DasAuto
Чебоксары (RU)
DasAuto
20 December 2014
Возможно, спасибо. Я уже менял жидкость. Она масть не меняется. Как бы воду оттуда удалить?
DasAuto
18 December 2014
Много всего перечитал, но не все. Проблема следующая: весной 14 году руль начал крутится туже, в начале замечал только на скорости на поворотах, далее сильнее.. Но с приходом тепла проблема исчезла. С утра при минусовой температуре была тугая, а днем без проблем. Все лето не вспоминал про это. Осенью с наступлением холодов проблема вернулась. Но сейчас даже при +3 крутится с трудом. Временами вылезала ошибка "Неисправен датчик положения рулевого колеса", но на это не обращал внимания, так как проблемы тогда еще не было. А сейчас всего пару раз выдавало ошибку. К кого ндь была аналогичная проблема? Может быть дело в датчике? Весь насос ЭГУР не рискнул менять. В сети про это ничего не нашел ((
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
DasAuto
27 April 2013
Мастер сказал диаметр 25 мм, а эти 19,3 мм в среднем. А другой диаметр (большой) и вовсе у вас отличается на 1 см. И кому сейчас доверится? В общем, нужны размеры 25/77/90.
DasAuto
27 April 2013
Много перечел...но.. Нужен номер аналога пыльника внутреннего шруса. На Фокус 2 2008 рестайл. дв.1.8 л. ничего не нашел. Пробовал ставить аналог 33702 - не подошел. У него размер 28 на 77. Мастер сказал, что нужен 25 на 77. Спасибо.
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
DasAuto
27 April 2013
По информации из разных источников сети приобрел пыльник внутренний 33702 -350 руб. Но он не подошел.Вроде один в один, но внутренний диаметр оказался больше (вместо 2.5 см идет 2.9 см.) Может быть он подходит для автоматов или двиг. 2.5. У меня 1.8 механика.
DasAuto
27 April 2013
Модератор, давайте под итожим тему, чтобы каждому не перечитать всю ветку.
Я прочитал все но ничего конкретного для себя не нашел. Нужно точные данные написать в шапке темы.
Например:
Форд Фокус 1 механика
Пыльник шруса наруж.: орин. номер -... аналог -...
Пыльник шруса внутр.: орин. номер -... аналог -...
Форд Фокус 1 автомат
Форд Фокус 2 механика
Форд Фокус 2 автомат
