p0n41k
15 November 2015mobile
Разобрал-собрал замок поставил, закрыл багажник, он не закрылся, снял, итог: сломал пластмассовую лапку которая от моторчика идет и открывает багажник, отсюда 2 вопроса:
1. Как я ее мог сломать? Может собирал неправильно, есть идеи?
2. Ее вообще где-то достать можно?
Чет не могу найти похожую проблему, если не сложно можешь объяснить что куда приклеить?
p0n41k
29 October 2015mobile
Народ, помогите пжлст, проблема в следующем: горит лампочка, что багажник открыт(при этом он закрыт) если отверткой собачку подтолкнуть то лампочка тухнет из-за чего это может быть?
p0n41k
14 August 2015mobile
Звонить по тел 89160192461
Ребяты, подскажите хороший сервис в свао(бабушкинская, свиблово, медведково)
Продам сидения форд фокус 2,
передние
+ задний диван
Всем привет, у меня форд фокус 2 1,6 116 л.с. 2005 года, разменял уже 99 000 рпобега.На холодную двигатель не то чтобы стал стучать а работать как-то жестко чтоли, стоит ли регулировать клапана, лезьть в систему свт? В общем, что стоит сделать с двигателем для создания условий хорошей жизни двигателя?
Ребят иммобилайзер выдает ошибку 16 (нет связи с CAN шиной) что делать? что посмотреть хоть? и самое главное как туда добраться
Предохранители проверял, все целые... Все что серфил в инете, упирается восновном в то что надо перепаять контакты в приборке, в сервис звонил, сказали мол надо к дилеру ехать, мол нужен комп дилерский. Вообще кто нить сталкивался с этой ошибкой CAN шины, как машину то завести чтоб до сервиса доехать...
p0n41k
3 July 2015
акб после заряда норм все держит, стекла поднимает, свет включает, стартер не крутит и все тут, предохранители все проверил все вроде целое... на акб напряжение 12, вроде не критично это, при таком напряжении то хоть стартер должен крутится
Рассказываю как можно подробнее. Форд Фокус 2 2005 г.в.
Ехал себе ехал, смотрю электрика как то вяло начал работать, потом машина вообще заглохла, скинул клеммы, машина завялась но явные признаки разряжения акума были на лицо, далее было решено прикурить машину, накунули провода пытаюсь прикурить рекции 0, смотрю провода крокодила поплавились, скинул его ну думаю все, приехали(делалось все ночью походу провода перепутали). В общем, решено было акум снять, зарядить, после зарядки, поставил акум, при попытке завести, приборка загорелась , но стартер не крутит, и иммобилайзер выдает "морзе" 16й ошибки собсно говоря "Сбой при передаче данных по шине CAN".
Сам вопрос "Что делать" посоветуйте плиз, поиск юзал, ничего не смог найти...
Посоветуйте что проверить, где находится, если самому исправить варианта нет, то хотелось бы услышать адресс нормального мастера кто может помочь.
