Мне нужно и блок и экран.
Можно перевыложить что осталось от комплекта, и прошу забронировать все полностью до 28го марта.
Привет, интеграция с Bluetooth есть ?
Да уж! на мой взгляд гораздо лучше чем сейчас.
Можно врубить дурака и попросить у официалов на ваше авто предложение по установке отключения подушки они там все подберут и с винкодами дадут распечатку.
Это можно по вин коду посмотреть на Экзисте или Автодоке в каталоге.
По отдельности продается ?
По дефолту эта опция в бортовом компе отключена. После установки всех компонент можно включать.
действий конечно же 2
1) Купить все компоненты и поставить
2) Активировать у дилера.
Прошил данную опцию у диллера все работает
Предупреждающий сигнал PAD - 1697037 (Иникатор на потолок) ~ 1700р
Разъем индикатора приклеен на потолок лежал ближе к сиденью пассажира
Вот тут вроде видно что оттенок пластика отличается покупал Оправа (цвет: ПАРУСИНЫ) 1705935 (Панель цвет серый)
m0ksimko
13 April 2014
Итак для того чтобы участники форума не повторяли моих ошибок и не заказывали лишние запчасти позволю себе перечислить комплект для данных работ.
ФФ3 универсал Тренд крыша чистая без панелей.
Выключатель PAD - 1381035 (Выключатель в бардачек) ~ 1700р
http://www.fordonlineparts.co.uk/pub/files/Product_Images/.thumbnails/1269328470_1381035_w300_h300.jpg
2 элемента ниже это не оправа никакая а сама пластиковая панель.
Оправа (цвет: ПАРУСИНЫ) 1705935 (Панель цвет серый) ~ 1000р
Оправа (цвет: МРАМОРНЫЙ) 5128550 (Панель цвет бежевый) ~ 2000р
А сама оправа металическая для фиксации потолка тут в TSB и не указана !
Фиксатор крыши - 5169987 (Металлическая планка) ~ 500р
Ну лочино было бы предположить косяк по электрике.
Судя по всему прописывать надо в комп.
Установил на Тренд 2012гв на панели приборов не подушка помечена как отключенная но вот включить не получается
Что то требуется ищо кроме установки переключатетя.
m0ksimko
10 May 2013
Установил согласно инструкции в , Прошивка у Тольятти на Имоле 720р, все работает идеально с первого раза, провода которые надо добавлять в штекер который идёт в рулевую колонку фиксировал чтобы не выпадали кусочкам зубочистки, с верху капнул клея из пистолета.
Так же как многие резанул лишнего на руле причем на самом видном месте на нижней спице, подгоняйте это место особенно аккуратно его видно больше всего. По незнанию ещё и в темноте разобрал разъём идущий на подушку ну чтобы отсоединить её долго искл фотки разъема чтобы понять куда какой провод втыкать в итоге нашел одну вменяемую фотографию
- не претендую на авторство нашел где то в дебрях форума огромное спасибо тому кто её делал - СИНЕ КОРИЧНЕВЫЙ провод с права если смотреть на разъем с верху, у самого разъёма с боков усики которые его и держат в гнезде.
Aleks19812208
Ввиду ограниченного пространства когда колесо на месте может не хватить силы открутить гайку, у меня были затянуты не слабо
Установил, Sho Me 501 сегодня обнаружил что моргают оба ходовых огня но только при включенном ближнем и работающем на холостых двигателе, на заглушенном двигателе при включенном ближнем всё ок. Чтобы это могло быть ?
