажав в большие тиски. Чтобы получился аналог съёмника, проложил гаечный ключ от края одной из губок тисков до оснания тисков. Противоположная губка и противоположная часть основания упирались в корпус трапеции.
Всё это работало, но очень медленно. Тиски затягивал через трубу. И всё равно всё мёртво вставало (естесственно, всё время отмачивал всё в WD-40). Тогда я вынимал систему из тисков и гаечным ключом раскручивал ось, пока она не начинала более свободно вращаться. Затем снова зажимал в тиски и всё повторялось.
Всё происходило очень медленно. А когда ось стала торчать на 15 мм, она вообще перестала двигаться.
На этом этапе помог технический фен. Стоило подуть с минуту на зажатую в тиски трапецию (на сам корпус вокруг оси), как происходил сдвиг не 0.5 мм. Тогда нужно было снова добавить давления, затянув тиски. А затем опять разбирать и прокручивать ось. Опять же, очень не эффективно всё это было.
Наконец, когда и фен перестал помогать, я заметил, что при раскручивании оси мне удаётся её смещать немного вперёд-назад прямо рукой. И тогда я зажал в тисках её тягу, а сам взял руками за штангу трапеции и таким огромным рычагом стал её крутить вокруг зажатой оси. При это тянул трапецию на себя. Через 3 минуты всё было кончено. Возможно, с этого надо было начинать. На все предыдущие попытки ушёл целый день
Вот такая история. Лучше всего всё же не полениться и раздобыть двухлапый съёмник.
Ещё тонкий момент. Если будете снимать тягу с редуктора, нужно будет правильно собрать её обратно, иначе щётки будут иметь неверное положение парковки. Для этого нужно вывести штангу в крайнее левое (если смотреть по ходу движения машины) положение, а тягу ориентировать вертикально вниз. Это направление легко установить, потому что один из 3-х винтов крепления редуктора как раз лежит на этой линии.
Всем удачи!
Alex,
однозначно нужен съёмник для вазовский шаровых. Только он даже в крайнем положении не выжимает до конца, так что гаечный ключ между болтом и осью поводка прокладывал.
Без съёмника может ничего не получиться, скольок WDшкой не поливай. Очень плотное соединие там.
Кстати, когда закисшую ось выдавил, у неё был сухой бок. Несмотря на постоянное фуканье жидким ключом. Тоже очень плотно там было.
calex
14 October 2010
" Реле новое,трапеция перебрана, и все равно горит предохранитель, где искать???"
А оси вынимались при переборке трапеции? У меня именно в оси была проблема (пассажирской). Сутки её выпрессовывал ...
Решил обработать и закрасить отдельные "жуки" на кузове и столкнулся с проблемой. Никто не торгует краской в баллончике. Есть только подкрасочные наборы с кисточкой. В Рольфе сказали, что Форд в Россию баллоны не поставляет. В Экзисте бьётся, но в Питер не поставляется, в Автошопе тоже нет.
Может, кто знает другие варианты?
Если что, нужен 1 306 170 (DEEP NAVY).
calex
2 September 2010
А по поводу динамометрического ключа, то момент затяжки на свечах д.б. 1,9 н/м а на колесных гайках 2,2 н/м |
Ничего не путаете? 2.2 н/м - это ни о чём! Особенно для колёсных гаек. Там порядка 10 кг на м обычно (т.е.около 100 н на м). А 2.2 н/м - это 200 г примерно на м. Т.е. если рычаг 10 см, то на него 2 кг положить надо.
Если что, в Красногвардейском районе в ОВИРЕ (на Большеохтинском) всё вообще без очереди - ни на сдачу, ни на получение. Делают ровно месяц. Хорошо, что в Единый Центр не пошли.
calex
2 September 2010
Нужны СТАРЫЕ (бу) тормозные колодки от задних барабанных тормозов ФФ1.
А то у меня в комплекте 2 правых оказались (или, наоборот, левых, надо уточнить). Там рычаг троса ручника зеркально выгнут, нельзя менять местами. Вот, хочу со старых колодок правильный рычаг к себе переставить.
Кто задние колодки менять будет, не поленитесь со мной связаться, буду мегаблагодарен.
+7 921 985 69 68 Алексей
Добрый день! Интересует 1. подкрасочный аэрозоль 1 306 170.
1. Есть 380 руб |
Что-то дёшево. Это случайно не подкрасочный НАБОР? Нам нужен именно АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН (набор уже у вас купили
2. прокладка клапанной крышки для ФФ1 2004 1.8л.
Спасибо.
Добрый день! Интересует задний левый фонарь к первому Фокусу (универсал).
Добрый день!
Интересует датчик скорости (привода спидометра) на FF1 1.8 Zetec, 5МКПП, 2004г.
Готов взять катушку с проводами, только как с доставкой быть - не понятно ...
А что такое MSD?
AlScorps:
Ансон я на ней проехал 1500 км. проблем небыло ни каких |
Если не секрет - почему же продаётся, если всё в порядке?
Катушка и провода - оригинал?
Только что менял пружины и амо на русфокусе (универсале).
Долго парился с запчастями и разобрался в ситуации. На форуме, это, кстати, уже упоминалось.
Вывод такой: на русфокусе передние пружины на 1 см КОРОЧЕ, но шток амортизатора на 2 см выше, и опора для пружины на амо тоже выше находится, чем у европейского варианта. В результате клиренс повышается.
Фары теперь у меня. Но мне от них нужны только корректоры. Так что, если кому нужны сами фары - обращайтесь!
телефон выше
calex
17 March 2009
David_Markovich:
calex:
| Интересует сей гаджет. Готов забрать хоть сегодня.
+7 9два1 985 69 68 Алексей |
На недельку заморожу торги, отдал камраду, пока тот свою громкую связь с новой машиной ждет Прошу пардону, модераторы - тему пока не удаляйте, плз. |
Понял.
Ну, когда освободится - звоните. Я, возможно, сюда заглядывать не смогу.
calex
17 March 2009
calex
17 March 2009
Подходят ли корректоры фар от первового Фокуса с одноламповыми (H4) фарами к русфокусу ( с двухламповыми фарами H1+H7)?
Готов забрать фары хоть сегодня (я тоже в Питере). Только кое-что уточнил бы.
Мой телефон +7 девять 2 один 985 69 68.
Алексей
