оказалась проблема в втягивающем и бендиксе
вот завтра поеду просто не хотел бабки платить сам всегда все делал а тут проблема
да все работает под нагрузкой вчем проблема может быть самому интересно и и без колес плхо
втавлял грызет)))а если не грызет то че не работает???
still46rus
10 June 2015
народ подскажите в чем проблема у меня залипал втягивающий заводилась но раза с 5 поехал сегодня купил оригинальный поставил проверил все подключил ключом провернул все работает откидывает потом поставил в паз его закрутил заводить а она не заводиться сразу откидывает стартер разобрал просмотрел все нормально проверяю на акамуляторе все работает ставлю все наместо опять откидывает и не заводиться поставил старый втягивающий раза с 5-8 но заводиться...что может быть???проверил новый втягивающий на акам.. работает
нород подскажите в чем проблема у меня залипал втягивающий заводилась но раза с 5 поехал сегодня купил оригинальный поставил проверил все подключил ключом провернул все работает откидывает потом поставил в паз его закрутил заводить а она не заводиться сразу откидывает стартер разобрал просмотрел все нормально проверяю на акамуляторе все работает ставлю все наместо опять откидывает и не заводиться поставил старый втягивающий раза с 5-8 но заводиться...что может быть???
цитата (Spb_Focus_Man) |
still46rus Обычно такое происходит, когда одна из дверей как бы не закрыта, то есть концевик об этом говорит. |
но двери на самом деле все закрыты то
привет всем народ подскажите раньше когда внутри машину закрываешь на зашелку зашелкивались все двери щас нажимаешь на зашелку другие двери не закрываються.в чем проблема???машина форд фокус 2 2005 год седан
голова в рабочем состоянии все вопросы писать в личку
[QUOTE=V1ktoR]Всем привет! У меня такой вопрос: при слабом нажатии на педаль газа, слышится цокот в движке, это нормально или нет? Сначала думал, что это плохо, но когда услышал на фф2 такой же звук, немного успокоился. Подскажите пожалуйста что это и не влияет это на что то?[/QUOTнет у меня тоже цокает это цокает компенцаторы на холодную цоконье чуть больше чем на горячую
olegi0:
Привет всем! Народ кто делал кап ремонт duratec? (замена поршней на ремонтные с шлифовкой блока цилиндров)? отпишитесь делается ли это? или не бывает ремонтных поршней на эти движки? и есть ли смысл в таком ремонте?(походит ли двс) |
легче заказать двигатель б\у 40 тыс стоит примерно
народ подскажите мой двигатель заклинел поменял его на другой рабочий все собрал и показывает ошибку Ошибка ПЗУ немогу понять в чем дело машина форд фокус 2 1.4 до постановки нового двигателя все работало даже при заклиневшем движке
народ нужен совет только точный у меня форд фокус 2 2005 г 1.4 80 лошадок заехал в лужу и из за встречной машине накрыло волной)))и короче поймал гидроудар решил купить б\у в белоруссии.ВОПРОС: смогу на свою машину поставить 1.6 или 2литра двигло или нет???если нет то почему
Sunrise
это касечок должно закрывать у меня закрывалось а потом перестало но еще ничего не искал самому теперь интересно
Nerd74
у меня тоже умирает подвеска тоже грешил на то что и ты а оказалось 2 рычага и 2 стойки стабелизатора
продавай на запчасти его поимеешь нормально чем так продашь просто времени убьешь больше и все
still46rus
22 December 2013
народ подскажите где находиться предохранитель на кнопку багажника на форд фокус 2 седан 2005 год
привет народ подскажите случилась такая беда менял маслосъемные колпачки все прошло успешно а потом когда собирал забыл на одном распредвале поставить метку как теперь быть???я все собрал машина заводиться но обороты гуляют сильно как теперь настроить???как найти метку на распредвале???
