fjodor69:
Случаем ни кто не ставил усилок FM типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pc...62.html ибо радио ловит фигово, почти ни как (за исключением вблизи передатчика). Взамен штатного штырька (РП-32) пробовал воткнуть кусок провода,да стало лучше, вот и подумал может активную антенну замутить, цена вродь как не ахти что. Ни патчи, ни прошивки (от RP) не помогают .  |
Да у меня стоит похожий подключил последовательно штатному ловит хорошо.
dmitryui152:
Seryoga73 как разобрать не подскажешь? |
Там всё просто с сзади есть много винтиков и саморезиков , разбирай последовательно открутив все винты на последним аккуратно удерживая от сползания ,не дёргай там есть шлейфы они отделяются так, поднимешь на разъёме стопорную пластину и потихоньку вытягиваешь шлейф ( не сгибай, не рви ) когда разберёшь осторожно кнопки вываливаются во внутрь. отверстие по периметру зачисть шабером или надфилем. шлейфы запоминай в какой последовательности снимал и место от куда.
dmitryui152:
Уважаемые, подскажите пожалуйста, запала кнопка запирание дверей на MyDean 7191, сама кнопка работает, как вылечить? |
Вылечить можно разобрав магнитолу (рамку экрана) кнопка западает из за того что внутри по периметру есть не удалённый "облой".
Андрюха™
Прошился VT7010-1.6.2-B-UpgradeH-03-english с верху накатил патч радио, работает всё в норме радио не глючит плавание чистот нет но у меня аналоговый тюнер.
lyotchik
Если комплектация TITANIUM тогда может быть проблема с каном (может со временем пройти).
lyotchik:
хух. спасибо все. нашел - был в углублении под экраном. может нюанс - чтоб кнопка "м" на руле заработала. гдето читал - и у себя заметил - после выключения зажигания, двигатель работает секунд 5. но не всегда. и может кто подскажет - при выключеном зажигании -магнитола не включается, - можно исправить? И заметил что питание в машине отключалось раньше мин через 15-30, а сейчас через минуту вся панель тухнет |
1 Ты наверное любитель долго прогревать движок, держать много на холостых оборотах, если это так то это калильное зажигание.
2 можно отложить выключение: перепаять управляющий провод на кан модуле куда нибудь в другое место например как у меня я взял питание кана с подсветки бордочка.
3 панель может тухнуть и раньше но остальное тухнуть сразу не должно.
цитата (Андрюха™) |
sviridov вот не знаю но у меня если парки и климат работает то работают стабильно. и в03 прошивка тоже стабильно. нираху не было что бы не отключались. возможно не юзаю слип мод. он для меня бесполезен. проще красный провод магнитолы перекинуть на например прикуриватель. А вот флешка в автозапуске на а13 отваливалась |
Советую брать провод с подсветки бордочка он отрубает с задержкой через 10 - 30минут.
sviridov:
Андрюха™ Согласен без слипмода работает нормально, хотя отрубания бывают, а со слипмодом постоянно проблемы, вообще после рп-7 карпад работает более стабильно чем после рп-32, он заточен видимо на установку вместо рп-7 взять хотя-бы те-же кнопки руля которые работают сразу и без колхоза. |
У меня рп3 всё примерно как в рп32 с кнопками так же . Рп3 и рп7 примерно одинаково.
Seryoga73
2 April 2014
У себя на redpower 15150 в ходе эксперимента заметил зависимость от слип моде с включёной задержкой кнопки на руле глючат постоянно, с выключенной задержкой реже.
PVladimir:
Ребята выручайте! Кто знает куда на car pad присобачить управляющий провод для включения камер. Подключаю разветвитель на переднюю и заднюю камеры надо чтобы он сигнал выдавал в ГУ на включение камер. И что то не отображается климат и двери, и вообще они должны отображаться? |
В карпадах нет управляющего провода, включение камер идёт с кан блока а питание надо брать с фонарей ЗХ, Двери не отображает ваще, климат надо ставить галочку в настройках либо через прогу BCU Config.
SAHI:
fjodor69 Путь бы я указал да все папки пустые. |
сделай копию на компе чтобы если что востановить, а лучше запускать через оболочку через неё можно сразу несколько нави программ держать на ГУ и доступ к ним простой.
Андрюха™
Seryoga73
я даже больше скажу. есть такие личности там которые прямым текстом сказали, что если есть проблемы - это ваши проблемы и никто за вас их решать не будет!
Мы их все ровно добьём надо сформулировать требование и постоянно обновлять сообщение что бы им глаза мозолило.
Владельцев Red Power 15150 прошу если есть какой баг по прошивкам дружно обратится на сайт тех подержки RP а так же высказать пожелания в прошивках ато нас двоих проктически игнорируют.
http://forum.redpower.su/post31877.html#p31877
fjodor69:
у меня 18-я прошивка, что-за вездесущая машинка? у меня ее нет с 18-ой прошивкой мне кажется звук стал хуже, добавились высокие звук стал сиплым штоли ИМХО |
Машинка вовесь экран, при включении, при переключении ЗХ, приходится каждый раз нажимать кнопку чтобы выйти с этого режима.
Seryoga73
не пробовал патч радио ставить на прошивку А13?[/QUOTE]
Мне патч не нужен, радио берёт отлично. прошивку А18 пробовал не понравилась везде сущая машинка, парки у меня только задние + камера зх. откатился на предыдущию прошивку А13.
цитата (Андрюха™) |
fjodor69 да не определяет. так же пробелы. А программа то BCU Config запускается??? не вылетает при нажатии на красный автомобиль? пробелы я так понимаю, потому не выбран тип автомобиля.
Еще я не понял как установить апдейт радио. запустил его через навигацию, но никакой установки нет, просто запускается радио и все. так и должно быть? |
У меня при нажатии на авто так же вылетает и функции ни каких не видет. а апдейт (патч) устанавливать надо через обновление в настройках. работа парков и кнопок руля не стабильная то есть то нет, это на последних прошивках.
Такое иногда бывает попробуй включить радио в фоновым режиме а основной навигацию и пробуй листать с руля должно получится.
Sloon:
Не проецируйте свое поведение на других, во-первых, а во-вторых, не читатель ? писатель ? Там же русским по белому написано, что для последних версий и цифровых тюнеров - значит большинству не поможет. И потом, в качестве ликбеза, патч - это не прошивка. |
Дело в том что с октября 2013 если не ошибаюсь стали продавать ГУ с уже установленном цифровым тюнером, я так понимаю что с ним и есть баг который устраняется патчем.
я свою покупал в сентябре мне попал с аналогом, у меня багов с радио не обнаруживалось кроме плахова приёма это я исправил подключив доп. усилок. в момент покупки в рекламе уже говорилось что стоит новый радио модуль а мне попал из старой партии.
Seryoga73
17 March 2014
Цитирую:
"Семья Redpower" Автор negoday НАБОР ПО И ПРОШИВОК ДЛЯ CARPAD
4. Для тех, у кого радио цифровое и есть баг с плаванием высоких частот, подходим ко мне за специальным патчем. ( будет работать идеально).
Это для последних моделий.
Sloon:
wizzen Как же достали эти безаппеляционные заявления. Подтверждение пришлите, если не сложно  Я последнюю 18 прошивку поставил wince - радио НАМНОГО лучше работает, но плавание частоты и неуверенный прием все равно остался. |
В рп32 нет антенного усилителя по этому встроенного усилка в магнетоле не хватает и от этого плавающие чистоты и не уверенный приём, у меня комп. титаниум и рп3 стоит штатный антенный усилок и я дополнительно последовательно установил активный антенный усилок теперь приём и городе и за городом (120км) отличный. фотку усилка выкладовал сдесь на форуме.
Если не хватает одного усилка поставте последовательно ещё один, или один но более мощный .
