u041348
352
Итого режем отверстие в днище и внимательно изучаем бензонасос. Два раза я бензобак снимал - третий уже не хочу.
Спасибо!
Серый
Окей, может есть у кого ненужный корпус?)))
352
т.е. может не клапан пропускает, а гофра?
352
Можно подробнее что за гофра?)
Коллеги, ткните носом или посоветуйте лайфхак)
Осенью заменил оба фильтра в бензонасосе. Зимой заменил двигатель в бензонасосе.
Уже второй месяц мучаюсь с недержанием давления на обратном клапане в бензонасосе.
Насколько я понял отдельно этот клапан не купить. Но может быть есть варианты ремонта без покупки нового бензонасоса в сборе?
СынТерминатора:
JustR Duha Надо смотреть массу под левым подкрылком |
И это правильный ответ! Спасибо!
352:
видимо жизнь не учит. |
Надо было сразу со сменой фильтров моторчик поменять и забыть про это)
Duha
28 November 2019
4honte:
Если уже менял фильтры отдельно (подразумеваю, что без снятия бака) так зачем тратится целиком на весь насос, который стоит 4-12тыс. есть же отдельно турбинка MAPCO арт. 22784 - 1 981 р |
Видимо я партномера запчастей для себя пишу))) Моторчик взял из наличия за 1500 руб.
Со снятием бака оба раза. Как-то не очень хотелось резать пол.
352:
гавно вариант. моторчик стоит рыжий, долго не живучий. уровень стал через пару месяцев криво казать. месяцев через восемь стал заводиться со второго раза. стоял не более восьми тыщ. |
Понял. Переиграли на ERA 770191 из наличия.
Пару тыщ назад поменяли оба топливных фильтра, а сегодня сам насос перестал работать.
Если менять только сам насос, то Kortex KPF6022STD норм вариант?
Коллеги, как успехи с решением проблем по ошибке с низким уровнем? Сам с такой ерундой езжу - всё руки не доходят вдумчиво разобраться.
Мишуха
Тогда разница в цене ещё меньше - болт шкива коленвала 535руб.
Комплект замены цепи ГРМ SKF VKML 84004 получается на 4тыр дешевле оригинальной сборки (13,5тыр против 17,3тыр).
Стоит оно того?
На фото 2 болта. Почему 2?
Куплю на фф2 рестайл капот, передний бампер с решётками, правую фара, телевизор.
Куплю дверь багажника на фф2 универсал рестайл.
Duha
24 July 2012
daymoon1
предложений мало и просят 500-550
Ребят, подскажи вилку цен на машины. Себе буду искать.
фф2 хэтч 5д или универсал 2008- рестайл пробег до 60ккм
2л МКПП
обязательные допы:
от 2х подушек
ABS+ESP
климат
все стеклоподъёмники
sniper
так я и пишу, что доходов нет
если есть желающие - это очень хорошо, только по моему опыту желание быстро куда-то теряется со временем
Duha
6 April 2010
я тут ещё подумал про администрацию клуба и совет:
данные должности несут за собой только ответственность и никакого вознаграждения материального. а русский народ бесплатно за идею работать не любит или не хочет. следовательно люди на эти должности должны или сами захотеть попасть или назначать всех подряд из членов клуба сроком, например, 6 месяцев.
надо этот момент обмозговать и правильно сформулировать.
