makos1982
23 May 2015mobile
Фф2 2 литра хэтч 2006 подскажите пожалуйста у меня сильный гул при езде начинается на 40 км и до 60 потом гул стоит но слабже ,при повороте в право гул проподает в чём может быть причина ???
makos1982
16 October 2014mobile
фф2 хэтч 3Д 2006 2литра ручка подскажите в чём может быть проблема. На большой скорости при торможении на нейтральной передачи обороты падают до ноля , а потом встоют на место как на холостых . Когда наместе стою обороты не плавают тобеш всё нормально только при торможении токая беда
makos1982
13 October 2014mobile
А самому поменять проблематично?
makos1982
Фф2 хэтч 3д 2006 г 2литра стал менять свечи а в отсеках для свечей масло подскажите причину
makos1982
7 February 2014mobile
А если насос топливный умер ошибку будет выдавать на дисплее?
makos1982
Залил бензин с канистры машина перестала заводится похоже попала вода что делать фф2 хэтч 2006 2 литра
форд фокус2 хэтч 3двери 2006 год 2литра механика помогите пожалуйста потерял ключ с кнопками был один что мне теперь делать стоит на сигналке в гораже как мне вскрыть машину и что делать с ключом
makos1982
10 July 2013mobile
Подскажите вчера ехал и резко поднялась температура двигателя загорелось придупреждение (высокая температура двигателя) остоновился подождал и поехал второй день езжу токого больше не было в чём может быть причина?фф2 хэтч 2006
makos1982
24 May 2013mobile
Подскажите купил фф2 2 литра хэтч 2006 горит лампочка ПБ ,может быть что после оварии их не меняли , а просто обтянули торпеду? или это ошибка и как проверить уж не хочется деньги плотить если это возможно самому проверить
Мой фокус 2 хэтч 2 литра 145 кобыл 3 двери 2006 год 120000 пробег,недостатки:
1-шумка просто отсутствует
2-телескопическая тяга открывания капота постоянно ломается, можно было бы и металлическую придумать или открывание из салона
3-заднее стекло в плохую погоду просто отсутствует пользуюсь только боковыми зеркалами
Остальное просто супер особенно управление, впринципе, за такие деньги супер
Таже беда произошла сегодня,правда открыл легко засунул руку под капот и повернул тягу влево потом вправо и вот счастье, сломался усик со стороны личинки.хорошо защиты пластиковой не было атак бы прешлось снимать. подскажите код этой тяги если он конечно есть!!!заранее спасибо
makos1982
24 April 2013mobile
Таже проблема горит постоянно индикатор подушек,покупал в комиссионном может быть такое что там нет подушек вообще и как это проверить,или если после аварии не меняли подушки она тоже должна гореть?фф2 3двери 2006 год
makos1982
24 April 2013mobile
Магнитола VARTA V-AVM651F от нее отдельно идет фишка с проводами remote(плюс и минус) на концах проводов нет фишек они заизолированы
makos1982
24 April 2013mobile
У меня стоит подрулевой джойстик музыка не штатная ,возможно ли подсоединить его? фф2 2006 г.
makos1982
24 April 2013mobile
Машина фф2 2литра хэтч 3d 2007года пробег 128000 доволен,единственный минус шумка отсутствует,расход зимой 10-11,летом 8,2-9,2 ,ну и немного масла поджигает на 5000 долеваю грамм250
